LNA citroen 1985
  • Auteur de la discussion gege72
gege72
LNA citroen 1985, moteur bicylindre,652cc
pinou29
Bonsoir.
Vu son état et sa propreté elle n'a pas du rouler beaucoup, combien de Km au compteur ?
Ah si, je vois de la poussière sur le filtre à air, mince alors :-D.
En tout cas véhicule à conserver car tu peux dépanner sur le bord de la route sans avoir recours à tout l’attirail électronique qui va bien pour les voitures actuelles.
Ma première voiture était une Ami6, puis une R12, je les regrette aujourd'hui.
Bernard.
den's
salut!
euh, c'est pas tout à fait vrai, c'est justement le modèle où ils avaient introduit un peu d'électronique, allumage électronique en l’occurrence avec deux capteurs qui n'ont pas très bonne réputation..!
mais çà reste une chouette mécanique et celle-là est très belle..!!
den's
JeanYves
Bjr ,
Enfin c'est la mécanique de la 3cv ... dans une caisse de 106 , rien de nouveau sous le soleil !
J'ai eu durant longtemps son ainée , la LN , qui avait encore des vis platinées .
Elle a surtout permis à Citroen de refaire surface .
el_toto
Avec celle là je me garais en soulevant l'arrière. :D
Dieu que cette voiture était pratique !
fafnir70
Bjr ,
Non, Jean-Yves, c'est une caisse de 104. A la même époque Talbot a sorti la Samba, une 104 à peine redessinée.
Un copain de boulot, au moment de changer de voiture, ne voulait pas entendre parler des 104. Après avoir acheté sa nouvelle voiture, il s'est pointé au boulot avec une Samba.
Bernard
gillesR
Ce n'est pas non plus réellement un moteur de 3CV même si ça y ressemble.
En particulier les fonderies alu du moteur ne sont pas les mêmes.
La boite de vitesse est particulière
mika59
Hello !!!!
J'ai eu sa sœur aînée,une LN (moteur de 2CV avec une boite 4 vitesses)
J'ai appris la mecanique grace à elle,d'une simplicité et. D'une facilité d'entretien !!!!
den's
salut!
oui en effet, il n'y a pas beaucoup de pièces en commun..
den's
JeanYves
Exact Bernard , la Samba etait fabriquée dans le même but , remettre Talbot à flot .
Sur la LN , c'etait bien le moteur de la 3 CV , je l'ai demonté plusieurs fois ! ,
ces moteurs ont eu peu d'evolutions , ils sont grosso modo similaires pour la reparation ..
Ces bagnoles , c'est bon pour envoyer les enfants à l'ecole ! :)
KildeRouge
Ce qui il a de sur , c'est que bientôt il te sera impossible de rouler en ville avec !
De plus en plus de villes établissent des ZCR (zones à circulation restreinte) où
seuls les gros 4/4 récents , les vélos et les bagnoles électriques pourront circuler !
Et cela peu de gens le savent !
gege72
Et les vehicules avec carte grise collection
gege72
Bonsoir.
Bernard.
70000km
gege72
salut!
den's
Capteurs remplacé par des capteurs de ma fabrication
muppets32
Bonsoir, n'en déplaise a Jean-Yves, le moteur de LNA a été profondément remanié et en particulier sur le circuit d'huile !!! les carters moteur, le vilo, les bielles et d'autres éléments sont spécifique !!! mixé les pièces moteur de 2cv6 et de moteur lna est le meilleur moyen de les prendre dans la gueule, la raison le circuit d'huile !!!
Gépévé
B'soir!
Ta voiture vient d'émouvoir ma compagne ça la rajeuni d'un coup de 30ans !!merci pour elle :goodman:
Je vois que tu as une plaque noire avec lettres et chiffres blancs, donc nouvelle numérotation, donc nouvelle carte grise collection j'imagine ?
Que faut il faire pour avoir le droit de poser des plaques noires ? faut il faire une demande particulière ,ou bien le fait d'avoir la CG collection le permet automatiquement?:smt017
En fait j'envisage de passer ma vielle bagnole à tout faire et à tout trimballer ,en véhicule collection elle a 32 ans et roule tt les jours et est toujours vierge au passage CT
merci.
JeanYves
J'ai surtout connu la LN et celles qui ont precedées , c'est je crois , la base de ne pas mixer les pièces !
la mecanique auto a fait de grands progrès depuis cette époque .
françois44
Elle est dans un état magnifique!
Concernant le moteur, c'est celui qui est apparu sur les Visas, je crois! Effectivement différent des moteurs de 2cv et d'ami (en plus des carters et de la lubrification, les tiges de culbus passent dans des passages ménagés sous le cylindre et non plus dans des tubes rapportés. Quant au mix de pièces, il est très courant de monter des cylindres de 652cm3 (ce moteur) sur des blocs 2cv moyennant quelques petites modifs....
LHM
la suite,
vilebrequin renforcé, chemises traitées nikasil comme les motos jap,
AEI ( allumage électronique intégral ). etc.
gege72
B'soir!
merci.
Avec une carte grise collection les plaques noire sont autorisées,et controle technique tous les cinq ans
Gépévé
Bjour
Merci pour l'info. je vais faire la demande en plus ça tombe bien je change de domiciliation.
Bonne journée!
hot import
super propre cette voiture !, a garder précieusement.
plaques noires autorisées si CG collection. CT tout les 5 ans comme dit. et si véhicule d'avant 1980, pas de contrôle pollution.
j'ai fait ça pour ma renault R6 de 69, mais en assurance normale pour pouvoir me trainer au boulot de tps en tps, ce qui n'est pas le cas pour l'assurance collection : uniquement loisirs.
BUK Machines
lepierre
fertun
fertun
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
VicMeca23
gégé89
didou
didou
fertun
hpvectravl
Davidc74
gorny
