Nouveau générateur d'électricité
  • Auteur de la discussion Labobine
tranquille
tu vas bien nous en dire un peu plus !
L'atelier est rempli d'azote liquide ? :-D
Labobine
re,
Pour en dire plus cela va être difficile car les lois de la physique me ferait penser à une galégeade.
tranquille
eh oui, moi aussi !
D'où l'idée de l'azote pour etre en supraconductivite :supz:
met6f
Guest
c'est vrai qu'il y a des progrès en supra avec une nette remontée des températures opérationnelles mais pour une fois je me dirais, pour ce que j'en sais (peu):
"combien d'écureuils cachés dans la cage...en train de s'essouffler"? :wink:)) jacques
Chani
C'est magique !!, il doit être content, plus de facture d'électricité.... :roll: :arrow:
Notons tout de même que la supraconductivité de crée pas d'électricité... elle permet juste de ne pas en perdre par effet joule. (et encore par échauffement du câble suite au passage d'un courant électrique).
Labobine
Je pense que j'ai été trop pressé de vous faire part de cette vidéo (et il y en a d'autres par ailleurs dans le même style) car si je vous l'avais soumi un premier avril vous auriez mieux compris, c'est vrai qu'au premier abord cela a l'air sérieux : rien de caché à droite, à gauche et dessous la table.
fafnir70
Il paraît qu'il n'y a que la foi qui sauve.
Ce qui fait que de tous temps il y a eu des farfelus qui ont cru au mouvement perpétuel.
Ils ont dépensé pour celà des sommes incroyables en énergie, sans jamais en créer aucune.
Bernard
brise-copeaux
fafnir70 a dit:
Bernard
SI SI SI moi j'ai le mouvement perpendiculaire du coude :drinkers: :drinkers: :drinkers:
MARECHE
Le générateur n'est pas nouveau, il semble démonté d'un vieux groupe électrogène et ils auraient pu se fendre d'une poulie non becquée et d'un tendeur de courroie. Je suppose que le fil d'alimentation passe dans un pied de la table, car ce genre de montage a des pertes élevées. Sur le même site on voit un générateur bricolé actionné à la main mettre en route une disqueuse...une seconde! De toute façon la manivelle ne peut faire plus d'un demi tour! Si on pédale fort on fournit de watts!
Salutations
MARECHE
Bonjour la Bobine! re au secours! Réglons directement le compte de la seconde vidéo. Il s'agit d'accouplements magnétiques qui jouent ni plus ni moins le rôle de simple courroie, nous en avons depuis de nombreuses années sur les pompes à vide de marque Pfeiffert où ils permettent de supprimer le joint d'axe et d'éviter les fuites d'huile. C'est le moteur qui fournit la puissance. Le pépé a un peu plombé la manip, il me semble car ce genre de projecteur utilise des ampoules de 500 w max, ce qui ferait en tout 2 kw?; En plus il n'insiste pas, dès que ca s'allume il coupe. il doit travailler en surcharge.
Pour la première vidéo on constate d'abord que c'est très lourd, sur roulettes pour avoir autant de mal à le remuer je dirais au moins 150 kg. C'est gros et ca peut contenir beaucoup de choses. Ca contient une source autonome car un afficheur est allumé à l'arrêt. Il branche une petite prise et il lance un dispositif tournant. Ensuite il branche une scie sauteuse à vide: consommation d'énergie modeste pendant quelques secondes. Ensuite une ampoule à incandescence de 100 w quelques secondes. J'ai cru déceler une baisse de régime après chaque utilisation. S'agirait il d'un volant d'inertie? Tout cela est très modeste et peu démonstratif. Si je prends une batterie plomb d'alarme, 10 Ah par exemple, accouplée à un petit convertisseur 150 w je pourrai brancher les mêmes appareils dans les mêmes conditions mais pendant 1 heure, pour un volume qui va pas trop dépasser 200 x 200 x 100 et 3/4 kg. Hum! On se moque de nous.
Salutations
j.f.
pour le premier, c'est très simple :
http://www.powerjmd.com/index2.htm
Principe : rien à vendre, juste accrocher de généreux souscripteurs, mécènes etc. pour financer les "recherches". C'est même super vachement trop bien : on peut imprimer un reçu si on fait un paiement via Paypal. C'est un don. Rien n'est promis en échange. Donc, là, il est à l'abri de toutes poursuites.
C'est pas con...
Y'a ça, aussi : http://www.youtube.com/watch?v=OKobbtAzZCI
MARECHE
Péter c'est 75% de méthane, gaz à effet de serre! A bannir ou à récupérer!
Salutations
PParent
PParent
PParent
coco du 01
Général Dufour F50
coco du 01
coco du 01
champimatic
remilaciotat
Precis84
