où trouver un disque perforé pour plateau diviseur
  • Auteur de la discussion muratot
muratot
bonjour a tous ,
je suis a la recherche d'un disque percé pour diviseur ! ('fournisseur )
il me faut juste le disque / si vous savez ou je peux trouver , merci d'avance !
ps : j'ai déjà pas mal cherché , mais quand on a pas la bonne adresse , c'est un peu hard .
heidi
Re: cherche disque perforé pour plateau diviseur
Précise tes cotes je connais un gars qui en vendait sur LBC; non compatibles avec mon diviseur GAMBIN et DUFOUR; à la limite on peut reprendre l'alésage central mais pour le reste il faut ce qu'il faut
Cordialement :wink:
muratot
heidi a dit:
Cordialement :wink:
bonjour , et merci d'avoir répondu !
il me faudrait un disque 150 diam extérieur
alésage central 20 mm , mais ca je peux adapter si c'est pas pareil
pour les divisions , 1/16 1/3 1/4 et autres
en fait j'en ai un , mais il n'est pas juste , j'ai 2 mm de faux sur le 1/16 il a été fabriqué artisanalement
c'est une machine a torsades bois que j'ai acheté il y a 1 mois , il faut donc que la mette au top !
j'ai mis un photo
heidi
Les disques à trous dont je parlais sont des disques à trous classiques pour diviseur;dans ton cas ça ne convient pas;il faut les fabriquer comme tous les disques à division simple
Cordialement :wink:
Il avaitdu16/59 et du 15/21 en 158mm al54;pour ces disques le pointeau se deplace sur une alidade
muratot
heidi a dit:
Cordialement :wink:
salut ,
bon ben je sais pas koi faire ; je vais peut être aller voir un atelier de mécanique usinage pour voir si il peut m'en fabriquer un !
il faut quand même que ce soit précis , si non les résultats sont désastreux . je ne veux pas bricoler un truc qui va pas être juste ; et en plus pour tracer les divisions hum j'ai cherché ce matin sur le net , et j'ai pas trouvé grand chose .
bon de toute façon il y a pas de problème , juste des solutions etsi un de vous en a une je suis preneur !
bon dimanche avec la première neige chez moi // saloudos amigos
Jplo
Une solution que j’ai déjà utilisée pour d’autres applications
Mais qui devrait fonctionner dans ton cas :
Réaliser tes divisions avec un programme de dessin (genre autocad)
Imprimer le dessin
Coller la feuille sur une plaque métallique
Pointer soigneusement
Débuter le forage avec un foret à centrer
Terminer avec le foret au diamètre désiré
Avec un peu de soin on arrive facilement à une précision acceptable
Jean-Paul
pascalp
Pour le disque diviseur.
. Il manque la distance des perforations au centre et le diamètre de l'index.
. Qu'as-tu besoin comme index ? A quoi correspond le "autres" dans "pour les divisions , 1/16 1/3 1/4 et autres "
Sur ta photo, je vois des étiquettes 1/16 et 1/4 séparées, le 1/16 pourrait te donner la famille 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, sans surcharge.
Resterait à placer du 1/3 et 1/5 ou 1/3, 1/6 et 1/5, 1/10. Jusqu'au moment où tous les index vont se toucher et découper ton disque :sad:
muratot
Jplo a dit:
Imprimer le dessin
merci pour ta réponse je vais voir pour charger gratos autocad
Jean-Paul
muratot
pascalp a dit:
bonsoir , bon je vais voir pour en faire un moi même j'ai mis en route le disque photo ; pour le reste ,
je n'y connait pas grand choses au divisions , mais je vais me débrouiller peu être avec les infos de jplo ?
a plus cordialement / jm
muratot
Jplo a dit:
Imprimer le dessin
ben oui mais je trouve pas de log gratuit !
Jean-Paul
pascalp
Pour les divisions de ton diviseur, je t'ai préparé un petit tableau. (J'espère sans erreur )
Avec 24 trous tu devrais couvrir une partie de tes besoins.
L'avantage d'avoir des trous/index communs à plusieurs réferences c'est qu'on économise la perceuse !
Mais il faut soigneusement les noter sur le disque.
Tu perces 16, 6 et 5 et en cadeau tu as 8, 4, 2, 3.
En deuxiéme ligne, tu as les angles qui distribuent les indexes, avec du soin et un bon rapporteur tu devrais pouvoir faire nettement mieux que 2mm de précision.
muratot
pascalp a dit:
salut pascalp,
c'est super gentil de me filer un coup de main ! et 24 trous c'est largement suffisant pour moi.
j'ai tracé (ce soir ) mes division 1/16 , et j'arrive a moin de 1 mm de faux / demain je vais me chercher un bon rapporteur et un compas a pointe sèche , et je pense que je vais y arriver !
après pour le percage , j'ai pas le matos , (perceuse a colonne ) mais j'irai le faire percer dans un atelier spécialisé je te tiens au courant / a plus merci encore !
pascalp
Ne me remercie pas trop vite.
En regardant d'un peu plus près les valeurs du tableau, j'ai vu des valeurs qui me semblaient un peu proches.
Je viens de faire une simulation ... c'est pas gagné, ne connaissant pas exactement les paramêtres de ton index mobile (taille et distance à l'axe de rotation) j'ai pris 5mm et 70mm de rayon.
C'est serré !!!
muratot
pascalp a dit:
C'est serré !!!
salut pascalp , c'est beau ton dessin si tu peux me dire ou trouver un logitiel gratuit pour faire pareil , comme ca je pourrai faire mon gabarit sur papier !
je te donne toutes les infosce soir ! car si tu peux me faire un gabarit papier et me l'envoyer en pdf ce serai cool !
a plus
delgwen
Voici un tracé.plus qu'à coller la feuille sur le disque , pointer puis percer.
Bonne soirée.
Guénaël
muratot
salut Guénaël ,
grand merci a toi pour ton gabarit , tu as un logiciel pour le faire?
demain je trace tout , et comme je n'ai pas de perceuse a colonne , j'irai faire percer !
merci encore !
TREBOR_7
??? :eek: ???
s'il faut un logiciel de dessin pour diviser un cercle en 16....
on a du soucis à se faire! non?
a+
bonjour Muratot,
1mm , c'est pas vraiment précis
Si tu veux une division précise, il te faut: soit utiliser un diviseur, soit utiliser les roues de filetages de ton tour comme diviseur, comme suggéré par TREBOR.
Par exemple,sur le diviseur, l'erreur de positionnement due au disque de référence (1/10 de mm par exemple) se trouve divisée par le rapport de réduction du diviseur (1/40eme par ex.) ce qui donne une erreur théorique de positionnement des trous percés de 0,0025 mm.
Pour moi, il y a pas photo. Je pense que n'importe quel atelier d'usinage peut te faire ça à un coût raisonnable (une série de 24 et une série de 10 par exemple), peut être même quelqu'un du forum. A la limite, si tu dois respecter un entraxe entre les trous et le centre du disque, il peut être plus simple d'en faire 2 (1 disque de 24 et un de 20 par exemple).
cdt
Etienne
muratot
bonsoir a tous ,
avec tous vos conseils , j'ai pu réaliser mon disque , et c'est après midi je l'ai usiné puis tracé et percé et pour finir , ce soir j'ai fais des essais sur ma bécane a torsader ! et cela a l'air au poil !
donc je voulais remercier tous ceux qui ont apporté leur savoir pour m'aider , et pour cela voici deux photos du bidule !
si il y a de la demande je ferai une vid pour montrer la machine en action !
bonne soirée a tous !
ah oui , une p'tite vidéo serait super.
merci d'avance
et bon Noël
Etienne
muratot
rabotnuc a dit:
merci d'avance
et bon Noël
Etienne
saloudos amigos ,
je vais faire une vid de l'outil de torture le semaine prochaine ! ca va être une tuerie .
car ma machine , c'est de la dynamite , on travaille comme a l'age de pierre , mais ca marche ( pas d'avance auto le trainard avance a la manivelle , et une bonne vielle défonceuse 1200 w ,
ca va barder !!
bonnes fêtes et a bientôt ! bizzzzzzzzzzzzz
PUSSY
Lexique
Salut.
Et où est la vidéo ?
PUSSY.
muratot
bonjour ,
ouaouf j'avais complètement oublié !
je vais essayer cette semaine !
Alex31
Lucuferus
PUSSY
MARC_GTHR
patduf33
patduf33
flogtv6
Nono 78
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Gerardpich
Gerardpich
bricoleur13
zeppelin54
lumberjack
lumberjack
lumberjack
