Résolu Mesure d'outil à 3 levres
  • Auteur de la discussion vibram
Romain 63
Tu as une méthode avec une broche de tour de qualité qui a ses défauts comme je l ai bien dit et une mesure avec un pied de qualité et un comparateur testé si tu n arrives pas à arrêter ton comparateur quand l aiguille redescend, je pense que Vibram y arrivera.
La seconde méthode pas de combine c est comme ça que l on valide nos outils dans le bouiboui ou je travaille, tu sais la ou fabrique la brasure avec des cannettes recuperees dans les poubelles (http://www.asahi-diamond-industrial-europe.com/fr/notre-groupe/asahi-europe.html)
Cesses d etre hautain rends toi compte que certaines personnes sur ce forum viennent pour échanger, toi tu sais déjà tout et tu ne peux pas entendre d autres avis que le tien.
Tu peux critiquer mon activité personnelle mais pour celle de la boîte ou je travaille, un peu d' humilité ne devrait pas te blesser
JeanYves
Je ne pense pas etre hautain comme tu dis !!
J'ai simplement 35 ans environ de metier dans une boite de fabrication de produits electromecanique à differentes responsabilités
c'est tout !!
Mais a aucun moment tu ne doutes des methodes que tu as donné , c'est cela le pb !! ,
parcequ'elles ne sont qu'approximatives ! ....
kiki86
déjà avec une touche plate la mesure serait améliorer
Rom'
Put** , c'est pas possible, ça deviens systématique cette ambiance de merde, ça deviens chiant à lire, il faut toujours qu'il y en aient qui prouvent qu'ils ont la plus grosse.
Vous êtes pires que des gamins qui se bouffent le nez dans la cour de récré,
Sachez qu'on peut également débattre et exposer son point de vue de façon constructive, et si vous n'êtes pas capable de vous contrôler, ne répondez pas c'est encore le plus simple !
[ coup de gueule off ] ...
Edit : Ne serait-ce que par respect pour vibram qui a ouvert cette discussion et qui se retrouve dans le feu croisé...
Romain 63
J ai donné mon point de vu sur ma façon facile d apprécier la côte avec peu de moyens, comme d habitude avec Jean Yves j ai eu besoin de faire mes preuves , j avais la métrologie spécialisée au boulot j en ai profité pour estimer la véracité de ma mesure approximative afin qu un usineur amateur ou pressé puisse renseigner une cote de maniere INDICATIVE et NON CONTRACTUELLE NI ISO.
Ceci étant je n étais pas loin du centième que j indiquais au jugé car le projecteur zoller utilisé donne une valeur réputée sûre de par sa certification annuelle.
A aucun moment je n ai dit que la première méthode n avait de valeur en terme de métrologie.
Je n ai pas non plus dit que la deuxième qui elle fait foi en terme de métrologie etait la solution pour l'artisan et l'amateur.
J'ai proposé une mise en abime ludique afin de peser l erreur de la méthode que je proposais.
Pour finir nous savons fabriquer des outils de précision depuis plus de 60 ans et je n'accepterai pas que l on nous prenne pour des bricoleurs.
Je ne viens pas ici pour me mesurer la bite, elle convient bien pour ce que j'attends d'elle, celles des autres sont bien à leurs places.
N ayant pas d autres méthodes simples de mesure de taraud à proposer , je quitte ce post et vous souhaite à tous une bonne soirée.
JeanYves
Ci joint un croquis de la coupe d'un taraud 3 levres .
Le profil d'un tel taraud , reposant sur la tablette d' un projecteur ne peut pas etre fidele à son diametre .
En fait pour mesurer son Ø sur un projecteur il faut tourner le taraud sur lui même .
Il existe plusieurs sortes de tarauds et plus specialement les tarauds concentrique ou détalonnés
Les tarauds concentriques doivent et peuvent être dévissés ne serait-ce que pour casser les copeaux ou les sortir du trou , c'est les plus courants . Les tarauds détalonnés ne sont prévus que pour être vissés , comme pour un alésoir ces tarauds, si on dévisse ont leurs arêtes tranchantes qui se casse on utilise se genre de taraud pour fabriquer, par exemple, des écrous
Pour revenir au dessin que tu as fait ça ressemble plus à un taraud détalonnés Parce que la dépouille est trop importantes
Par contre j'aurais une question qui me taraude ( c'est le cas de le dire) depuis longtemps : est ce que les tarauds qu'on dit concentriques sont vraiment concentrique ou bien est ce s'ils ont une légère, très légère dépouille ( par exemple 1/2 ou 1/4 de degré ) je me pose cette question parce que les un ou deux tarauds que j'ai fabriqué en dépannage ne coupaient pas aussi bien que des tarauds du commerce
Édit
Je viens de trouver une thèse sur le taraudage avec une réponse à ma question
Les tarauds sont bien dégager mais de quelques centièmes seulement
La thèse
https://pastel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/499820/filename/TheseFromentin.pdf
Le texte
Par contre il semblerait que cette dépouille serait plutôt comparable à celle d'un forêt et plutôt sur la longueur que sur la circonférence
JeanYves
Bsr ,
C'est un croquis , oui c'est vrai que j'ai plutot dessiné un taraud machine .
C'etait surtout pour donner la raison pour laquelle on ne peut mesurer simplement un outil à 3 levres sur un projecteur ,
le profil projeté ne correspond pas exactement au Ø en sommet de filet .
Un taraud à 4 levres ne posait pas de pb .
D'ailleurs certains projecteurs sont livrés equipes de support entre pointe pour ce type de mesure .
Il est tard et je lirai le pdf demain .
vibram
Bonsoir.
Je ne vais pas donner tort ou raison, simplement pour dire que j'ai utilisé la méthode dans la broche du tour car je faisais ma rectif sur le tour.
Tout s'est bien passé, le taraud est aux bonnes dimensions et la noix n'a que très peu de jeu donc je suis heureux
Romain 63
Petit complément d'Info comme je viens de me rendre compte que Jean Yves parle depuis le début sans avoir regardé ce qu etait un projecteur zoller.
Il n y a pas de tablette en verre , mais des pinces hsk hydrauliques schunk et ça tourne et cherche les sommet tout seul !
Machine magique en somme
http://www.zoller.info/fr-CA/pombasic-2015
JeanYves
Bjr ,
Je ne pense pas qu'il faille avoir un tel appareil pour mesurer avec exactitude un taraud ,
ce sont de nouvelle machine de mesure video , plutot moderne et rapide que magique ... , qui sont hors de portée de l'amateur .
On ne peut pas verifier tout ce qui se dit sur un forum , je ne tiens pas a y passer mes journées !
Je persiste à dire , pour les avoir faites , que l'on peut mesurer de manière rigoureuse à peu de frais , c'est plus long ! .
Et il y a un aspect des mesures qui n'a pas été vraiment abordé , mais je pense que la discussion est close .
misty soul
serge 91
gégé62
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Mimifor
