Meule à eau
  • Auteur de la discussion vero
vero
J'avais récupéré quelques vieilles pierres de meules à eau en grès sur le tas de ferraille. Une de ces pierres quoique usée très irrégulièrement était encore assez grande pour être réabilitée. Pour éviter de perdre trop de matière au diamètre il fallait recentrer le trou central et refaire un alésage.
Le travail avance. C'est assez long. Il faut tourner lentement, ici 70 t/min et mettre peu d'avance
Tournage de la meule. Le burin tient assez bien, mais il faut quand-même affuter souvent. Il faut tourner de gauche à droite jusqu'au centre puis de droite à gauche. Sinon cela fait de gros éclats lorsque le burin sort
Montage d'un burin carbure et du tuyau de l'aspirateur
Montage de la meule sur l'axe
Avec un beau filetage
Tournage d'un axe et de deux flasques
Fonte du plomb. La grosse louche tient sur mon support de barbecue
Le trou central a été recentré et agandi puis rebouché avec du plomb fondu. Ensuite l'alésage a été refait
Cette meule, encore assez grande était usée très irrégulièrement avec un gros plat d'un côté
jef2a
Pourquoi ne pas utiliser un diamant bon c'est un peu petit mais en Suisse vous devez en avoir des gros :wink: !
Ou même une bougie d'allumage céramique cassée voir meme une petite disqueuse avec un disque a pierre coincée dans le PO.
Et voili et voilo.
Et en plus il va falloir l'équilibrer quoique ça doit pas tourner bien vite une grosse bête comme ça
phil916
belle meule et beau boulot !
merci pour le reportage.
vero
La suite:
Amitiés à tous
Pierre
L'ensemble terminé. La meule est actionnée par un motoréducteur et la vitesse esr ajustée au moyen d'un convertisseur de fréquence.
Dessous il y a un bac en tôle pour l'eau
Tournage des bagues d'arret
Le palier terminé avec roulements montés
Le palier doit être carré
Un beau fraisage avec traits croisés
Fraisage du palier
Tournage d'un palier avec logements de roulements
Le tournage de la meule est terminé. Les deux faces ont également été tournées sur 30 mm
vero
Merci les amis pour vos commentaires mais je n'avais même pas fini.
Non, le burin ne s'use pas trop vite. Ces meules en grès rose se tournent très bien avec du carbure, J'en avais fait une autre de couleur gris-beige et j'avais du la tourner au diamant.
demoniakteam
Bonjour Pierre,
très belle réalisation!
Peu tu m'en dire un peu plus sur ton bel étau de fraisage?
Charles
vero
Bonjour Charles
Mon étau est un étau Carminati hydraulique auto-plaqueur entièrement trempé et rectifié. Je l'avais payé assez cher mais c'est vraiment la Rolls des étaux. Il y a un convertisseur pneumo-hydraulique qui monte la pression de l'huile jusqu'à 150 bars. On peut varier la pression en variant la pression de l'air qui le commande.
Amicalement
Pierre
C'est un très bon étau auto-plaqueur
Le convertisseur de pression pneumo-hydraulique
taurri
Très intéressant ! et très belle réalisation !!!! :D
Par contre, petite question ( stupide peut etre ), pourquoi ne pas avoir fraisé un seul coté du palier, un seul plat pour fixer sur la plaque support ?
vero
taurri a dit:
Comme dirait Grenouille seules les questions qui ne sont pas posées peuvent être stupides!
Sous le palier, il y a 4 trous de fixation. Pour les percer, il est agréable de pouvoir fixer la pièce dans un étau bien à l'équerre. C'est pourquoi une pièce carrée est plus facile à usiner. Mais c'était aussi pour le plaisir de faire des copeaux et ensuite de rectifier les 4 faces.
Amicalement
Pierre
taurri
Bien entendu ! le plaisir avant tout ! :D :D :D :D
merci pour la réponse ^_^
napalm
Salut à tous,
Bravo vero, encore du beau travail (décidément les suisses sont calés en belle mécanique :-D). J'aime ce genre de reportage avec plein de photos, ça donne plein d'idées. (et puis c'est joli ! surtout quand c'est impec comme ça !)
Merci !
fertun
Bravo c'est du beau.
J'avais vu la technique du plomb sur 1 "home shop machinist" .Je suis nettement moins sceptique maintenant grace à cette réalisation. Je me suis toujours posé la question de la tenue mécanique du plomb dans ce cas de figure.
Bravo encore
Cailloux
Tres belle realisation et une idee des que j'aurai un peu de temps. Comme quoi ce forum est plein de tresors.
Juste un petit truc que j'ai un jours vu sur un forum (peut-etre celui-ci ?). Si la meule est utilisee avec la partie inferieure trempant dans l'eau, ne pas oublier de vider l'eau et de faire tourner un peu la meule a sec pour en evacuer l'eau. La partie restee dans l'eau devient en effet plus tendre (dissolution partielle du ciment du gres, en general du calcaire) et va s'user plus vite par la suite.
Michel
vero
Cailloux a dit:
Michel
Oui, tu as raison j'aussi entendu ça. En tous cas je n'oublie jamais de vider l'eau.
Comme tu as vu sur les photos il manquait un gros morceau sur la meule avant que je la recentre.
Pierre
thomas
Très beaux boulot, pour un boiseux comme moi on a l impression que sa a l'air facile pour vous :oops: , quel boulot
gégé62
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
lenoil90
focalefixe
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Einzylinder
couros
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
