Inverseur pour Compact 8 et dérivés
  • Auteur de la discussion enezsun
enezsun
Depuis un bout de temps je souhaitais réaliser un inverseur de rotation de vis mère pour mon pseudo Compact 8.
Le système proposé par Emco ne me plaisait pas trop et surtout n'est pas utilisable pour toutes les combinaisons de filetage et avances.
Je joints d'ailleurs un fichier Excel avec plusieurs combinaisons non-prévue d'origine et un module de vérification.
Voir la pièce jointe Filetage sur compact 8.xls Filetages étendus sur C8 et dérivés chinois
Mon cher vieux tour de 1985:
Mon tour
L'inverseur modélisé sous Solidworks:
L'inverseur
Les plans de l'inverseur au format pdf: Voir la pièce jointe classeur_basculeur.pdf Les plans
Les flasques de l'inverseur sont en tôle d'acier, les pignons en 34C10. Les engrenages sont réalésés aux dimensions du plan et tournent sur des douilles en bronze. Le fonctionnement est très doux.
Par contre il faut arrêter le moteur avant de passer en AV / AR. Par rapport au plan, j'ai ajouté un doigt d'indexation. J'ai donc 3 positions: AV - Neutre - AR
Prochaines étapes: installation d'une visu et vérouillage rapide de la poupée mobile.
Bonne réalisation :lol:
Pour les pignons, je me suis fournis chez HPC ( service nickel et rapidité de livraison ) 2 pignons de 40 dents et un de 35 au module 1 pour 65 € port compris.
L'inverseur en situation
L'inverseur
Bis
romleno
Très intéressante comme réalisation !!!!!
ça fait aussi un bout de temps que je souhaite également réaliser un inverseur pour mon compact 8. Voila un sujet qui va alimenter ma réflexion. :-D
Merci beaucoup pour le partage de fichiers
enezsun
Romleno,
Si tu souhaites des renseignements complémentaires, pas de problème (je n'ai pas commenté mes plans - coup de flemme :???: )
rausko
bien vue
et moi je suis preneur de plus d'info :)
car c'est pas bête du tous et je veux me pencher dessus pour réalisé le même pour mon tour :wink:
merci d'avance
perou
Je me demandais comment avoir une avance automatique pour l'utilisation d'un outil à gauche. J'ai cru comprendre qu'Emco propose déjà un début de solution?
patduf33
Administrateur
Bonjours
pas mal le système, j'ai un Hobby 460 semblable et c'est vrai qu'une inversion de la vis n'est pas un luxe.
Tu a virer le carter et fait une extension non ?
enezsun
rausko a dit:
bien vue
merci d'avance
Quoi comme info?
perou a dit:
A l'origine, tu peux monter un deuxième porte-outils et travailler en marche AR avance engagée. Le trainard ira alors vers la poupée mobile. Mais comme je suis fainéant, je préfère pousser une manette que déplacer mon port-outils :-D
patduf33 a dit:
Bonjours
Oui, j'ai enlevé le carter, par contre il n'y a pas d'extension. J'ai conservé le montage d'origine des pignons. L'inverseur est fixé sur la poupée fixe (perçage de deux trous dia 5mm puis taraudage à 6.)
Pas de problème c'est de la fonte qui se perce très bien avec une perceuse sans fil.
Par sécurité, je pense que je vais bientôt recartériser l'ensemble. Le temps de trouver de la tôle d'alu de 15/10èmes - sur mon île ce n'est pas simple :sad:
patduf33
Administrateur
Un chtite question, pourquoi ne pas avoir pris trois fois 40 dents pour tes pignons ?
La quant tu inverse le sens de rotation, tu ne conserve pas la même vitesse de rotation de la vis
enezsun
patduf33 a dit:
Si patduf33, pas de problème, car sur la broche, j'ai 40 dents ainsi que sur le pignon qui est engrenné en permanence sur la première roue de la lyre. Donc pour l'intermédiaire peut importe le nombre de dents. J'ai choisi 35 dents pour le débattement du levier de commande par rapport à la fixation de l'ensemble sur la poupée fixe, en fonction des différentes combinaisons de roues, afin que la première roue de la lyre puisse engrenner sans problème, ce que ne permet pas la conception de l'Emco 8 d'origine.([highlight=#ff40ff]tout au moins pour les pas et avances non prévus dans les abaques[/highlight]).
Didier
patduf33
Administrateur
j'ai du mal à voir la cinématique des pignons, sûrement l'apéro :drinkers:
Tu aurais une photo des pignons dans les deux positions stp :sad:
Merci Pat
enezsun
patduf33 a dit:
Merci Pat
Je te ferai un croquis après le boulot et avant l'apéro :partyman:
enezsun
enezsun a dit:
patduf33 a dit:
Merci Pat
Pat,
Comme promis, voici le schéma:
file.php
[highlight=#ffff00]Note: la première roue de la lyre est juste symbolisée en marron clair[/highlight]
L'inverseur pivote autour de l'axe de la roue 1 de 40 dents. Je pense que le schéma parle de lui même: quand la roue 2 est en prise sur le pignon de broche je suis en AV, quand la roue 3 est en prise je suis en AR au niveau de la vis mère.
L'important est donc que la roue 1 ai le même nombre de dents que le pignon de broche, pour les roues intermédiaires tu mets ce que tu veux.
Didier
patduf33
Administrateur
Merci Didier, comme c'est avant :drinkers: j'ai tout compris, en fait je ne voyais pas bien le pivot qui est sur le pignon 1 et qui est solidaire de la plaque fixé sur le bâti du tour :maiscebien: pourtant j'ai bien charger le PDF :sad:
Avec tes trois positions tu a quel angle de débattement en final entre la marche normale, le point mort et la marche arrière :wink:
Merci pour ce magnifique plan :prayer:
enezsun
patduf33 a dit:
Merci patduf33
Moi j'y suis :drinkers: un chouette 16 ans d'age pur malt fumé de la terre de mes lointains ancètres :supz:
Pour le débattement, environ 20° entre AV et AR plus au centre un point neutre, mais je n'ai pas mesuré avec précision et j'ai pointé les index in situ.
enezsun
enezsun a dit:
patduf33 a dit:
Merci patduf33
Je viens de me rendre compte que tu pouvais mesurer l'angle des axes des roues 2 et 3 passant par le point de pivotement. Les vapeurs de mon breuvage préféré sans doute :oops:
patduf33
Administrateur
Bien sur :wink: , j'aime pas trop le tourbé, je préfère plus sec, gin saphir :drinkers:
enezsun
patduf33 a dit:
Jamais bu de gin saphir, what is it, :?: Je bois mon tourbé sec :lol: allez, à la tienne :partyman:
Jebri
Super sympa ce système, je vais ranger ça dans mes projets... un de plus.
Bravo pour les plans.
Jebri.
rausko
en fait c’était le principe de fonctionnement :smt017 , et avec les derniers post , tous est OK :smt023
enezsun
rausko a dit:
Content que tout soit éclairci
Didier
moissan
enezsun a dit:
file.php
Didier
les 3 roue de l'inverseur ne sont que des intermediaire et peuvent avoir des nombre de dent quelquonques
pascalp
geger
geger
geger
PUSSY
PUSSY
activa73
Precis84
seb89
seb89
seb89
ibo89
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Général H.ERNAULT Paris
Christian Pellet
Tristan l'apprenti
CLRAO
