Moteur courant continu et variateur - comment ça marche ?
  • Auteur de la discussion fred16
fred16
J'envisage d'équiper une perceuse à colonne d'un moteur à courant continu + variateur dans le but de pouvoir faire varier la vitesse sur une plage importante de l'ordre de 1 à 20, pour 100 à 2000trs/min en gros (en gardant un etage de poulies quand meme)
Quel type de moteur est le plus adapté ?
Quel varieateur utiliser ?
Cela conserve-t-il un coupe important à bas régime ?
Merci.
Denim
J'ai l'intention de faire la même chose sur ma vielle CATAVANA. (taïwan)
Je vais donc suivre ce post ! :-D
Moi aussi j'ai des soucis de couple. (moteur mono pas costaud. )
L'amplitude du variateur sera un peu moindre, quoique 1/20 cela laisse de la marge !
Bonne modification.
Jean
petit_lulu
salut,
en general un variateur alternatif est utilise pour une variation de 1/5 sauf moteur speciaux (ventilation forcee par exemple)
avec un moteur en courant continu on arrivent a une plage de 1/100 en conservant un bon couple mais avec un capteur de vitesse.
dans ton cas, avec une variation de 1/20, je pense que tu n'a pas besoin de retour de vitesse.
sans faire de pub, j'ai deja achete un variateur chez alpes motorisation pour remplacer un rectivar tres ancien HS sur une scie a pierre et ca fonctionne tres bien.
de memoire, je crois qu'un moteur a courant continu "regule" plus ou moins sa vitesse pour une tension constante car plus le moteur diminue en vitesse et plus le courant augmente donc plus de couple pour revenir a sa vitesse initiale.
les moteur continu sont de moins en moins utilises car les variateurs alternatifs sont de plus en plus performants, je pense que les personnes d'un certain ages ou d'un age certain pourront te renseigner mieux que moi.
Fred69
Et le moteur brushless ce n'est pas un moteur à courant continu ?
Une perceuse est une machine dangereuse, surtout si on augmente la puissance ...
Denim
Tout a fait d'accord !
Mais un tiers de cheval pour un forêt de 25 à 300 tours-minutes c'est un peu léger (je sais; je ne perce pas à 25 tous les jours non plus)
Jean
vres
Bonjour, tu peux demander le couple que tu veux a un moteur DC a partir du moment où tu respectes l'intensité. C'est pareil quelque soit la vitesse. Les variateurs digne de ce nom peuvent accepter 2 fois le courant nominal sur une très courte durée.
Avec la charge il faut compenser RI pour avoir une vitesse constante.
petit_lulu
@fred 69, le moteur brushless n'est pas vraiment un moteur a courant continu.
il y a toujours besoin d'un driver pour commander les enroulements donc courant alternatif meme si on alimente souvent ce driver en continu.
Charly 57
Avant tout, à vous de dire la puissance que vous souhaitez au mandrin.
Ensuite on peut avancer sur la technologie en restant dans le concret et réaliste.
vres
Un bruhless fonctionne en autocommuté c'est pour cela que il est considèré comme un moteur DC. Rien a voir a voir l'alimentation. L'électronique remplace uniquement les balais
petit_lulu
le brishless ressemble plus a un moteur synchrone triphase qu'a un moteur DC a balais.
d'ou l'utilisation d'un "onduleur" obligatoire.
apres, cote performances compare a un moteur a balais ... je te fais confiance car je n'ai jamais utilise.
vres
Non le bruhless n'est pas un moteur synchrone, sur un bruhless il y a des capteurs hall qui remplace les balais, en fonction de la position c'est ces capteurs qui déterminent la commutation des phases en tout ou rien comme l'âne et la carotte. Plus ta tension est élevée et plus la carotte est grosse et plus le moteur tourne vite.
fred16
Merci pour vos réponses. J'avais pas mal lu sur les différents types de moteur mais je n'y comprend pas grand chose et je ne sais pas quel type serait le plus adpaté.
Le besoin est de +-1.5cv avec une vitesse à la broche de 100 à 2000, voire 3000 trs si possible. Je compte partir d'un perceuse "normale" et garder les poulies pour avoir le rapport le plus adapté possible à la vitesse optimale du moteur.
Avec également la possibilité de tourner à l'envers mais je pense que tous les moteurs peuvent le faire.
Roland DENIS
Hello tout comme j’ai installé un moteur tri avec un variateur mono tri et ça le fait super bon c’est un peu dispendieux mais d’une utilisation confortable vitesse par potentiomètre et avant arrière idem .Bonne suite
vres
Le variateur de vitesse fait perdre de la puissance puisqu'il n'augmente pas le couple contrairement à la réduction mécanique ou la puissance reste la même.
On a pas besoin du même couple avec un foret de 2.5 qu'avec un foret de 20.
fred16
Exactement, on a meme besoin de plus de couple quand on tourne doucement, ce que le variateur mécanique fait mieux.
De plus un moteur tri avec variateur n'a pas une plage de variation assez importante.
Charly 57
Que veux tu dire par "en gardant un etage de poulies quand meme"
fred16
Garder les poulies et n'utiliser que la vitesse qui va bien. C'est à dire ne pas monter le moteur direct sur le broche.
slouptoouut
Avoir un variateur électronique et un moteur de type CC (ou assimilable a un moteur CC, c'est le cas du moteur universel ... ) + 2 vitesses mécaniques (parfois 3 ou 4) c'étais ( et c'est encore ) somme toute, ce qui se faisais très souvent sur toutes les bonnes perceuses électroportatives un tant soi peu puissantes !
(rien de bien nouveau donc ... c'est un peu comme réinventer l'eau tiède !) et c'est un bon compromis , qui permet a la fois une très large gamme de vitesses, et un couple encore correct a basse vitesse (qualités souvent demandées a une perceuse électroportative)
C'est aussi une solution jadis couramment utilisé sur les anciennes machine-outil à commande numérique . Pour avoir un bon couple aux basses vitesses et quand le brushless n'étais pas encore inventé, ou quand il étais "trop jeune" et mal maitrisé ...On rencontrais, très souvent, un moteur CC + variateur (commandé par la CN, en général en 0...10V ) , et 2 ou 3 gammes de vitesses avec une boite mécanique dont les fourchettes étaient mues par électro-aimant, ou vérin hydraulique( commandé par des sorties automate pilotés par les instructions M40,M41,M42...de la CN ) On pourrais donc partir d'un moteur CC et d'un vieux variateur pour moteur CC, genre Rectivar (Telemecanique) Simoreg (Siemens) ou MVS (Leroy) piloté par un potar ... et 2 ou 3 vitesses mécaniques (par poulies étagés pour rester simple et adapté a une perceuse à colonne... On peux se servir tout simplement du système à poulie existant, et changer moins souvent d'étage, si c'est une perceuse a colonne a changement de vitesse par courroie ...)
Bob_le bricoleur
Legnano
saquet
drspock
