Laminoir pour la coutellerie
  • Auteur de la discussion Etel
gros boulot en effet, les déformations suite à soudure m'ont toujours posé pb.
merci pour tes photos, vivement la suite.
Si je comprend bien , le rouleau moteur est sur paliers à roulements et l'autre, réglable en hauteur par basculement, sur coussinets bronze?
Etel
Oui c'est ça l'entraînement est réalisé sur le rouleau du haut en diam 50mm sur les paliers roulements et la pression est réalisée sur le rouleau du bas diamètre 65mm qui est monté sur des paliers bronze
Etel
Il faut du costaud. Plus les rouleaux sont gros mieux ils résistent mais il faut plus de force. Le vrai problème ce sont les engrenages qui solidarisent les deux rouleaux, si les rouleaux ont peu de diamètre les engrenages ont peu de dents, ce qui signifie déport négatif. Le module est obligatoirement grand car il faut pouvoir écarter et rapprocher les rouleaux. Il me semble que tout cela a déjà été traité sur le forum en détail. Ca se construit bien mais ca reste délicat. Les petits paliers de la photo n'auront qu'une durée de vie limitée. Les roulements à rouleaux coniques sont mieux.
Salutations
A rouleaux simple serait bien mais vu le prix des paliers j'ai mis ça. Après cette machine n'est pas destinée à un professionnel donc la personne ne va réaliser que quelques dizaine de lopins damas par ans....Ce qui explique mon choix, les coûts sont déjà relativement élevés en ce moment.
Etel
Excusez mon intrusion, mais AMHA avoir deux rouleaux motorisés offre un avantage certain. Si on trouve des laminoirs avec un seul rouleau motorisé c'est par mesure d'économie et parce que cela peut suffire dans certains cas. C'est comme le diamètre des rouleaux c'est un compromis économique. Il y a à mon sens une corrélation entre diamètre et motorisation des 2 rouleaux et importance de la "passe" et le prix bien sûr
Eh bien disons que comme tu dis ça dépend du prix.... Avec un budget de moins de 1000 euros(Tout compris, mécanique, électricité etc) faut pas se dire que l'on a une machine industrielle. Cela dit pour avoir une bonne expérience en mécanique je pense que cette machine sera indestructible pour quelqun de normal....Après certes il ne faudra pas envisager de passes énormes mais comme c'est fait pour faire de l'acier Damas il vaut mieux avoir des passes reduites afin d'éviter au maximum des défauts de structures dans l'acier dus à un laminage trop important
Voila mes dernières photos
Il faut que je coupe la plaque et que j'y mette des réglages pour l'axe des pignons et le rattrapage de l'allongement de la chaîne. Il faut aussi que je confectionne une casquette car le moteur va se trouver quasi sous les rouleaux et risque de prendre de la calamine brulante sur la tête:)
Le problème ça être de réaliser une rainure de clavette pile poil centré. Des conseils? je suis débutant en usinage et j'en ai bien besoin....
peux tu expliquer comment le rouleau inférieur "monte", c'est un système à levier?
Etel
Oui
Il y a un système de pédale qui fait levier sur un vérin à vis. Le vérin à vis est fixé sur le basculeur du rouleau inférieur d'un côté et sur la pédale de l'autre.
Voici mes dernières photos. Je vais attaquer le systeme de la pedalecsemaine prochaine.
schneiderj
Tristan l'apprenti
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Squal112
Squal112
Revolver
Viking06
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
