Identification broche CINCINNATI PE
Joel48
Je suis en train de négocier l'achat d'une perceuse CINCINNATI PE ancien modèle, mais je n'arrive pas à déterminer la nature du montage du mandrin à clef dans la broche. Cette machine est bien du type 18 000 tr, j'ai la photo de la plaque rivetée, mais je m'attendais à un cône CM1. Cette machine est à 500 km de chez moi, alors un coup de main de l'un des spécialistes du Forum me serai bien utile. Le vendeur ne sait pas, ancienne machine paternelle en héritage........
hagwil78
salut, si c'est une PE 5 le cône est de B 10, j'ai la mème, à+ willy
gaston48
Oui +1 avec willy on devine bien l’écrou d’extraction
j’ai une P310 MH, la broche à pinces à un écrou aussi, mais pas du tout les même
proportions
Joel48
Si je comprends à peu près, le mandrin est sur un cône B10 dont le support est dans la broche de la perceuse. OK, mais il s'agirait d'un CM1 dans la broche? J'ai un doute, sur le catalogue d'accessoires CINCINNATI, il y a une Pince spéciale porte mandrin. Les pinces seraient des Schaublin type F7 d'après un revendeur Suisse de matos d'occasion.
Donc, qu'est-ce sur cette photo?
L'idée d'un écrou pour débloquer le cône est également interressante, mais dans ce cas, il n'y a pas des Pinces, mais si c'est un cône CM1, quelles pinces y mettre ? Je suis toujours perplexe.
rebarbe
Sur ma pe5 le cône b10 est usiné dans la masse de la broche.
J'en connais une qui a un cône jackob.
la tienne doit être du premier type.
Joel48
Merci à tous,
Finalement, j'explication est venue de l'usine CINCINNATI (grand merci à Vincent et son collègue) ''il s'agit du montage ''spécial'' CINCINNATI d'une pseudo pince spéciale se terminant par un cône pour supporter un mandrin classique. On ne peut dépasser 12 000 tr dans ce cas. Solution économique pour éviter d'acheter des pinces à pousser Schaublin F7 de tous les diamètres possibles'' . Elles vont de 0,3 à 5,5 de 0,1 en 0,1! Chacun n'achète donc que les diamètres nécessaires. Dans les petits diamètres, on trouve des forets à queue renforcée de 1,5, 3, et 3,175 allant de 0,1 à 3 mm de diamètre. Ca aide!
A ce sujet, qui aurait des pinces à vendre d'occasion ? On ne sait jamais.
gaston48
Voilà ce dont tu parles,
rien à voir avec la machine que tu convoites …
Joel48
Effectivement, les photos sont explicites, et conformes à l'explication donnée par CINCINNATI. Mais alors, quel est ce montage dans la broche de la photo intiale? Ce n'est pas un cône usiné dans la masse, et celà semble bien amovible!
Je vais relancer l'usine pour explications également. Mais pourquoi m'ont-il raconté un bobard, ou du moins ce qui y ressemble! ?
gaston48
Si c’est un cône usiné dans la masse !!!! :mad:
2 possesseurs de machines te l’affirme en plus !!! :roll:
Joel48
Je reviens sur la réponse intiale de Willy:
Si l'on en croit cette réponse, à quoi sert l'écrou 6 pans ?
La pièce finissant en cône B10 est amovible de la broche ?
Si tu pouvais en dire plus, ce serait super. Merci d'avance.
Joel48
OK, OK, j'ai compris, nos 2 derniers messages se sont croisés.
Mais alors, arrivez vous à tourner à 18 000 tr sur tous petits forets sans histoires. Quel mandrin avez vous ?
gaston48
je te le répète : à extraire le mandrin du cône. Comme ça pas
d’agression sur le roulements
Non c’est un cône massif rectifié en même temps que les portées de roulements.
J’ai une Aciéra sur la même principe, c’est ce qui offre la meilleure concentricité.
Mandrin Albrecht 0 – 3 mm
Joel48
Merci beaucoup pour toutes ces explications.
Je comprends mieux la conception de ce système.
Je peux donc envisager d'acquérir cette perceuse en toute confiance. moindre risque en étant bien informé grace à vous, les vrais pros.
Merci encore pour vos infos et le temps consacré à aider les autres.
ashke151
cincinnati pe-25
Demander de l'aide à la recherche d'...... rédaction roue dimensions Drill CINCINNATI moyens de PE-25
La roue est de la bande et rhétorique.
Nous serions ravis d'avoir de l'aide sur le sujet.
rebarbe
Re: cincinnati pe-25
ashke151 a dit:
On a rien compris
Moi37
Bien bien bien...............
Je suis tombé sur ce sujet par un coup de bol, je cherchais à identifier ça depuis longtemps:
J'ignore par contre ce qu'est celle identifiée par un point d'interrogation ci-dessous:
Le détail du marquage, toutes ne sont pas si faciles à identifier!!!!!!!!
Le jeu va de 0,2 à 5 mm par pas de 0,1mm, plus l'écrou de pince. par contre, je n'ai pas trop compris si ces pinces s'emmanchaient directement dans la broche de ces perceuses ou s'il y avait un porte-pinces intermédiaire. je n'ai ni la perceuse (quel modèle les accepte aujourd'hui) ni un quelconque porte-outils. Quel est le degré du cône de ces pinces car sur des trucs aussi petits, je n'arrive pas à le mesurer............Ca tourne autour des 40/45° à vu de pif.......
Joel48
Joli coffret!
Les pinces ne rentreraient-elles pas dans la pièce identifiée par le point d'interrogation ?
Ca ressemble à des pinces poussées Schaublin, mais de quelle taille ? Voir lien suivant, pour mesurer. Le cône de la perceuse est en F7 si je me souviens bien.
http://www.schaublin.ch
JP
Moi37
La pièce "inconnue" est une pince mais pas facile de prendre des côtes sur un si p'tit truc, il n'y a pas de filetage au bout, ça ressemble, en + petit, à une pince de défonceuse à bois. Le reste est bien Cincinnati
Adël9074
Pervenche
Pervenche
Pervenche
hazet
freddy007
simon74
simon74
Domi37
caramel
Pervenche
Pervenche
Pervenche
