Où trouver des rails de guidage ?
  • Auteur de la discussion lgjean
lgjean
Pour les vis trapézoïdale et écrou idoine, il faut aussi prévoir un rattrapage de jeux comme sur les tiges filetés ? :prayer:
sylcel1819
C'est préférable pour plus de précision, il y a de très bon post sur le forum à ce sujet, à mon avis le concept le plus simple est l'utilisation de 2 écrous avec un ressort entre eux mais je cherche encore des solutions autres.
lgjean
Avec mes tiges filetés, je prend un morceau de tuyau d'eau pour aquariophilie, je met deux écrous en pression dessus et je colle à la résine sur une équerre.
Sinon j'ai aussi moulé avec de la patte époxy. Ca marche pas mal aussi !
lgjean
Bonjour les amis !
Alors je m'arrache les cheveux avec mes tiges filetées pas droite, qui crochent tous les 10cm (faudrait que je les passent à la filière, mais j'ai pas le matos), je vais donc suivre vos bons conseils et investir dans de la vis trapézoïdale, qui, je l'espère seront bien droite !
Je vais donc prendre deux vis en 12x3 acier pour mon X et Y. J'aurai pas mal de marge en longueur, mais avec une seule ça sera pas assez.
Vis 12x3
Ensuite je vais prendre quatre écrous comme ça :
Vis 12x3
Deux par axe pour le système à rattrapage de jeux...
Pour supporter mes vis sans me prendre la tête avec des roulements à bille je prend quatre palier à roulement
Palier 12x3
Je m'en tire à moins de 100 euros avec le port. C'est chère mais si c'est droit et sans "croche" dans l'avance, ça vaut le coup et c'est 'achement moins chère que les vis à bille qui sont surdimensionné par rapport à mon cahier des charges.
Voilà, si je vous montre ça, c'est que je suis une quiche en mécanique :roll: comme ça si vous voyez une cou*** ou une incohérence ou toute remarque, je vous remercie de me le dire, n'hésitez pas ! :prayer:
Encore merci ! :partyman:
orion-p87
Il te faut deux écrous épaulés pour pouvoir fixer le bouzin
et deux simples pour le rattrapage de jeu au lieu de quatre simples...
lgjean
Personne pour me dire si c'est cohérent ce que je veux commander ? :prayer:
spirus
j'aime assez ton idée pour les vis trap ( j'ai pensé a la même ), vu la qualité de l'acier d'un trapez je pense qu'il n'y aura pas autant de prob de courbe de la tige
mais a tu pensé a faire un rattrapage de jeu sur la trapéz/ecrou
moi ce qui me dérange :
- coté moteur : la tige dans un coupleur + palier
- au centre : boulon avec rattrapage de jeu
- coté " l'autre bout " : dans le palier ! mais comment tu le tiens ?
je me pause pas mal de question aussi sur la solution trapéz mais dans la plupart des cas le prix flambe
lgjean
Oui j'y ai pensé, c'est pourquoi j'avais prévu deux écrous par vis que je mettrai en tension (ressort ou autre)
Je prévois un accouplement avec un tuyau assez rigide (beaucoup font comme ça)
Oui effectivement j'avais oublié ce point ! Je peux me contenter de deux écrous qui serre le palier ?
louloute30
Au choix.
perso, j'utilise souvent des poulies de ce type:
http://www.tridistribution.fr/fr/poulies-dentee-ou-crantee/htd-5m15-timing-belt-pulleys-for-taper-bushes.html
avec un moyeu taperlock qui vient se serrer tout seul sur l'axe de la vis à bille (sur la partie filetée) ainsi, pas besoin d'usiner les fins des vis à bille (souvent cher), qui de toute façon a lieu d'être couplé à un coupleur... Autant utiliser deux poulies + 1 courroie, en profiter pour démultiplier (ou non selon).
Enfin, cette poulie mise juste derrière le palier évite que la vis se décale.
mathias
mathias
mathias
NicolasK
Alexandre
