Journée fabrication d'imprimantes 3D
  • Auteur de la discussion emlaurent
emlaurent
Technistub, atelier-laboratoratoire ouvert en Alsace propose d'organiser une journée (ou un Week-end)
pour monter plusieurs imprimantes.
L'idée est de se mettre à plusieurs pour assembler des kits et les mettre en fonction.
A plusieurs, cela permet d'avoir de la place pour travailler, des outils adaptés et surtout
de partager les trucs et astuces pour monter correctement sa machine.
Des personnes, qui pratiquent déjà l'impression 3D, seront présentes pour expliquer les points délicats.
On peut mettre en place un achat groupé de pièces ou de kits complets.
En commandant plusieurs kits ou en faisant une commande commune de pièces, on peut avoir
une réduction ou au moins réduire les frais de ports.
Pour en savoir plus consultez la page du blog : http://technistub.fr/?p=395
Pour préparer l'organisation, répondez à ce petit questionnaire en MP ou par mail :
- votre nom + e-mail + ville d'habitation
- votre intérêt ? Je suis sur de vouloir une imprimante / je suis éventuellement intéressé
- Quel modèle d'imprimante ?
- Voulez-vous commander un kit complet ou juste acheter des pièces qui vous manquent ?
- Date approximative pour la journée ?
- Avez-vous une expérience en impression 3D ?
Pour la date de la journée, il est difficile de la fixer maintenant à cause des délais
de commande et du délai pour solliciter les personnes intéressées.
Disons, que cela pourrait se faire la première quinzaine de juillet.
Emmanuel
BBenj
Très intéressant, ça ! :)
Ça me tente depuis longtemps, ça serait ptet le moment de franchir le pas, c'est super comme initiative... :heart:
J'aurais juste une question : une idée d'un prix approximatif d'une machine complète ?
Merci et bonne soirée !
goldid
J'ai une Rapman 3.1, le prix éducation nationale est de + ou - 1000€
moissan
j'aime bien cette idée d'imprimante 3d que j'ai decouvert dans ce forum
mais 1000euro ça me parait beaucoup pour ces machine très legère ne pouvant faire que de l'impression 3D
si je fais quelque chose je préférerait faire un truc plus solide pouvant servir aussi bien de fraiseuse CNC que d'imprimante 3D juste en changant la tête
plutot que de donner le prix du kit complet il faudrait donner le prix des differente partie , pour estimer ce que ça pourait devenir avec une conception differente
je pense a faire la structure entierement moins même en ferraille pas cher ... il faudra donc des moteurs beaucoup plus puissant et les cartes qui vont avec mais ça fera une machine plus polyvalente
j'ai l'impression qu'il faut des vitesse superieure a ce qui est courant pour une petite fraiseuse , mais je n'ai pas encore de donné precise pour avancer
quel logiciel de commande ? un classique EMC2 est il utilisable ou faut il un logiciel spécifique impression 3D ?
Petros
Oui, il faut plus de vitesse pour imprimer que pour fraiser, sinon le temps d'impression deviens ridicule. Et aussi une bonne accélération pour atteindre cette vitesse rapidement. Le débit de plastique à une certaine inertie, il faut donc travailler à vitesse constante sinon la qualité de l'impression de détériore (trop de matière lors des changements de direction).
Sur ma repstrap j'ai une accélération de 2000mm/s-2 pour une vitesse d'impression de 30mm/s. Je peux monter à 60mm/s en sacrifiant un peu la qualité.
EMC2 fonctionne parfaitement en utilisant l'axe A pour l'extrudeur.
emlaurent
BBenj a dit:
Merci!
La gamme de prix est assez large... Un kit clé en main comme une ultimaker c'est dans les 1200€
https://shop.ultimaker.com/en/ultimaker-kits/ultimaker-kit-new.html#
Maintenant, avec les machines de la gamme reprap (genre mendel, prusa,...), on peut atteindre la moitié de ce prix
en acceptant de se fournir à différents endroits pour les différentes pièces, acheter certaines pièces chez le brico
du point, etc.. Mais ca prend plus de temps pour gérer la liste des pièces (et il y en a pas mal au final...).
Il y a aussi des concepts de machines moins couteuses mais avec des performances plus faibles (bati moins rigide
donc moins de précision).
Un exemple de comparatif sur lequel je viens de tomber http://minifablab.nl/index.php?page=3d-printer
Emmanuel
BBenj
Bon, vraiment hors budget pour moi actuellement, une machine complète. M'enfin je m'y attendais.
À vrai dire seule la tête d'impression m'intéresse vraiment, c'est ce qui me semble le plus compliqué à faire sans bon matériel(s). J'espère que c'est pas le prix de la moitié de la machine :lol:
emlaurent
BBenj a dit:
C'est sur, c'est bcp moins cher que ca!
Mais ca reste une pièce délicate et il ne faut pas oublier la régulation électronique qui va avec :roll:
Petros qui en a construit "from scratch" pourra t'en parler !
Si tu es intéressé juste par la tête d'impression, on peut envisager de l'ajouter dans une commande groupé, à voir...
Petros
Petite précision, skeinforge n'est pas un logiciel de commande, c'est un "slicer" qui converti le modèle 3D en Gcode, EMC2 peut alors lire ce gcode et imprimer la pièce. Pour une électronique reprap qui se branche en USB style gen7, il faut un logiciel spécial, mais là je ne m'y connais pas trop vu que j'utilise EMC2.
Pour le budget, ça dépends de ce que vous avez déjà, si vous avez déjà les moteur est l'électronique de commande, le budget est déjà bien allégé.
Les moteurs peuvent être récupérés dans des vieilles imprimantes, pareil pour les barres de guidages, les courroies crantées, les capteurs optiques...
Si vous êtes déjà équipés en CNC vous pouvez faire une partie des pièces vous-mêmes. Il y a plein de moyens de baisser le prix de construction d'une imprimante 3D, le manque du budget n'est pas une excuse valable :-D
emlaurent
Petros a dit:
exact :oops: petit mélange de softs...
BBenj
Petros a dit:
C'est bien ce que je pensais faire :) , mais la partie entrainement (la barre crantée) et tête chauffante je suis bien incapable de les faire.
L'électronique ne me posera pas de problème, c'est plus mon domaine.
emlaurent a dit:
Si ça peut s'ajouter et bénéficier de quelque réduction de prix que ce soit, ça m'intéresse ! :-D Merci !
Bonne nuit à tous :-D
jipebexx
La tête d'impression aussi m'intéresse.
J'ai déjà les moteurs et je pourrai ensuite usiner les pièces de montage.
Voilà si jamais cela se réalise je suis preneur donc pour une commande de tête.
moissan
la tête n'est pas un truc difficile a faire ! beaucoup plus facile qu'une broche de fraisage ! aucun besoin de précision
juste une pièce tourné avec une résistance autour ... même pas besoin de haute température
les galet cranté d'entrainement du fil ne sont pas de la haute technologie non plus
avec une machine de faible puissance la tête devra etre legere pour ne pas reduire les acceleration possible
mais je trouve que les moteur pas a pas ne sont pas trop cher ... ca ne coute pas grand chose d'augmenter les puissance pour faire des grandes vitesse même si c'est lourd
oliv
j'ai une CNC 3040. Est-elle suffisante pour une application imprimante 3D?
Si j'ai bien compris, juste une tête à ajouter?
emlaurent
moissan a dit:
je ne suis pas un grand spécialiste de l'impression 3D mais pour avoir discuté avec des utilisateurs d'imprimantes qui ont montés eux-mêmes
leurs machines, la tête d'impression reste quand même une partie délicate...
Il faut réguler la température au niveau de la fusion de facon assez précise (ca dépend du matériau du fil mais pour certains il faut être à qq degrés près).
Le fil doit être fondu dans la tête mais il doit rester rigide en amont pour que l'entrainement mécanique fonctionne bien, sinon ca bourre
Sur certaines machines, il y a des problèmes d'entrainement du galet cranté et le fil rippe (je crois même que c'est une limite de la vitesse d'impression...).
Des pratiquants de l'imprimante 3d pourront surement en dire plus !
BBenj a dit:
emlaurent a dit:
[quote="jipebexx"Voilà si jamais cela se réalise je suis preneur donc pour une commande de tête.[/quote]
Pour BBenj et jipebexx, vous pouvez m'envoyer vos coordonnées en MP pour que je vous inclus dans la liste des personnes intéressées ?
Il me faudrait : nom + ville + mail et éventuellement le modèle de tête que vous voulez.
Emmanuel
emlaurent
Ayé, réponses aux MP envoyées :)
Pour ceux qui veulent adapter une tête d'impression sur une CNC, n'oubliez pas qu'il faut aussi l'électronique de régulation en température !
Dans la tête d'impression, il y a une thermistance qui mesure la température.
L'entrainement du fil est assurée par un moteur pilotée par la sortie 4ieme axe disponible sur la plupart des cartes des CNC.
Pour en savoir plus, voir par exemple :
http://reprap.org/wiki/Category:Extruders/fr
http://reprap.org/wiki/Geared_Nema17_Extruder_Driver
http://reprap.org/wiki/Electronic_wiring
Sur certaines versions d'imprimante, l'électronique de régulation est indépendante de la carte qui pilote les moteurs.
Emmanuel
emlaurent
Soirée de démonstration d'impression 3D à Technistub (Mulhouse)
Vendredi 6 juillet à partir de 19h
Nous aurons 2 imprimantes en fonctionnement.
Pour les connaisseurs : une ultimaker et une thingOmatic (Makerbot).
Si vous avez des questions sur l'impression 3d ou envie de toucher ? C'est le moment.
Ce sera également le moment de discuter des modèles d'imprimantes que nous pourrons
commander pour une fabrication en groupe.
Si vous avez une pièce en particulier à imprimer, dites-le nous par mail
afin de préparer la manip.
Pour le repas, le barbecue - au vu du temps incertain - sera remplacé par des pizzas
sur place (PAF de 5€).
Si vous n'êtes jamais venu à technistub, demandez le plan d'accès par mail ( c'est gratuit :wink: )
Emmanuel
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
rebarbe
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
speedjf37
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
temujinCAM
Vik'TheBike
Bambi
