Ma petite servante en cour de fabrication
  • Auteur de la discussion J@r0d
J@r0d
Grace a vous tous j'ai pioché a droite à gauche des idées afin de me faire ma propre servante, après en avoir dessiné des "plan" je suis passé a la fabrication.
En 1er j'ai acheté des caisses européennes chez manutan, ces caisses font en standard 600*400 et sont disponibles dans plusieurs hauteur, je vais ainsi pouvoir installer des tiroirs de différentes hauteur.
Voici une ébauche de ce que cela sera:
Le tiroir du bas fera 300 de haut, au dessus il fera 200, et ainsi de suite, les 3 premiers feront 50 et seront destiné a recevoir fraise et foret.
La structure est faite en tube carré de 20/20/2 acheté chez leroy et payé un peu cher mais bon j'étais pressé :)
La découpe à commencer, n'ayant pas de scie electrique ni de tronçonneuse j'ai débité les morceau a la scie à métaux et a la boite à onglet:
J'en ai profité pour découvrir les joies de la soudure a l'arc avec un petit inverter et des baguettes de 1.6 qui sont suffisante pour une tole de 2mm, je ne vous présenterais pas les photos car les soudures sont certes efficaces mais elles ne sont pas jolies :wink:
Pour les glissières j'ai opté pour des glissières de 400 a bille qui s'ouvre a 100%
Les glissières sont fixé sur le carré de 20/20 à l'aide de rivet pop de 4.8mm
L'autre partie du rial a été fixé sur le tiroir a l'aide de vis de 5mm a tête bombée.
Ce qui une fois monté nous donne:
Hervé67
La suite, la suite !!
Pour les soudures c'est ce qu'il y à de pire, un poste à l'arc (j'ai un inverter aussi) + une faible épaisseur + de la ferraille leroy/casto :x
Pikatchouz
Salut J@r0d
Voilà un projet qui démarre bien. J'ai réalisé mon établi avec le même type de caisse acheté chez brique et des pots.
Pour les glissières, j'avais utilisé de simples cornières, c'est un peu raide mais ça va.
Juste un petit conseil s'il n'est pas trop tard : avec la charge les fonds de caisse se déforment en cas de surchage alors prévois suffisament d'espace entre 2 tiroirs.
Bonne continuation.
Loulou
Salut à tous :)
Joli projet :smt038
Je m'installe pour suivre cela de prés ..... car je réfléchis aussi à en faire une " maison "
A bientôt
Merci pour ce "reportage" :-D
tounet
Beau projet.
Pour ce qui est de la soudure, je compatis, car je n'ai probablement pas fait mieux. J'ai repris mon silencieux d'échappement cet été avec un inverter de chez Kasto. Bon matériel, mais le plus dur, c'est le coup de main à avoir :roll: Tout un métier !
En complément de ton projet, attention au risque de basculement de ta servante si le tiroir sorti est trop lourd et haut perché. Lester le bas ou ne pas trop remplir le haut, au choix.
Sur les tiroirs de bureau, le tiroir du bas est équipé d'une roulette centrale en face avant pour éviter la bascule du tout.
Comment comptes-tu faire les flans ? En tôle, autre ?
J@r0d
J'ai avancé ce matin
Mise en place des barres latéral pour le tiroir supérieur
La soudures c'est toujours pas ca mais je commence a m'améliorer, le problème c'est que l'acier leroy ca ressemble plus a de la guimauve qu'a de l'acier, un coup ca va impec et un coup ca fond sous l'effet de l'arc, en voici une après meulage
C'est pas encore ca mais ca ressemble moins au gruyère d'hier :-D
Et voila les des guides latéraux du tiroir supérieur de soudé:
tounet a dit:
Tout a fait c'est un métier, j'aurais au moins la satisfaction d'avoir essayé :wink:
tounet a dit:
Oui c'est prévu, en fait sur les 1ère photo le plus grand tiroir a été mis en haut pour présenter les glissières mais au final les tiroirs les plus grand se trouveront au bas de la servante, en tout cas c'est gentil de m'avoir prévenu :wink:
tounet a dit:
En fait j'ai récupérer toutes les tôles latérale de baie informatique, c'est de la tole "émaillé", la peinture est très solide et je fixerais les plaques avec des rivets pop.
tounet
Merci pour tes réponses.
Pour la soudure (et le reste aussi) c'est en forgeant ....
Des panneaux de baies informatiques : elle va être super belle alors :-D
Bon week-end.
J@r0d
Voila la mise en place des glissières, je les positionne avec des pinces et hop un coup de perceuse:
L'ennui c'est que ma pince a rivet pop ne passe pas a travers la glissère, la tete est trop large:
Un petit bout de laiton, un coup de tour:
Et c'est réglé:
ppt
j'adore le coup du petit morceau de laiton :lol:
pour la déformation des tiroirs, une plaque d'alu de 1.5mm au fond :wink:
J@r0d
ppt a dit:
Encore une bonne excuse a donner a madame pour justifier qu'il ne faut rien jeter :-D
ppt a dit:
Effectivement ca pourrait être envisagé car de chez manutan j'ai reçu 2 type de tiroir, des classique a pas cher qui ont tendance a se déformer et un plus cher qui se déforme beaucoup moins mais qui coute 2 a 3 fois plus :cry: b donc une bonne plaque au fond pour rigidifier, j'avais d'ailleurs prévu de l'espace entre chaque tiroir pour palier a la déformation du fond de ceux-ci.
Le plus dur a été de trouver les vis qui allaient passer a l'intérieur des rails sans les touchers, j'ai du essayer pas loin de 5 ou 6 modèles avant de trouver ce qui irait.
Donc coté fixation de tiroir sur les glissière ca donne ca pour le petit tiroir:
Comme vous le voyez j'ai pris des têtes larges mais peu épaisse:
Pour l'intérieur ca sera des rondelles extra large avec des écrous borgnes:
J@r0d
Quand j'aurais fini les soudure je donnerais les cotations car j'ai fait une petite bourde de débutant si bien que je suis obligé de faire un peu de rectification de cote au fur et à mesure de l'avancement.
Pour la soudure ca commence à venir, j'ai augmenté un peu l'intensité, avant j'étais comme préconisé a 40A pour mes baguettes de 1.6, je suis passé a 45A et j'ai l'impression que c'est mieux, en voilà une pas trop mal je trouve:
K-micaz
Nikel tout ça :)
Pour le réglage de l'intensité du poste à soudure, perso je prends une chute de ce que je suis en train de souder et je règle jusqu'à ce que ça me convienne : je pars sur une base de 40A/mm² et j'ajuste, ça dépend de l'épaisseur du profilé ...
J@r0d
Pauvre débutant que je suis, j'avais mis la masse au - et la baguette au +, j'ai inversé les 2 et ben ca va vachement mieux maintenant :-D si ce n'est que j'ai l'impression que le cordon est collé et que le metal du chassis n'est pas rentré en fusion :cry:
scirocc
K-micaz a dit:
Nikel tout ça :)
Salut belle realisation bien pensée.
Pour tes soudure prend des baguettes plus grosses ca ira mieux.
----------Eric
J@r0d
Merci pour le conseil, je ferais le test demain avec des baguette un poil plus grosse, car la j'ai l'impression que le métal d'apport se dépose avant que l'acier du chassis ne sois rentré en fusion
J@r0d
Je n'avais que des baguette en 2.5 donc j'ai laissé tombé et suis revenu a mes baguette de 1.6 en montant un poil l'intensité est s'était impec.
Voila tout est soudé:
J'ai passé un coup de peinture fer histoire de protégé l'armature et demain je poserais les glissière:
ctoutmoi
très bien tout ça ! Cela doit être la saison des servantes :lol: (pas moins de 3 posts à la suite)
Regarde sur l'emballage des electrodes, il y à toujours d'indiqué sur quelle pôle l'electrode doit être connectée. Pour la soudure, incline à 45° (sur les deux plans) et fais des petits mouvements eliptiques anti-horaires pour revenir toujours en arrière de la soudure. C'est un petit coup à prendre comme tu le constates. 8-)
J@r0d
ctoutmoi a dit:
Pourquoi aurais-je regarder l'emballage pour moi il était évident que la masse c'est le - :lol:
Bon ok, maintenant même si je suis sûr de moi je regarderais les emballages :wink:
ctoutmoi a dit:
Ca commence à venir, encore une bonne dizaine de servant et j'aurais pris le coup de mains :wink:
J@r0d
Petit reportage sur la fixation des glissières sur les tiroirs:
En 1er lieu il faut séparer le guide de la glissière, celui-ci est retenu pas un taquet en plastique:
Un petit coup de pousse sur le taquet pour libérer la glissière:
Et la voici libérée:
Je positionne ensuite la glissière sur le tiroir avec une pince:
Ayant déterminé a l'avance la profondeur d'enfoncement de mes tiroirs je mesure au mm près la glissière:
Je fait la même chose pour régler la hauteur de la glissière:
Vient ensuite le moment du percage:
Il ne restera plus alors qu'a installer les vis:
Pikatchouz
ppt a dit:
Merci pour l'idée, j'avais d'abord pensé à des planches mais là ça me fait perdre 20 à 25mm. Je verais ce que je trouve en tole alu ou acier pour le tiroir "mors et outils de tours" ainsi que le tiroirs "gros forets".
Pour la soudure, quelques astuces même si je suis loin d'être un spécialiste :
* pour assembler 2 pièces d'épaisseur différentes, amorcer sur la pièce la plus épaisse,
* pour boucher les trous ou souder des pièces fines souder par à-coups, l'interruption de l'arc laisse du temps au métal pour refroidir.
Après, il y a la meuleuse et la peinture!
J@r0d
Et voila, la peinture est finie et les tiroirs sont montés, voilà ca que ca donne:
Le tiroir du bas est suffisamment haut pour y mettre des produits en bouteilles:
Il ne restera alors que l'habillage a poser
tounet
J'attends avec impatience la fin car ça a déjà une super gueule :prayer:
usineurdu63
bonjourd
ha ben la je dis bravo pour cette super servante elle commence vraiment a avoir de la geule *
a +++
tres bon copeaux
patduf33
Administrateur
Pas mal J@rOd, c'est une servante de course que tu nous fait.
Quel est le cout du matos pour ta réalisation ?
Béru'
Bonne question, c'est vrai que ça peut être intéressant de connaitre le coût car elle à l'air très fonctionnelle et robuste surtout!!
Félicitations. :wink:
J@r0d
Alors pour le prix voilà ou j'en suis actuellement:
Les 8 bacs de chez manutan: 124€
6 barres carre 20/20 de chez Leroy: 6*9.40= 56.4
8 glissières de chez farnell: 192€
Total: 372€
On peu économiser sur le carre, moi j'ai pris chez Leroy mais c'est une erreur, on peut aussi économiser sur les glissière en les prenants ailleurs, mais moi je suis impulsif et compulsif du coup quand j'achète un truc c'est pour l'avoir le lendemain:wink: je suis sur qu'on peut trouver des glissières a moins de 12€ par contre peut etre pas en 100% d'ouverture.
Sinon l'astuce c'est de prendre des glissières plus standard en 600mm qui s'ouvre a 75% et de monter les même tiroirs, ainsi la servante sera plus profonde mais avec des tiroirs de 400 ils sortiront de plus de 100% :wink:
Pervenche
Pervenche
Pervenche
icanbeafrog
Robert66
Robert66
Robert66
Belphegor
Otatiaro
ctoutmoi
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Bertrand 32
Bertrand 32
françois44
jacounet
jacounet
Paul1900
Merlo18
Merlo18
Merlo18
