loco Furka 5 pouces
  • Auteur de la discussion epine43
epine43
tout a fait exact....l'avantage des bons forums , c'est que ça aide a s'améliorer....donc a corriger !
Berola
Comment peut on dire que tel ou tel forum est meilleur qu'un autre ?
epine43
j'ai fait les 4 "vitres" en polycarbonate , et 1 encadrement plat en laiton....mais la on parle pas soudure mais collage....si je met de la cyano , ça va dégouliner ou déborder et ç'est pas joli joli....y a t-il une astuce connue...
epine43
j. , merci pour le lien !
il faudrait que je fasse un essai en vrai , a 18 euros le tube , faut que ça marche !
avant ton message , j'ai fait un essai au cyano , c'est mieux que prévu ...apres il faut que ça résiste a la chaleur du ponçage du laiton pour la finition in situ....car il faut que ça soit précis tout en tournant pour que les fenetres s'ouvrent !
Papy54
Pour la haute T° (environ 800°) cuivre-cuivre j'utilise de la cupro-phosphore que l'on trouve en grande distrib à pas cher.
Pour la T° la plus basse, j'ai eu l'occasion d'acheter sur le site de la brasure à 57% d'Ag T° de fusion <655°
Le prix est élevé, je la réserve aux soudures délicates et reprises.
J'ai approvisionné également une Castollin à 40% d'Ag (moins cher) non enrobée avec le produit décapant qui va avec chez un distributeur plomberie.
Ça permet de préparer la soudure en découpant des jonc qui vont fondre partout y compris dans les endroits inaccessibles.
epine43
avec ce temps superbe , on usine....les paliers pour faire pivoter les 4 fenetres sont courbes, c'est plus joli que droit...donc on part d'un rond de 73 , on alese a 63 profondeur 5 mm, sur le rebord on perce des trous 1, 7 mm pour les fixations et un pointage ou l'on va scier (photo d'apres ) les longueurs , puis on tronconne et les 8 pieces tombent toutes seules...
celtic14
C'est ce qu'il me manque une fraiseuse avec une broche horizontale, ceci dit tres beau travail :smt023
bon weekend
Henri
Berola
bon weekend
Henri
J'ai une fraiseuse pouvant travailler des deux façons , je ne me suis jamais servi de la broche horizontale .
J'ai pourtant tout le matos utile et la transformation assez facile a faire .
Le besoin de montage d'un train de fraises est assez rare .
Une tête universelle est plus pratique .
epine43
il n'y a pas de transformation sur la mienne...on monte une fraise et j'ai choisi une vitesse moyenne qui suffit ....sinon c'est des courroies a déplacer...
j'ai acquis cette fraiseuse neuve a Alès dans des conditions rocambolesques et en prenant un risque , mais je ne vous dirais pas le tarif...par contre , la table pivote , la tete aussi ,elle est tres pratique...on peut meme tourner la partie haute et mettre un arbre (que je possede), mais j'ai ai jamais eut l'utilité...
celtic14
Oui mais aussi pour dresser le champ d'une tôle longue et "fine" avec un angle donné si la table est orientable, ou tailler un engrenage hélicoïdale enfin un tas de choses qu'il est plus facile de clamer sur la table que de prendre en étau
cordialement
Henri
Berola
C'est vrai que tailler soit même un engrenage hélicoïdal revient moins cher que de l'acheter tout fait a une boite qui fait ça toute la journée .
Je plaisante bien sûr !
celtic14
c'est sur que c'est plus facile et rapide de l'acheter mais le réaliser sois même et le réussir c'est le pied non ? j'ajoute que moi même ne l'ai jamais fait :partyman:
cordialement
Henri
Berola
Tout a fait !
Dans le passé je me suis amusé a tailler des engrenages , quoique ayant le matériel pour y arriver , je me suis vite rendu compte que la mise en oeuvre , le boulot demandé demandait beaucoup de temps .
Les pros font ça très bien et pas forcément cher .
epine43
savoir qu'on peut le faire , c'est gratifiant ! sur mon tracteur 3 pouces j'ai taillé environ 350 dents !
il y a une boite a 2 vitesses(engrenages droits ), un différentiel (4 coniques )et quelques autres , je pense au cliquet de la pompe a huile... ce fut ma plus grande satisfaction de ma vie modéliste.....
ci joint mes 2 portes ouvrantes avec la poignée...
epine43
la caisse et le rivetage prenne forme , tout les trous se retrouvent a 0,1 mm prés... j'ai commandé 150 vis a tete ronde non fendue et 150 écrous en 10BA (1,7 mm)...et je vois que ces petits vis sont bien moins cher qu'en métrique ici c'est 0,6 euro LE vis en 1,6...
en gros je rivete en 1,5 mm et je fixe les cotés en vis / ecroux , ça reste démontable....
la tete des rivets 1,5mm est la meme que les tetes 10BA....
bon il faut avoir de bons doigts pour visser des vis 1,7 au fond des caisses...
celtic14
Tres beau travail de chaudronnerie :smt038
bon weekend
Henri
Gedeon Spilett
super boulot de modéliste, pas facile ces lignes de rivets aussi bien alignés et espacés, chapeau !
pour tenir les petits écrous au fond de la caisse tu peux fabriquer une clé à tube de la longueur voulue avec un long bout de tige acier percée à un bout au diamètre dans lequel tes écrous rentrent , et en martellant le bout du tube sur un écrou. dans mon expérience, c'est inutile de tremper cette "clé" et si les écrous tombent de la clé au montage, il suffit de redonner un coup de marteau!
la tige peut aussi être coudée bien sûr.
epine43
je met un peu de graisse dans une clé a pipe , ça marche...sinon aprés la dicussion plus haut j'ai retrouvé 2 photos de mes engrenages coniques avec la fraiseuuse flambant neuve (acheté spécialement pour cet usinage !)
notez que la table rotative a un angle par rapport a la table... et ça marche .....comment ne pas etre satisfait aprés tant d'efforts !
Begineur
Bonsoir, belle fraiseuse! et équipée avec broche horizontale aussi! A-t-elle une fonctionnalité taraudage également ?
Quelle marque?
Engrenages coniques très réussis !
Et quel fournisseur pour les vis et écrous en BA ?
epine43
merci....le taraudage se fait avec un accessoire , la tete a tarauder, je ne crois pas (? ) qu'il existe des options taraudages ....cette fraiseuse se voit de temps en temps , avec ou sans broche horizontale , et diverses versions ...en 15 ans je n'ai jamais eut d'autres frais que changer l'huile...
si mes trous sont bien alignés c'est du a la DRO qui fait la difficulté a votre place.... !
la visserie BA a son spécialiste , EKP supplies , qui vend aussi plein de choses pour le modéliste...le BA est 2 a 3 fois MOINS cher que la microvisserie en France , sans parler des qualités intrinséques du systeme en maquettisme en dessous de 6 mm...
epine43
photo du support de toit avec 4 pions qui centrent et maintienne le toit en place par son seul poids , donc amovible sans soucis ....
shannow
Steamystef
flachyjoe
