Moteur sur Compresseur
  • Auteur de la discussion Paddy67
Paddy67
Les compresseurs ayant une cuve de 100 ou plus ont en général un moteur relié au bloc compresseur par une courroie.
Je recherche un compresseur avec une cuve de 150 ou 200L. Malheureusement, ceux-ci sont souvent triphasés.
Le diamètre de poulie et le nombre de tours/min restant égaux, puis je envisager un échange de moteur, i.e remplacer un moteur triphasé par un moteur monophasé ?
Merci pour vos réponses.
Roland DENIS
bonsoir je ne vois pas problème par contre trouver un moteur de la bonne puissance en mono et avec condensateur de démarrage pour un départ en charge, ou et, avec un mano contact a décharge éventuellement selon les vitesse de rotation si l'origine est de 1400 rpm diminuer la poulie menante et mettre un 2800 rpm voila simple en somme
Paul1900
AdrienF
