moteur 380tri 1500w par variateur 220tri 1500w
  • Auteur de la discussion jpc 14
jpc 14
bonjour a tous les électriciens
une petite question aux spécialistes puis-je brancher le moteur 2 vitesses de ma fraiseuse qui est en 380v tri 1500w avec mon variateur de fréquences 1500w plus un élévateur de tension 380v tri quel puissance pour l'élévateur, je suis nul en électricité une réponse me soulagerait et me permettrait de garder les deux vitesses de mon moteur de fraiseuse
merci a vous tous.
jpc 14
petit_lulu
salut,
heuuu.... 1500W !
par contre transfo TRI 230V/400V a mettre en entree du variateur et non pas en sortie (si variateur avec entree 400V)
si tu place le transfo en sortie du variateur (variateur 230V en entree) alors frequence de 50Hz obligatoire et donc impossibilite de faire varier la vitesse a part les 2 vitesses du moteur.
j'ai jamais essaye de mettre un transfo apres un variateur mais peut etre qu'il risque de chauffer a cause de la frequence de decoupage (perte fer importantes a ces frequences car non prevu pour)
bonne soiree et bonnes fetes.
Jope004
Qu'entends-tu par élévateur ?
Si c'est un transformateur triphasé, ce n'est pas adapté. C'est cher et ça ne supporte pas bien les fréquences très basses (comme tout transfo).
Peut-être que quelqu'un a déjà essayé ?
bonjour ,
avant de pencher sur des systèmes délicats , commence par prendre des photos de la plaque moteur ( si possible ) ; des solutions pourront poindre alors ...
A++
GUY34
Rédacteur
Je suppose que ton variateur est un 220 V mono vers 220 triphasé :roll: ?
Le montage que tu veux faire n'est pas conventionnel ... ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas ... mais faut essayer ... il y a forcément une part de risque comme par exemple griller quelque chose, ou bien que ça ne marche pas pour une raison que l'on n'a pas encore identifiée :???: ... Donc à toi de voir le risque tu es prêt à accepter :roll: ...
Il faudra prendre quelques précautions de toute façon ...
En premier, le variateur doit en principe être branché sur la charge sans coupure. Dans ton cas tu auras la commutation petite vitesse / grande vitesse entre les deux. Il faudra impérativement commuter entre les deux vitesses après avoir arrêté le moteur par le variateur. Autrement dit toujours commuter moteur à l'arrêt.
Ensuite puisque tu mets ton transfo (ou auto transfo) triphasé 220V => 380 V derrière le variateur, il se peut qu'il n'aime pas trop les variations de fréquence comme expliqué dans les posts précédents. Alors part du principe que tu fonctionneras toujours à la fréquence nominale du 50 HZ sans faire varier la vitesse au variateur. Par la suite tu pourras faire quelques essais en changeant légèrement la fréquence puis de plus en plus en observant comment ça se passe côté transfo et côté moteur.
Pour le transfo tu prends la puissance du moteur majoré de 20 à 30% pour tenir compte du cosinus phi. Ne prend pas trop gros non plus car le variateur ne va pas forcément aimer la surcharge crée par le transfo au démarrage. Comme le variateur démarre en souplesse ça devrait bien se passer quand même.
Bons essais si tu poursuis dans cette voie :-D !!
jpc 14
bonsoir a tous
merci pour vos réponses très rapides pour ce qui est du moteur c'est un moteur 380v tri 2 vitesses de marque CEM .je réfléchis, je peux changer le moteur par un 220/380: 1500w mais le diamêtre de l'arbre du moteur CEM fait 28mm,alors que les arbres du commerce font 24mm donc la poulie étagée du moteur va nager dessus a voir; je vous tiens au courant je vais faire des photos du moteur en le démontant.
jpc 14
bonsoir tronix
grand merci pour ta solution je ne connais pas cette combine je pense que je vais l'adopter
merci jpc 14
José du jura
