moteur qui vibre et grogne en tournant
  • Auteur de la discussion delco29
delco29
1 Mar 2020
42
j'ai un soucis avec le moteur de mon tour c'est un mono avec inversement de sens de 1500w à 2 condensateurs , il est neuf et a tourné en gros 1 H sans problème . après un redémarrage il s'est mis a grogné et à vibré j'ai enlevé la courroie le moteur tourne librement à la main et j'ai une baisse de tension dans le garage l'éclairage faiblit quand ça le fait . merci à vous de m'aider .
PL50
7 Oct 2014
3 223
30Km de Cherbourg - Manche (50)
si tu branche un autre gros consommateur, est ce que ça fait pareil?
si tu branche le tour sur une autre prise???
il faut savoir si ça vient de la machine ou de son alimentation....
Bbr
16 Fev 2012
4 239
F-76100 Rouen
Vérifies les connexions de tous les fils et le commutateur. Si tu as un capacimètre profites en pour vérifier les condensateurs car il est fort possible qu'il y ait un condensateur qui ne soit pas connecté ou qui soit HS.
Bertrand
Reactions: FB29
4 Mar 2010
7 395
nord montpellier
salut ,
+1 avec Bertrand ; au moins un des circuits de condo ne fait plus son déphasage ;
soit un souci de connexion ( galette , vissage défaillant , conducteur coupé ou sertissage manqué ) , soit un condo cramé : vérification des tensions inscrites sur les condos : au moins un de + de 400 volts et l'autre vers 300 volts ....
il a pas chauffé au moins , ce moulin , avec l'odeur qui irait avec ?????
A+++
delco29
1 Mar 2020
42
Merci à tous , un peu avant j'avais déjà eu le problème et après vérification des connexions le moteur était reparti normalement alors que je n'avais rien trouvé je me doutais que ça allait se reproduire , sinon le moteur n'a pas chauffé .
Labobine
13 Mar 2009
3 545
F - 12000 RODEZ
Inévitablement c'est le condensateur de démarrage qui reste sous tension donc le problème est soit du coupleur centrifuge ou du relai de démarrage si il n'y a pas de coupleur.
Reactions: Francois57 et FB29
delco29
1 Mar 2020
42
Bonjour, j'ai déconnecté le condo de démarrage ça le fait toujours .
4 Mar 2010
7 395
nord montpellier
RE ,
on va dire alors que c'est le condo de fonctionnement qui n'est pas commuté par le système ;
soit les fils aux connexions de cosses loupés , soit le contact du commut avec un problème ;
mais alors il te faut faire des mesures de continuité et joindre des photos ;
A+++
24 Sept 2009
11 894
Reims
Sur un mono a double condensateur, il y en a un qui est connecté en permanence et un autre qui est connecté que pendant le démarrage, il doit ensuite être déconnecté dès que le moteur tourne.
Labobine pense que la déconnection ne se fait plus.
Tu a enlevé le condensateur, oui mais lequel? Si tu as enlevé le permanent, c'est normal que le problème continue...
Francois57
21 Oct 2010
3 143
Metz
J'ai connu le même souci chez un ami(sur une toupie),contact centrifuge qui restait collé .
delco29
1 Mar 2020
42
Le contact centrifuge est bon testé ,dans un enroulement les 2 fils rouge j'ai 1.2 Ohm et dans l'autre fil jaune et fil bleu 3.7 Ohm ,je ne sais pas comment tester les condos mais il y a surement au moins un de bon j'ai pris des bonnes bourres .
  • Wow
Reactions: FB29
24 Sept 2009
11 894
Reims
Le 35 c'est le permanent, le 250 c'est le commuté.
Prendre des bourres alors que le moteur est débranché, c'est anormal. Les condo se decharchent dans les bobinages dès que l'on coupe l'alimentation...
24 Sept 2009
11 894
Reims
Débranche le 250. Fait tourner le moteur à vide, juste avec le 35, il doit démarrer et tourner normalement.
delco29
1 Mar 2020
42
Il y a toujours le problème le 250 déconnecté
4 Mar 2010
7 395
nord montpellier
donc ce que je dis au #9 tient toujours
A++
delco29
1 Mar 2020
42
Bon j'ai remonté le moteur refait les connections et tout remonté,ça tourne presque normalement,juste une fois où ça a re grogné il y a toujours le truc.
24 Sept 2009
11 894
Reims
Je crains des spires qui se mettent en court circuit, parfois...
delco29
1 Mar 2020
42
Pour vous le problème vient du bobinage,il serait inutile de changer le condo permanent ? Donc le moteur est HS .
la bricole 76
21 Août 2014
3 748
76 bord de mer entre terre et mer
Bonjour c'est un moteur neuf sous garantie ?
Ou acheter neuf sans garantie
Si neuf sous garantie c'est pas bon pour moi de l'avoir ouvert
Sinon se rapprocher du vendeur
delco29
1 Mar 2020
42
Bonjour,oui il est garantie après ça aurait pu être une bricole et je vais pas lui dire qu'il a été ouvert , le ramener ça va être compliqué et quand j'aurai l'autre?
la bricole 76
21 Août 2014
3 748
dépends si ça a bien été fait et que le vendeur est sympa ça peut très bien passé
c'est de l'alu brut pas de peinture si pas de bourrinage ça doit passer
mieux vaut changer un moteur que de perdre un client
et au prix ou il touchent les moteur c'est tout bon
4 Mar 2010
7 395
nord montpellier
ce qui complique la donne est la baisse de tension de la lumière ; il y a donc le moteur qui tire trop d'ampères : soit il y a des éléments qui ont du court-circuit ( bizarre pour du neuf ) , soit le moteur n'a pas les conditions normales pour tourner ( circuit du déphasage défaillant )
en faisant un échange garantie , ça devrait le faire
A++
la bricole 76
21 Août 2014
3 748
Bonjour c'est possible j'ai eu un problème similaire sur un compresseur d'air prodif il a tourné un après midi et le lendemain matin au redémarrage dix tour et mise en sécurité du disjoncteur thermique réaménagement et rebelote moteur HS échange standard au magasin
delco29
1 Mar 2020
42
J'ai une petite vidéo à faire pour la garantie
mais comme le problème est aléatoire pas facile .
delco29
1 Mar 2020
42
Bonjour, le moteur a été prit en garantie sans problème par Damatomacchine j'ai reçu un nouveau moteur ,merci pour votre aide .
Reactions: Alpazen
Tours
Comex007
Tours
Pierre Goida
