Hésitation premier achat
  • Auteur de la discussion mdphoto
mdphoto
J'ai regardé le forum étudier les offres et pour un budget de 1000 euros environs j'ai trouvé 2 modèle.
Le CQ6125 Ici
Et le BL200L-1 Ici
J'ai à usiner "alésage interne pour faire une porté de joint" un tube en PEHD de 180mm diamètre et du PVC pour faire des bouchons de 180 mm de diamètre avec des gorges pour joints torique.
Le CQ6125 me plai bien car, il à une entre pointe de 750 et un diamètre maxi de 250 ce qui me laisse de la marge, mais je trouve peut d'info dessu.
Le Bl200 à fait ces preuves et est connu, mais 200 de diamètre me paraissent juste avec les tolérances chinoise :-D
Qu'en pensez vous ?
Sui'je dans le vrais avec ce genre de tour pour réaliser un usinage sur un tel diamètre ?
Merci à vous
amurianum
bjr, avec des motorisation de l'ordre de 500 w, tu ne feras pas de grosses passes dans l'acier mais comme tu veux usiner du plastique, je pense que ça le fera
mdphoto
Merci.
Effectivement je passe sur l'idée du tube inox en 180mm :-D :-D
Pour l'acier j'ai que de petite pièces à faire.
amurianum
il me semble que le premier existe ss différentes marques et nom et que plusieurs membres en ont, ils te donneront leur avis sur ce qu'ils arrivent à faire où à ne pas faire :wink:
Nitro34
Bonsoir ,
J'ai un bl200l-1 . je le trouve très bien se petit tours même si c'est du chinois , Il y a pas mal de chose a faire pour le mettre au point mais des que tout est nickel c'est le top .
Et pour les passe dans de l'acier et inox plutôt pas mal 1 mm au diamètre voir un peu plus . Avec outil a plaquette carbure
Jplo
J’utilise depuis 2009 un 6125, moteur 400V triphasé et variateur altivar 31
Pour mon utilisation je suis satisfait de cette machine
La différence entre ces 2 tours : l’un est muni d’une boite d’avances et l’autre d’une boite de vitesses pour la broche
Les 2 tours sont équipés d’un mandrin de 125mm : donc impossible d’y fixer directement
Une pièce de 180mm de diamètre
En mors inverses un mandrin accepte généralement une pièce équivalente à son diamètre
Jean-Paul
mdphoto
Merci pour les réponses.
Et un gros merci pour l'info du mandrin :prayer:
Qu'elle serais donc la solution pour pouvoir passer un tube de 180 ?
il est impossible de vous répondre clairement : longueur de votre tube? (travail en lunette)épaisseur des parois(prise en mandrin impossible si faible épaisseur,à moins d'un anneau de compression costaud)bref,pas de données suffisantes.....
A bientôt
GUY34
mdphoto
Le tube en PEHD fait 180 mm de
Diamètre extérieur : 180 mm
Diamètre intérieur : 170 mm
épaisseur parois : 5 mm
Longueur du tube : 450mm
Voila les information, merci à vous.
RE,
c'est bien là ce qui définit une taille respectable.....700 d'entrepointes et une lunette capable d'avaler 200 de diamètre ! et après un mandrin de 200 aussi avec un anneau de contention à placer à l'extérieur du tube pour pouvoir pincer efficacement par le diamètre interne du tube ; je dirais 300 kgs minimum en tour-établi,sinon 600 en tour conventionnel comme le mien (Devallière)
si le nombre de pièces est important,on discute pas ; mais si c'est quelques unités,choisissez de les faire-faire ; reste à savoir vos ambitions sur le tournage ??
A bientôt
GUY34
mataf01
mdphoto a dit:
Diamètre intérieur : 175 mm
excuse moi, mais pour moi,
çà donne 2,5mm d'épaisseur de parois (tu mesure en diamètre ici et pas en rayon).
Patrick
mdphoto
Oups, je me suis totalement planté dans les côte, j'ai modifier.
Le tube fait 160 cela ne change pas grand chose à mon avis.
Diamètre extérieur : 160 mm
Diamètre intérieur : 150 mm
Longueur du tube : 350mm
On ne peux pas parler de séries max 10 je pense. je pourrais effectivement faire tourné le tube et faire le reste sur un petit tour moi même.
Sinon pour un chouil plus chère, j'ai a coté de chez moi un RAMO t36 en super états, je ne sais pas si j'ai le droit de mètre la PA ici.
Mais j'ai peur de ne pas maitriser la machine, et de ne pas pourvoir l'entretenir.
rvbob
Fonce !!!!!!!! :smt023
Je m'emballe là :mrgreen: Si c'est un 500 entre-pointe ça va faire trop court pour un tube de 450 mm de long.
mdphoto
Oui c'est un 500 mais mon tube fait 350 finalement. :-D
Il est à 1300
Il y à également cette info que je comprend pas bien "A charioter uniquement"
cela veux dire quoi exactement ? j'ai fait une recherche mais je suis pas sur d'avoir compris.
Ce que j'ai compris :
Il n'y à pas de vis sur le chariot donc il n'est pas précis ? et ne peut pas faire de filetage
RE,
Hé-là!!!!,il ne faudra plus faire des confusions pareilles face à un tour qui se respecte!!!! "et ne peut pas faire de filetage"
c'est ce qu'il faut comprendre.....et qui est TRES facheux ! mais rv est à la pointe pour les Ramo ; il te chapeautera très bien...
avant d'envisager une machine pareille,je te conseille de faire le point avec tes ambitions : c'est pas anodin comme histoire !
réfléchis !
A bientôt
GUY34
mdphoto
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: il a du taf le bleu
Merci pour toutes les informations.
Je vais faire simple, je n'achèterais pas le T36. Je ne veux pas en faire mon métier et entre les motos et les trucs qui vol radio commandé, je ne vais pas me rajouter l'apprentissage sur un monstre de 900 kg.
La semaine prochaine je vais voir un ami qui connais bien l'usinage.
Je vais en parler avec lui.
De plus sont tour pourrais passer du 160 :-D.
à ce moment la, je me replierais sur un petit tour chinoi pour faire le reste et surtout pour me faire la main.
rvbob
En effet, vu le prix annoncé, je me doutais bien que c'était celui sans vis mère.
Si tu n'as (ou n'auras ) pas besoin de faire des filetages, à 1300 € c'est une bonne affaire.
C'est une machine très robuste et simple d'utilisation.
Il y en a sur LBC à 1900 € avec vis mère, c'est à toi de voir mais là c'est un autre investissement.
Philo-beddo
Bonsoir a tous :-D
Je me permets d'entrer dans le sujet car je suis eégalement dans cette meme positio n , a savoir, hésitation entre le Bl200 ete le CQ6125 , en fait le diléme vient surtout du peu décart de prrix entre ces 2 machines mais lequel chosir pour un débuttant ce n'est pas facile , le Bl-200 de chez Worhen ou un des "derniers" CQ6125 de chez GCDIS ? les "dernieres pieces" ne seraient elles pas signification de rupture de piéces détachées par la suite ?
Pas facile cette histoire , Philo
mdphoto
je me suis laissé quelques jours de réflexions et de ménage dans le garage.
Je ne prendrais pas le T36, il prendrai trop de place et ne pas pouvoir faire des filetages vas me faire racheter un petit tour juste pour ça.
Un jour pourquoi pas mais je vais d'abord maltraiter un petit tour en plastique :-D
Je ne prendrais pas le Bl200, je préfère changer de place une courroie pour changer la vitesse du mandrin mais avoir un système plus simple que des pignon pour les filetages. "si j'ai bien compris le système"
Je pourrais toujours ajouter un variateur sur le moteur du 6125 pour simplifier le changement de vitesse.
De plus l'entre pointe de 750 et le diamètre en 250 pour moi sont un plus.
Donc je vais commander le 6125. :-D :-D :-D
Philo-beddo
J'ai bien envie de me décider également pour le 6125 , les 720 mm d'entrepointe sont a mon avis un plus , à ce sujet j'essaye de joindre la societé GCDIS depuis le début de la semaine par Emails et par Téléphone sans résultat , impossible d'entrer en contact et ce matin je vois sur leur site que le CQ6125 n'est plus disponible :sad: , Cdlt , Philo
mdphoto
J'ai eu des échanges de mail cette semaine avec lui, mais tard le soir.23h30.
Il a répondu à toutes mes questions, et le mec est sympa.
Ma commande est passé. :-D depui mardi soir et hier soir j'ai reçu un mail d'information me disant que ma commande était prête.
Je pense qu'il à une amplitude horaire de malade.
JLP92200
Philo-beddo a dit:
Dans un budget de 1000€ il y a ceci:http://www.dmitaliasrl.com/fr/scheda_prodotto/tour_bv20l1.php
La Sté est sérieuse, j'ai acheté chez eux un CQ9332 les frais de livraison sont très raisonnable, et leur commerciale pour la France parle bien notre langue et elle est charmante.
Clt
Philo-beddo
Bonjour a tous :-D
Mdphoto J'ai l'impression que tu as pris le dernier en Stock :shock: car hier il était encore dispo sur le site et aujourd'hui plus en stock, rapé pour moi :sad: bon bin on va se rabattre sur le BL200L-1 , en fait ce que j'avais prévu au départ
JLP92200 , effectivement j'ai vu cette promo mais il est en 520 mm d'entrepointes ce qui m'intressait sur le 6125 c'est les 720 mm, bien que je n'en aurai pas besoin tous les jours mais ca pouvait toujours servir un jour :wink: et d'aprés ce que je peux voir le NEWTON 20 de chez Damatomacchine est identique au BL200L-1 de chez Worken mais en un peu plus cher
Je viens d'appeler ACIMEX pour le BL200L-1 , il est en stock je fais le point des outils qui me seront indispensables pour débutter et hop, je lance la commande :P
Cdlt , Philo
mdphoto
Il me semble que le Damatomacchine a plus d'accessoire avec.
A oui il n'y en n'a plus,. Le lendemain de ma commande, il en restais j'avais regardé.
boumboauto
le_stan
furynick
  • Fermé
2 3 4
furynick
furynick
MonsieurGrognon
jojomouth
shazz
