inverser sens de rotation moteur tri 220
web34
Mon moteur branché en tri 220 v ne toune pas dans le bon sens de rotation, je cherche à l'inverser .
D'apres le tableau de commande présent sur le variateur chinois, le bouton "JOG" permet d'inverser le sens de rotation, j'ai l'impression que sur le mien cela ne fonctionne pas, y a t il une procedure dans les menus à appliquer ?
Strofe
Tu peux inverser le sens de rotation électriquement simplement en permutant deux phases aux bornes du moteur.
Attention à ne pas faire sous tension....
web34
Re: inverser sens de rotation moteur tri 220 U V W
Merci pour l'info,
mais les 2 phases en sortie de variateur c'est quoi U,V ou W
gralo
U V et W sont les trois phases, tu inverses U et V.
bm7084
Il faut inverser U avec V ou U avec W ou V avec W. Donc bien inverser deux phases sur les trois existantes
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
