J@r0d
Et me revoila dans de nouvelles aventures
J'ai un soucis avec mon S6230, quand je le met en marche le moteur ronronne mais ne tourne pas, j'ai démonté le carter a poulie, l'axe du moteur est bien libre tout comme le mandrin, j'ai ouvert la boite de raccordement pour vérifier que les cosses étaient bien serré, j'ai changé 4 fois de prise electrique mais toujours le même phénomène.
Ensuite j'ai mis en marche et aidé le moteur en tournant le mandrin a la main et la 2 solutions, soit le mandrin tourne au ralenti tout le temps, soit il tourne au ralenti puis au bout de quelques secondes il se lance normalement
Le moteur est un 220v mono d'origine, c'est grave docteur ?
