identification ancien tour
  • Auteur de la discussion phil70
phil70
Débutant dans le tournage, je viens de faire l'acquisition d'un tour à métaux dont je ne connais par la marque apparemment de provenance nordique (suédois, danois ou autre)
si quelqu'un à des informations je suis preneur.
capacité: diamètre mandrin 250 entre-pointe 800
je vous joint des photos
Phil70
phil70
Je vous poste d'autres photos si cela peut aider
Phil70
phil70
Personne pour m'aider?
Je ne trouve rien sur la toile j ai parcouru pas mal de forums norvégiens et danois mais rien de concluant.
J'attends de l installer (d'ici deus semaines ) pour avoir d autres informations
philippe
domi.U&M
dèbutant dans le tournage? à mon avis, oublier cette machine potentiellement très dangereuse et pas du tout adaptée pour apprendre.
brise-copeaux
Effectivement si novice en tournage c'est un peu risquer.
Pour ses vieux tours c'est toujours sur le même principe de fonctionnement..de savoir quelle marque ne t'avanceras pas beaucoup.
Fait un tour sur vielles machines ..et présente ton tour.
http://vieilles-machines.forumgratuit.ch/
fafnir70
As-tu visité ce site? La liste des tours n'est pas exhaustive, mais le répertoire est bien fourni.
http://www.lathes.co.uk/
Ton tour unijambiste ressemble aux tours IRIS.
J'espère que tu as la poupée mobile.
Il y a des débutants qui ont débuté avec pire que çà. Je pense que Phil mettra des protections là où il le faut
Bernard
phil70
Re
Merci pour toutes vos réponses.
Quels sont les risques et protections à prévoir?
Je débute dans le tournage mais déjà quelques années en mécanique aéronautique et pas mal de pratique sur machines à bois.
J'ai investi très peu dans ce tour afin de l'améliorer, je compte le transformer un peu: j'envisage (si c'est réalisable) de m'en servir aussi comme petite fraiseuse dans le style d'un siome TC5.
J'attend vos conseils
Philippe
fafnir70
Un Siome TC5 c'est une machine combinée tour/fraiseuse. Ton tour n'est qu'un tour.
Il vaudrait mieux, quand le moment sera venu pour toi, trouver une fraiseuse.
Les protections sont à élaborer et fixer pour se protéger des engrenages et courroies.
Bernard
phil70
Bernard
Bonsoir Bernard
Il faut juste faire attention aux pièces en mouvement et installer un capot en plexi pour le mandrin.
Pour l'instant je n'ai pas les finances pour investir dans une fraiseuse.
Je pense déjà tenter la fabrication de table croisée à l'étau limeur (en attente d'installation aussi)
Pour répondre à ta première question j'ai avec un jeu de pignons un lunette fixe et la poupée fixe mais avec un mandrin il faut que je détermine le cm avant l'achat d'une pointe.
L'étau limeur c'est pareil, acheté avant de finir l'atelier utilisé deux ou trois fois.
Apparemment on est "voisin" je suis à coté de Gray
Bonne soirée
domi.U&M
hello, le risque, en ne parlant pas des carters et autres protections mécaniques, se trouvera dans la puissance du moteur qu'il faudra installer pour faire fonctionner ce tour. en effet, la poupée semble très lourde et il faudra du couple pour la démarrer assez vite. d'autre part, son inertie sera redoutable en cas d'engagement d'outil. grosse inertie, grosse casse.
mais il semble que tu sois un faux débutant et que tu auras déjà pris la mesure de tout ça avec ton expérience des tours à bois.
par contre, s'il n'est pas motorisé (on peut se demander s'il n'était pas relié avec un grande courroie à un arbre de force au plafond d'une ancienne usine), il y aura intérêt à prėvoir un variateur qui gérera les courbes d'accélérations du démarrage et de l'arrêt.
et comme écrit avant, le tour a sa poupée mobile? si non, même si le prix initial était faible, attention au prix moteur, variateur, poupée mobile, contre pointe, mandrin, outils de tournage calibrés pour cette machine. tout ça peut facilement dépasser le prix d'un petit tour neuf avec ses outils de début.
mais tout ceci dit sans vouloir te rebuter...
phil70
Re
j'ai un moteur de 1.5Kw avec et quelques outils donnés avec l'étau limeur
il faut que j'investisse dans un variateur pour alimenter: le tour, l'étau limeur un combiné lurem (C210 acheté tout récemment pour remplacer ma défonceuse montée sous table) et un compresseur en tri récupéré.
Je pense investir dans un altivar 12 pour alimenter toutes mes machines (je n'ai que le mono à la maison).
Concernant le tour j'ai opté pour celui-ci au vu de ses capacités je reçu aujourd'hui mon pied de comparateur pour vérifier la géométrie d'ici quelques je saurai si j'ai fait une bonne affaire. Ce tour servait à rectifier les tambours dans un garage.
Il y a deux ou trois impacts sur les guides du transversal en fin course, comment rectifier cela sans conséquences sur la précision?
Bien que je ne recherche pas une précision d’horloger j'ai acquis ces machines pour fabriquer des pièces simples.
Si je ne me trompe pas tu as le même étau limeur? je compte fabriquer une scie alternative à fixer dessus comme tu as fais: cette modif est-elle fonctionnelle?
Philippe
fafnir70
Non Phil, je n'ai pas fabriqué de scie sur un Vernier. Je n'ai qu'un Chomienne EL 205 à restaurer.
Bernard
phil70
Bernard
Bonjour Bernard
Tu as l'air d'avoir pas mal d'expérience, qu'en penses-tu d'installer une scie sur un RL 40?
Ce serait un moyen de trouver un peu plus d'utilité à cette machine?
fafnir70
Barbacane, présent sur ce forum a fait une monture de scie pour son Chomienne EL 205, voici la vidéo.
Il existe bien des petites scies alternative ou à ruban pour pas très cher.C'est forcément du chinois. Il y a aussi parfois des scies anciennes en vente. il y a 3 ans il y en avait une à Mazerolles, pas très loin de chez moi, mais trop grosse pour moi.
Bernard
phil70
Bernard
Re
Uui j'avais vu cette vidéo mais pourquoi n'utilise-t-il pas la montée automatique.
Je n'ai pas énormément de place donc je cherche plus à exploiter aux maximum les machines.
J'ai pensé aussi installer une tête de fraiseuse dessus (réalisable ou pas???)
Pour l'instant je passe beaucoup de temps sur la toile en attendant de finir l'atelier, je pense terminer d'ici 15 jours, il reste une partie du plafond à terminer (l'isolation est posée) et les bandes de placo sur les murs.
Après je pourrais enfin utiliser ces machines.
Hier j'ai reçu mon pied magnétique de comparateur ainsi qu'un touret à meuler.
Une question ou trouvez-vous vos meules pour l'aiguisage des outils de tour et étau limeur?
domi.U&M
ça me parait hasardeux d'utiliser la montée automatique. car la scie doit progresser à sa propre vitesse de coupe, sinon casse. d'habitude, les archets desscendent de leur propre poids, freinés par un petit vérin à fuite ajustable.
phil70
en plus de la réponse de Domi, je crois que ces petits EL n'ont pas de montée automatique contrairement à nos gros.
A+Bernard
Bonsoir Chabercha,
Pourquoi ne pas faire une articulation au niveau de la fixation sur l'étau limeur (pour permettre une oscillation de la monture dans l'axe vertical) et installer un poids en bout de la monture de scie pour assurer une pression: réalisable ou pas à votre avis?
Phil
phil70
Bonsoir à tous la construction de l'atelier touche à sa fin je vous poste quelques photos de l'arrivées des machines.
phil70
ça y est l'électricité est opérationnelle, l'armoire électrique est terminée, le tour à fait ses premiers essais
J'ai besoin de votre aide concernant la table des filetages car je n'ai rien trouvé sur le net.
voici le tableau sur le tour, pouvez-vous me dire quels filetages je peut réaliser?
Merci d'avance
norm
le tableau ne correspond meme pas aux withwork donc je ne sais pas, il faudrait traduire ce qui est écrit en haut des colonnes
phil70
ne prend pas l'habitude de laisser la chef sur le mandrin
pour les filetages, j'ai l'impression que ce tour est anglais, si tu achéte un jour des taraud, choisit un coffret avec jauge filetage incluse
c'est ceci: http://www.otelo.fr/fr/catalogue/ja...g_c_pla__1o1&gclid=CIH72qjz8coCFRG3GwodAYIP7w
il en existe en metrique et withwork, tu va étre obligé de te spécialiser dans le withwork
apparemment ce sont des pas anglais il faut que je regarde s'il est possible de faire des filetages métriques (calcul des pignons)
je n'ai aucune document concernant ce tour auriez-vous des info de votre coté?
Pas d'inquiètude concernant la clé, il faut que je fabrique toutes les protections et sécurités nécessaire avant de l'utiliser.
Peut-on rectifier les mords dur du mandrin, les miens sont en mauvais état et j'ai bien du mal à en trouver le mandrin fait 230 de diamètre (pas courant)
Merci de ta réponse
norm
ne sous estimez pas le danger des clef restés sur le mandrin, j'ai un collégue qui s'y était fait avoir, pourtant il est du métier
les doc vont étre difficile a trouver, de quelle marque est t'il? il faut chercher sur les sites anglais ou americain..
les mors dur ne s'alésent pas, pour trouver des mors c'est surtout le pas de la spirale qui compte et les dimensions de la partie qui coulisse, s'ils sont prévu pour un mandrin un peu plus petit ou plus grand je ne pense pas que cela change grand chose
phil70
je n'ai aucune marque d'inscrite, le mandrin serait un pratt et burnerd ancien model
les inscriptions sur le tableau sont en danois mais je n'ai rien trouver de similaire chez DAMCO certainement un import en plus le socle est spécifique un peu comme les AGRIA
pour revenir à la clé je fait fonctionner ce tour avec un variateur de fréquence donc démarrage lent et toujours un tour à la main avant de démarrer si possible.
dudu.13
qui pourrait identifier mon vieux tour ? modifié par mes soins en 220 v et qui me dépanne encore bien
(pas très important , mais par curiosité)
je n'ai trouvé aucune marque , simplement sur le coté gauche l'emplacement de 4 trous servants certainement à y recevoir une plaque qui a disparue
thomagri
bricolo des cimes
kawah2
jeanmichel1946
jeanmichel1946
françois44
françois44
Leaf
Général TOUR NORWEGIA
JASON
JASON
"Antoine61"
roland88
roland88
françois44
françois44
Eskichagar
Général Tour SIOME TS
fabio44
