je vais vous présenter ma solution:copier une Agathon.(vidéo
Rebus
Re: je vais vous présenter ma solution: copier une Agathon.
nagut a dit:
le porte outils doit ce déplacer de gauche à droite (ou l'inverse)pour approcher de la meule (translation)
il doit aussi aller d'avant en arrière pour frotter contre la meule (rotation ).
Ok, je vois mieux l'utilisation, on est guidé en site et en azimut, mais les mouvements d'approche, latéral et frontal sont libres.
J'étais plutôt sur le principe d'une rectifieuse manuelle type LIP avec ses deux volants (avance et translation) + descente fine de la meule.
Merci pour le fichier je vais regarder mieux.
jeanjean78
bonjour nagut
et merci, j'ai enfin réussi à ouvrir le dossier , avec la 2eme version que tu as mis en ligne, et c'est mon fiston qui m'a aidé, si non, j'aurais craqué
une question, à quel distance du touret et quel hauteur se trouve l'axe principale sur lequel coulisse le porte outil ?
et quel sont les dimensions du support en bois ?
a+ J-C
nagut
les dimensions que tu demande sont liées aux dimensions du touret (moteur) que tu va utiliser.(hauteur du centre par rapport à la base des piétements.)
l'outil ( quant il est de niveau) doit logiquement ce trouver à la hauteur de l'axe du moteur .
comme sur cette photo
par contre, on voit que quant je suis dans cette position, je suis au maxi de l'approche; donc axe trop près des meules
je vais rectifier cela en refaisant le nouveau socle.
les meules font 175 de diamètre et l'axe et à 135 mm du centre des meules.
jeanjean78
merci de ta réponse
je vais essayer de mettre en pratique ces conseilles
on peut, peut être monter le touret sur une base coulissante pour avoir un réglage de distance, si par exemple on utilise des meules corindon qui seront sujettes à usure ?
a+ J-C
nagut
jeanjean78 a dit:
pourquoi pas !
perso je n'utilise que les meules diamant, donc usure sur les cotés.
nagut
suite à demande en MP, une "petite " vidéo d'explication.
il est vrai que tout le monde ne connait l'Agathon
Papy_HD
Re: je vais vous présenter ma solution:copier une Agathon.(v
Merci pour ta video Nagut, il faudra que quand je passe virer en moto vers Saint-Claude (c'est quand même là que l'on fait les meilleures pipes, marier une fille de Saint-Claude c'était le pied dans les années 1975) je m'arrête car tu es le même fou de mécanique que moi :partyman:
J'ai une meule diamant 1A1 Ø 150 que j'ai monté sur un tasseau de 32/20 mm je le monte sur mon tour quand je dois affuter du metal dur ............ mais c'est tout à mano :smt003 aucun support burins et forets je n'utilise qu'un tasseau à main ........... mais j'aime beaucoup les idées des mecs comme toi !!
Oups ........ j'ai oublié je vaporise avec du pétrole quand j'affute !!
Papy_HD
Merci pour le plans cotés, je vais reprendre tout cela sous Inventor afin d'avoir les .ipt pour certaines modifications !! :smt002
nagut
Papy_HD a dit:
c'est quant tu veux :-D
préviens moi avant quant même .
mmikee02
mmikee02
le débutant professionnel
Pierrot du 10
aroy
aroy
Jeannot47
ClementR
gégé62
fred-33
caramel
Squal112
Squal112
Polskleforgeron
