psemel
je désire escamoter une TV grand modèle et plat dans un meuble et je désire avoir votre avis sur la câblage du 230 Volts.
Je suis partie sur le schéma présent sur un autre poste concernant un palan avec une seule butée.
Dans mon cas j'ai besoin de 2 butées à savoir une haute et une basse pour arrêter le moteur ainsi qu'une autre pour couper l'alimentation de la TV en position basse et des accessoires.
La commande sera faite via la télécommande de la TV, capteur IR et arduino qui pilotera le relais. De ce coté il n'y a pas de problème.
Le moteur est issue d'une porte palière d'ascenseur qui chauffe un peu mais qui sera parfait pour mon utilisation du fait d'une période de fonctionnement relativement courte dans un sens.
Ma question est ce que le schéma joint est il correcte? que le condensateur permanent doit il être sur la phase ou le neutre comme j'ai lu sur un autre site?
