Inox 1 4307 (304L) pour fabriquer plancha
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Bonsoir.
J aimerai me fabriquer une plancha avec une tôle d inox que je possède .
C est de l inox 1 4307 (304L) en 3mm.
Est ce de l inox alimentaire et sinon y à t il un risque ?
Merci à tous.
Pousse Toc
Alimentaire ou pas, l'inox ne vaut rien pour faire une plancha.
Les aliments attachent à la cuisson.
En plus en 3mm, elle vase gondoler comme une vieille guenille.
Pour faire une bonne plancha rien ne vaut la plaque en fonte d'une vielle cuisinière à bois.
zingilingiling
et je rajouterais que c'est un métal réfractaire , donc pas l’idéal pour faire une plancha , mais idéal pour faire la carcasse de ta plancha .
bonneton
je m'en suis servi d'une grande tout en inox avec deux bruleurs pour paella ,elle allé très bien!
le propriétaire nous a dit si ça accrocher et pour le nettoyage un petit peu d'eau et une spatule.(c'etait un tournoi de foot il y avais du débit)
patduf33
Administrateur
Pour faire une plancha inox, il faut de justement de l'inox réfractaire, qui coûte relativement cher, c'est pour ça que des que tu passe dans ce type de produit c'est pour un usage pro.
Pour le nettoyage, une poignée de glaçons dessus et toute la graisse coule toute seule.
A plus Pat
XaSeR
Généralement c'est de la fonte émaillé.
Pour le nettoyage, la faire chauffer, balancer de l'eau dessus, ça décolle toute les graisse. C'est un dé-glaçage
zingilingiling
La fonte émaillée est utilisé pour les planches bas de gamme ( du moins non pros).
Je dirais même que c'est un cache misère .
Pour le nettoyage tout à été dit .
gts62
Bonjour ,
L'inox 304l est pas conseillé pour l’alimentaire , il faut prendre du 316L mais le prix n'est pas le même.
@+gts62
chris.j3
bon bien je me suis fait ca.
On verra à l'usage si elle se tord ou pas.
j'espère juste ne pas attraper quelque chose vu que ce n'est pas de l'inox alimentaire.
a+
*old link*
JeanYves
Bjr ,
Tous les inox d'aujourd'hui sont alimentaires .
Puisque la norme A36 711 , exige 13 % de chrome minimum .
chris.j3
J'ai donc fini ma plancha et me suis empressé de l essayer hier soir.
J'ai donc mis le bruleur en place.
Alors, comme prévu, en chauffant, l'inox se dilate et se cintre vers le haut en son centre mais dés que la tole refroidit elle reprend sa forme initiale.
Je ne vais pas faire le difficile, je suis quand meme content de mon résultat mais ca ne fait pa tres estétique.
Si je soude sur le dessous, 2 cornière en diagonale, est ce que le phénomène de cintrage sera réduit ?
Merci a tous.
*old link*
Pousse Toc
Il vous faudrait faire un quadrillage de plats soudés sur chant.
Pour le coté alimentaire, j'ai une plancha en tole noire de 3cm d'épaisseur.
Si je meurs, ce ne sera pas d'empoisonnement, ce serait déjà fait ! :mrgreen:
JeanYves
Bsr ,
Ben oui ! , dans nos fêtes locales les saucisses et autres chipo ....sont cuites sur des plaques en tole ordinaire , bien huilées :-D .
Le pb de l'inox est qu'il est mauvais conducteur de la chaleur , comme elle met un certain temps à se diffuser dans toute la surface , la dilatation provoque la deformation au dessus de la flamme .
C'est pour ameliorer la diffusion de la chaleur que les poêle à frire en inox , de qualité , ont une plaque de cuivre en dessous .
gorny
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
jungo1
marktwo
Fabrice57690
PL50
Benji31110
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Vod42
moufy55
moufy55
pro-ms
