il y a trop de choix
  • Auteur de la discussion maxmax
maxmax
je recherche un poste a souder qu'il n'utilise aucun gaz je trouve ça un peut trop compliquer pour tous conserver.Mon utilisation ne sera pas du tout intensive je l'utilisera que (2-3 fois par mois et defois moins).Je souderait surtout de l'aluminium.Mon budget est de environ 200euro.
Si il vous faut d'autre info mettez des message juste en bas :)
bye.
uelbud
Guest
200e impossible sans gaz en dehors des baguettes magique limité à peut de possibilité
il te faut au moins 400/4/500 e pour un poste occasion + le gaz un savoir faire obligatoire pour l'alu
gys fait un modèle qui permet au amateur de soudé l'alu assez facilement avec une torche spécifique mais pas pour 200 e
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/032903.pdf
tu peut aussi opté pour un mig qui fait les deux + gaz
uelbud
Guest
les produits basique ne fonctionne pas ils ont du mal déja à sortir un travail soigné pour la tôle acier
les version alu sont spécifique ont peut dans certain cas de poste ancien a transfo mais au moins 250 amp arrivé à soudé correctement de l'alu avec une version classique et la bonne............... nuance de fil .............. mais pas en dessous de 1.5 mm
le reste il faut un matériel adapté
pour cela que je conseille le GYS qui dispose d'un spot alu avec de petite bobine de différente nuance qui permette de soudé presque tous idéal lors de réparation et de pièce maison sans pour autant passé au tig qui demande un savoir faire pour obtenir un résultat de qualité
jean-jacques
chrisD
xenobus
xenobus
crazymecano
cobbra85
Alexandre
