modification des pieces de Scooter
  • Auteur de la discussion fauxjetons
il y a un moment j ai acheter un scooter GT 125cc chinois - de 1000€ c est pas dépareiller
avec les machine outils le tour et la fraiseuse que j ai eu pour moins de 1000 € chacune
sous le même pseudo je suis un autre forum scooterchinois.fr
je fait certaine modification sur mon scooter
j ai changer les pièces principale par de la bonne qualité
le vilebrequin la chemise le piston la culasse la carburation la transmission et l allumage presque tous quoi
j ai usiner la culasse la chemise la pipes d admission pour avoir un meilleur rendement
ce scooter a un systém de refroidissement par air forcer par un ventilateur
j ai fait plusieurs modification avec une pompe hydraulique
la même qui lubrifie le vilebrequin et la tête de la culasse dans la moteur
pour réaliser un refroidissement de l huile moteur par radiateur contrôler par un calottas
le calottas je les démonter et refait pour avoir des connexion avec des raccord banjo de 12 x 150
j ai joint dans le calottas deux jauges une de température et une pour la pression de l huile de la pompe
j attend des jeux de tarauds a pas spéciaux pour finir mon montage et du matériel
a plus
calottas avant la modification
calottas avec ne modification des orifices
modification de la chemise pour avoir une lubrification des culbuteur dans la tete de la culasse
un adaptateur pour l huile moteur et le radiateur
pompe à huile pour scooter chinois gy6 152qmi
c est la deuxième pompe hydraulique que je fabrique la mise au points a était pus facile
beaucoup plus performante que la première
avec deux sondes une thermique et une autre pour la pression
c est plus pour le plaisir que je fait les modifications
j ai vue de l amélioration sur la performance du scooter
il chauffe beaucoup moins dans tous les conditions d utilisation
il a de meilleurs performance dans tous les rapports
j ai moins de consommation de carburant
on trouve les pièces plus facilement sur ce type de scooter je fait les réparations moi même
que sur d autre scooter de grande marque les pièces sons hors de prix on peux pas ce louper
a plus
deux sondes une thermique et une autre pour la pression achat sur abay nnc-tuning
un galet anti vibration pour la corroie l axe de blocage et une queue de soupapes l alu achat sur ebay sudservice
la joue fixe du variateur l ecrous de l axe de l accouplement de 12 avec des Cannelure
le carter de la pompe fixer avec 8 visses de 6x 100 sur le carter du variateur au centre l axe de 12 avec des Cannelure pour fixer l l accouplement
le carter de la pompe avec les orifice pour le refroidissement du variateur
montage des carter sur le moteur du scooter
woodbike
bastiendecaen14
pro-ms
nathan33240
Patricelp
Patricelp
Patricelp
coupevent
homebuilder
suduiraut
mg850t3
mg850t3
