Okapi
En fait, les seuls à donner l'info que le changement de teinte(léger quand même…) à l'affûtage n'altère pas le tranchant que je connaisse sont les outils à profil constant Ifanger, mais ce sont des alliages particuliers et plus cassants que le HSS courant, qui cassent dans le cas des outils de tronçonnage par exemple si on fait un serrage dans de l'aluminium en raison surtout de la vitesse élevée qu'ils préconisent.
Mais à l'usinage on peut sortir du copeau bien bleu sans perdre de tranchant, même si je n'aime pas travailler à sec, en passes de finition on sort souvent de petits tortillons qui se collent carrément sur le polycarbonate des protections.
Puisque tu aimes bricoler tes outils, fais-le à l'ancienne avec un barreau de HSS si tu as le temps, on les meulait jusqu'à obtenir une lame à droite ou à gauche mais il faut au moins du 12 en hauteur si tu veux être assez solide, et là pas question de bleuir à la fabrication, si tu as accès à une meule à eau c'est encore le mieux pour faire les outils de ce genre, moins besoin de faire attention vu qu'il n'y a pas d'étincelles et que le barreau reste froid donc tu peux mieux te concentrer sur ton profil.
Avec ce système tu peux aller jusqu'à 1,5X la section en longueur de lame sans risque et tu ne fais ton affûtage que sur la toute extrémité pour avoir de petits copeaux courts qui chargent moins l'outil.
La Dremel avec de petites meules est très pratique pour faire des angles avec une cuvette pour former le copeau, les fraises diamant Tin usagées de ton dentiste vont très bien dans le HSS.
Je te montre en rouge ce qui va déterminer le copeau et la force nécessaire à faire avec une petite meule cylindrique, mais dessiner à l'ordinateur et moi, alors pas de commentaires…
