DA l'Auvergnat
- 10 Déc 2016
- 425
Jusque-là je ne m’étais pas intéressé aux horloges comtoise bien que ma jeunesse eut été bercée par le tic-tac de celle de ma grand-mère.
Il y a un mois j’ai trouvé par chance à la brocante ce mécanisme pour 5€ qui était en parfait état, naturellement sans poids, sans balancier, sans timbre mais avec des cordelettes rouges ce qui semble être fondamentale pour une comtoise !
J’ai accroché deux briques en guise de poids et une rondelle de laiton sur une baguette inox de soudure TIG. en guise de balancier et oh miracle le tic-tac s’est fait entendre.
Comme ce qui m’intéressait en priorité c’était fonctionnement du mécanisme j’ai fabriqué un cadran transparent en plexiglass.
Les briques ont été remplacées par des enveloppes de bouteilles thermo lestées de lingots de plomb, 4.2kg.
La longueur du balancier a été déterminée pour être en phase avec l’horloge du four de cuisine (horloge étalon) par approximations successives.
La période mesurée au chronomètre est 1.96s lorsque les deux horloges sont synchronisées.
Fabrication d’un support avec 3tubes 15x25x1100 trouvés dans la récupération (comme il n’y en avait pas 4 il a fallu se contenter de 3 mais c’est suffisant !)
Des tiges filetée de6, passant dans les tubes permettent le maintien des deux tablettes
La tablette supérieur a 4 vis de réglage pour mise à niveau du mécanisme ce réglage est fondamental pour le bon fonctionnent du mécanisme (symétrie du tic et du tac)
Et je comprends mieux aujourd’hui le pourquoi des recommandations de ma grand-mère qui me disait : «fait attention de ne pas la décaler » quand je remontais l’horloge.
Dernière modification ajout du timbre et de son mécanisme en effet il y avait à l’arrière un simple marteau et pas de timbre. J’ai donc fabriqué le support du timbre et son mécanisme qui reprend le mouvement sur le marteau existant. Ce timbre n’est pas le traditionnel des comtoises, il a été chiné pour encore 5€ dans une brocante.
Questions sur la longueur du balancier et sa période :
J’avais lu avec intérêt cette discussion
https://www.usinages.com/threads/revision-comtoise-quelques-questions.146817/page-2
#31 mauvaise surprise mon mécanisme a une roue d’échappement de 31 dents et une période mesurée 1.96 s
Après bien des difficultés de comptage de dents il ressort que ce mécanisme est composé non pas d’un train de 84/8 mais de 90/8 ce qui donne un rapport de :
(36/72)*(90/8)*(74/7)*31=1843.4 donc une période de :
3600/1843.4=1.953 s
On est donc bien en accord avec la période mesurée à 0.007 près
Etude de la période en fonction de la longueur du balancier :
L’axe du balancier étant à 1.037m du centre de la lentille le calcul est vite fait on applique (T=2pi*racine de L/G, ce n’est pas pour faire savant mais c’est ce qu’on m’a appris il y a 60ans)
T=2.08 s ce n’est vraiment pas le résultat que j’attendais !
D’où vient l’erreur ?
En réfléchissant un peu, le balancier se compose d’une partie lié au mécanisme de l’horloge celui-ci a une masse de 31 gr et son centre de gravité se trouve à 110mm du centre de rotation du balancier et d’une lentille de masse de 314gr et dont le centre de gravité se trouve à 1037 mm de l’axe de rotation, à partir de ces données il est facile de calculer la position réel du centre de gravité du balancier il se trouve à 954mm de son axe de rotation. Si l’on fait le calcul avec cette longueur on trouve :
T=1.958 s
Au lieu de 1.953 qui est la vraie valeur de la période quand le mécanisme est synchronisé sur une pendule mère, car calculée à partir du nombre de dents du mécanisme.
Conclusions :
Les trois méthodes :
Mesure directe, formule physique du pendule et calcul du rapport des engrenages donnent le même résultat à une erreur de quelques millièmes près ce qui est plutôt rassurant !
La période de ce mécanisme est T=1.953s
Il existe donc des variantes dans le nombre de dents des pignons mais là encore la période est voisine de 2s ce qui n’est pas un inconvénient dans la mesure où le réglage se fait uniquement par l’ajustement de la longueur comprise entre l’axe d’oscillation du balancier à son centre de gravité.
Quant aux cordelles rouges hormis l’hypothèse anti rongeur ce pourrait être pour être plus visible au travers du hublot afin d’alerter le remontage des poids ?
Huilage des paliers
J’ai mis une goutte d’huile de vaseline dans chaque palier et un soupçon sur la roue d’échappement ce faisant j’espère que je ne serais pas la risée des horlogers !!
Maintenant tout fonctionne comme une horloge.
Cdt
3600/1843.4=1.953 s
T=1.958 s
Conclusions :
Huilage des paliers
Cdt
