Dépannage Moteur avec un condensateur marquage effacé
  • Auteur de la discussion greg_elec
greg_elec
j'ai mon voisin qui à un banc de scie dont le moteur grogne en le lançant à la main il tourne mais il à tendance à se bloquer j'ai mesuré le condo et il fait 10µf .
Le marquage du condo est effacé et pas de valeur sur la plaque que voici .
A votre avis quelle valeur mettre ?
la bricole 76
50 ou 60 uf
On est presque a 2cv
Voir si un forumeur le même
Papygraines
Voir les tableaux de La Bobine , cela devrait confirmer.
osiver
Aucune valeur frappée, c'est inquiétant.
Rien n'indique mono ou tri sur la plaque, vous êtes sûr que c'est un moteur monophasé ?
EDIT : vu le courant, c'est sur une phase mais quid du marquage ? Une autre plaque ?
Non, labobine ne donne pas les valeurs de condo pour moteur mono!
osiver
La boîte semble toujours exister avec le même numéro de téléphone, ils ont peut-être l'info :shock:
Dental0_6
Pour ma part avec un peu de matériel, je mettrais un condo correspondant approximativement pour la puissance en mono, voir s'il démarre sinon augmenter puis lorsque ce dernier demarre correctement, verifier l'amperage sur les fils d'alimentation vous avez la valeur donnée pour ce moteur inscrite sur la plaque.ne pas depasser cette valeur de plus de plus de 10% je crois.
osiver
Pardon mais d'où sort cette formule ?
D'ici ?
A priori, Veff étant commun aux deux branches L1,R1 n'a pas d'influence sur le courant dans C, L2,R2
Oui exact, c'est une recopie de ce site.
Et cette formule sort egalement de mes cours de bts. Je vous en ai fais la démonstration avec les vecteurs dans un autre post mais où?
Labobine
Dans les pages des caractéristiques des moteurs normalisés on trouve ceci et on peut en déduire qu'il faut au moins un 50µf
Paul1900
burmanac
