Founsou
Je sais que le sujet a déjà été abordé sur ce forum mais je souhaiterais y revenir car je n'y trouve pas la solution à mon problème.
Je triture depuis un bon moment un poste à souder inverter AIR LIQUIDE PRESTO 135 que je n'arrive pas à réparer.
Il n'y a aucune indication particulière de défaut sur les cartes, ou composant surchauffé, gonflé, déformé, noirci,... rien de tout celà.
J'ai remplacé plusieurs composants:
- Les 4 transistors IGBT de puissance (au cas où car même démontés, ils ne sont pas très facile à contrôler)
- Toutes les capas chimiques <= 470µF
- les 2 résistances de puissance 180 Ohm/10W (l'une des 2 était en circuit ouvert)
J'ai contrôlé les éléments suivants après les avoir démontés :
- Carte d'alimentation / OK
- Les 3 capa chimiques de puissance / OK
- Les transistors BD138, drivers des IGBT, / OK
- Régulateur 15V à l'entrée de la régulation / OK
- Les 5 double-diodes rapides / OK
Lorsque je mets le poste sous tension, les 2 résistances de puissance (que j'ai remplacées) chauffent instantanément. Autrement dit la panne n'est pas solutionnée.
Si quelqu'un à été confronté à ce genre de panne sur ce modèle (ou sur le CEMONT PUMA S1400 qui est identique) je serais fort heureux de profiter de son expérience pour essayer de le remettre en état.
Merci d'avance.
Founsou
Merci d'avance.
Founsou
