Montage de pneus
  • Auteur de la discussion KY260
KY260
Re: demonte pneux
Pousse Toc a dit:
p-mick a dit:
slt,
La version de VW pour les cox
pm
Alors là, KY260 va nous faire une érection ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
eh non, j'ai arrété. par contre, je suis le roi des imbeciles, car j'ai le pdf complet de l'outillage specifique, j'aurai pu regarder dedans :rolleyes: :oops:
tinkerland
Bonjour p-mick
merci pour ces pdf mais si j'ai bien compris c'est un appareil pour décoller le pneu de la jante et non un outil pour ôter et remettre le pneu sur la jante
cdlt
p-mick
Slt,
Au départ il est bien question d'un démonte pneu ,(confirmé par les photos)
et sans doute d'éviter l'étau et le pied de biche pour décoller le pneu, ou encore le cric.
Maintenant pour monter et démonter les pneus les machines de garage font
tourner la jante a quelques tours minute (vis sans fin & roue creuse ?)
la boite a idées est ouverte
bon WE
p-m
bernard-odile
Excusez moi du retard , mais j'avais completement zappé.
Voici qq photos du systeme fait il y a qq années
Un rond avec des trous taraudés correspondant au diiferents entraxe ( a faire au fur et a mesure des besoins ) De memoire : 2 trous sur diam 100 , 2 sur diam 108 , 3 pour 2cv....
Sous le rond est soudé un carré pour serrer le tout dans un etau .
Le levier est cintré car ça evite qu'il tourne quand on remonte le pneu
il y a un petite patte coté arriere , elle vient dans la jante et evite a l'outil de ressortir sous l'effort
tinkerland
P.nick oui excuses moi tu as raison le sujet est bien le démonte pneu c'est seulement que je pensais à la réalisation de l'appareil pour démonter et remonter les pneus de la vidéo...que j'ai commencé à réaliser
Bernard odile merci pour ces photos qui vont me faciliter la tache quand le temps va se gâter pour travailler à l'intérieur ! (ça ne presse pas...)
p-mick
Tinkerland,
C'est pas un "Casus Belli"
Tiens nous au courant des progrès
pm
Pour démonter un pneu :
Idée système D des années 80 que j'utilsais pour monter des pneux neiges avec chambre à air sur ma renault R4.
-Prendre un serre joint de maçon,
-Tronçonner et éliminer la partie en U.
-Percer 4 troux sur une plaque de 100x100 mm environ,
-Entailler un bastaing de bois; de longueur supérieure au diamètre de la roue de 200 mm environ de large et 100 mm d'épaisseur; afin d'y loger la plaque au verso.
-Percer un trou traversant le bois pour y passer la tige du serre joint,
-Souder une plaque à l'extrémité de la tige restante
-Visser la plaque dans le bois en passant la tige du serre joint au préalable,
-Poser la roue à plat sur le bois,
-Compresser le pneu à l'aide du serre joint en le bloquant à coup de marteau,
-Utiliser aussi des démonte pneux.
Désolé pas de photo sur place.
cdlt lion10
oliv
J'ai des jantes alu en 17 pouces ....
Entre 15 et 30 euros par pneu pour faire la permut' été/hiver ....
Votre (vos) systèmes fonctionnent aussi sur le jantes alu ???
Je n'arrive pas à voir les videos maintenant mais je regarderai ce soir (peut-être la réponse est dans celles-ci?)
romain.56
Salut.
Je prend le poste en cour.
J'ai une machine type garage, mais elle ne fait pas les roue en dessous de 10 pouces, hors pour mes karts j'ai du 8 pouces.
J'ai fabriqué cette petite machine qui fonctionne à merveille:
tinkerland
Après renforcement et réalisation du levier la machine pour démonter et remonter les pneus est maintenant opérationnelle - je l'ai faite avec du tube que j'avais mais du tube carré épais est surement la bonne solution. La butéé supérieure du bras de levier est démontable et réglable en hauteur ce n'est pas une obligation mais doit permettre de monter des pneus plus ou moins larges
J'ai monté un pneu tubeless de 4x4 en 235/85/16 avec c'est quand même assez viril malgré un bras de levier de 1.6 m...
Dans la vidéo il explique si j'ai bien compris que c'est un "hard work" de remonter le pneu c'est pas faux mais sans la machine c'est quasiment impossible si on n'est pas Monsieur Muscle
phil916
de ce que j'ai lu le secret c'est le lubrifiant, liquide vaisselle simple ou pour être sûr le produit industriel adapté.
bon week-end à l'abri du soleil,
Phil
tinkerland
tout à fait d'accord il ne faut pas hésiter d'en mettre plusieurs couches. J'utilise du savon dissous dans très peu d'eau que je conserve dans un bocal.
stic
Pour ma petite experience, le liquide vaisselle avec un peu d'eau marche tres bien. ( mais seche vite )
Finalement, la cire ne coute pas tres cher est et plus "confortable" à utiliser, c'est dommage de s'en passer.
Crème pneus
MARECHE
C'est que... depuis que les pneus n'ont plus de chambres à air... ben on les monte plus au démonte pneus.. donc on en a plus! Mais un conservateur (de musée ?) en a peut être gardé!
Salutations
usineurdu63
Salutations
vous les monter est démonter comment alors pour le mec qui a 4 pneu a changer tout les 3 ans
actm
salut c est sur qu a 15 euros le montage ça vaut le coup de se les changer soi même. après si tu as la place tu t équipe monteuse et équilibreuse en cherchant bien et un peu de patience tu t équipe pour pas trop cher .le plus gros problème ce n est pas les tubeless mais les run flad qui eux sont asse sport a démonter et remonter. actm.
usineurdu63
oui mais j'en est pas des tonnes a changer puis sur la voiture sur laquelle je veut les changer j'équilibrerais pas
Jope004
J'avais l'habitude de remplacer moi-même les pneus de mes vieilles voitures des années 70/80, mais c'est devenu impossible avec les jantes tubeless !
J'ai essayé, je n'ai pas réussi ! La faute aux jantes, pas au pneus.
Le pneu vient se placer dans les rainures de la jante, et seul un démonte-pneu motorisé parvient à le déloger.
Je dois toujours avoir mes démonte-pneus, mais je les garde. En plus ce ne sont pas des Michelins !
actm
ce n est pas pour les démonter ou remonter que cela te pose problème c est pour les décoller avant d avoir la machine j avais bricoler un appareil avec un étais de maçon que je positionnais sous le linteau d une porte c était bricolage en urgence et je m en suis servi une dizaine d années pneus voiture fourgons motos tout ce qui entrait entre le chambranle ( après faut avoir le linteau pas en carambar) actm
usineurdu63
pour les décoller no problème je vais me fabriquer un décolle pneus a inertie le top du top
moissan
il n'y a aucun probleme a demonter et remonter des tubless avec des demonte pneu classique
je viens de changer 4 pneu 195 75 16 de mon c35 avec les demontes pneu rema tip top vendu a la place des michelin fusil ... ça va très vite ... avec l'habitude j'ai l'impression que ça va aussi vite qu'avec une machine ... pour decoller j'ai mon burin coupe brique modifié tout arondi
pour remonter mon astuce est d'utiliser du rema tip top bead sealer : ça fait une etanchéité parfaite quel que soit l'etat de la jante , et indispensable pour les pneu d'occasion ... c'est un scandale que les marchand de pneu n'en utilisent pas ... sans se produit on se retrouve avec des pneu qu'il faut regonfler tous les mois ... et on eclate un pneu par sous gonflage quand on oublie
depuis que je met du bead sealer je n'ai plus aucun tubless qui se dégonfle lentement , il sont aussi durable que les chambres a air
il y a longtemps ce bead sealer etait difficile a acheter chez les marchand de pneu ... maintenant il y a internet et on achete ce qu'on veut ! ce produit est ma principale raison de ne pas faire monter mes pneu a sec chez les marchands
j'ai deja depanné une multitude de voisin qui avaient des tubless qui se degonflent : dejanter , barbouiller un peu de bead sealer et regonfler ... et plus de fuite
usineurdu63
vous avez le liens de vos demonte pneux ainsi que votre produit magic
christophe81
J ai fait un sabot en demi cercle adapté sur la fendeuse à bûche pour décoller, je démonte remonte au démonte pneu, et pour parfaire l'étanchéité un coup de saindoux sur le bord de la gante.
fred16
Attention avec RRD ! Je vous laisse voir sur les forums de mob...
serge67
Bonjour ,ça peut être entre le pneu /jantes (surtout si on roule pas beaucoup avec ) ,mais ça peut aussi être entre la jante et la valve ,ou la valve qui n'est pas/plus étanche quand tu voient parfois comment ils montent les valves ,sans nettoyage ,parfois même encore la rouille (bon OK pas sur les jantes alu :smt039 ) mais parfois :smt108 ,en tout cas un bon vieux pneu bien dur :roxxx::roxxx:
le grand 63
bonsoir pour mes pneus je les monte et démonte et équilibre avec ça
tyio
jean-jacques
Bpayet
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
gégé62
strahm
Lefamas29
Lallemand
Miqs
pc07
