module thyristor
  • Auteur de la discussion mickbzh
mickbzh
Bonjour.
Dans le cadre d'un dépannage, je recherche des thyristors pour réparer un variateur CC.
Les thyristors en place sont de la marque AEG, type: TT 60 N 1200 KOF 29T4. Je n'ai pas trouvé le datasheet de ce composant, et je ne le trouve pas à la vente.
Auriez vous une piste, ou le datasheet afin de trouver un composant compatible.
Merci.
mickbzh
Merci, j'ai aussi trouvé ce document, mais je ne parviens pas a déterminer quelle est la tension de la gâchette.
mickbzh
C'est un variateur "CEM" pour un moteur de broche de tour.
mickbzh
Un des 6 thyristors est passant, et les 5 autres sont fatigués, isolement < a 1M ohms.
saquet
j ai ça dans mon bordel mais de memoire de 35 ans c etait pour un max de 45A
saquet
retrouvé
un qui peu etre dans tes clous
BBC 55A(95A maxi) 1200v permanent
ref MCC 55-12 I 08
un autre mais 25A
SKKT 19/12 E
mickbzh
Merci a tous pour votre aide.
J'ai donc commandé des thyristors neufs.
Bonne soirée.
MRG-NK
Effectivement, ce qui compte, c'est le courant de gachette, il doit être impulsionnel, quand ca commence à conduire, il faut couper le courant gachette sinon on grille la jonction. Si on a un courant inductif, il faut une impulsion un peu plus longue, mais à la fin d'une intensité plus faible
Certains thyristors sotnt montés en cascade : un petit alimente la gachette du gros, quand le gros conduit, sa tension chute, coupant le petit
Tristan l'apprenti
YvesP
crapulatos
crapulatos
netmetrique
hydroxy88
sevictus
sevictus
  • importantes
Bernard.L
JeanYves
JeanYves
chrisD
Arupt
Arupt
taratata
taratata
taratata
