Hécatombe d'alternateurs!
  • Auteur de la discussion françois44
xuaeromreidid
Guest
Oui batterie en circuit , pour moi c' est évident , j ' aurai du le mentionner !
serge 91
Lexique
Vu le nombre d'alternateurs, il est peu probable qu'il soit en cause. Pareil pour la batterie (qui fonctionne pour tout le reste)
C'est donc entre les deux (et donc compliqué) l'autopsie d'un des alternateur permettra-t-elle de trouver le coupable ? Pas sur...
A part tirer des fils depuis l'engin et voir ce qui se passe en fonctionnement.:smt017
f6exb
Ce serait intéressant de voir quelle partie des alternateurs est cramée.
mwm
On pourrait mettre une simple ampoule ?? ou ça ne suffit pas?
Merci.
Marcus
* une paire d'ampoules de phare , tous les filaments allumés cela donne 4 X 55 W =220 W donc vers 18,3 A , à brancher avant d'exciter ou de démarrer l'alternateur, on peut diminuer à une ampoule ou en ajouter, jusqu'à l'intensité demandée,,,
* Des ampoules qu'un filament a claqué qu'on ne sait quoi en faire , une bonne récup' dans les garages,,,ils en jettent des quantités incroyables,,,,
A+++
Marc le Gaulois
Merci pour le tuyau :wink:.
Bonne soirée.
Marcus
mwm
Merci.
Marcus
si tu prends du fil de fer ordinaire de 1 mm de diamètre tu peux passer 11 A jusqu'au rouge sombre, de là tu peux créer une résistance simple avec un ressort genre sommier de lit ancien et une paire de pince crocodile tu aura une résistance qui tient le coup , mais insère un ampèremètre dans le circuit, ne dépasse pas la couleur rouge sombre, la valeur change très vite,,voilà un autre tuyau biloute
Marc le Gaulois
Merci, mais 1 mm de diamètre c'est combien pour la longueur, 1 m?
Marcus
mwm
Marcus
C'est par essai que tu verras ton fil au rouge naissant en faisant curser ta pince crocodile et en surveillant ton ampèremètre, tu auras une valeur en Intensité X par la tension appliquée, pour la puissance , P = U X I ou P = U² : R,
* le fil pour les ligatures des fers à béton c'est ce qui va bien et on en trouve partout,,,
* le ressort de sommier c'est pour plus de puissance, tu verras si tu peux faire débiter les intensités jusqu'au rouge sombre,,
A ++
Marc le Gaulois
Merci encore pour ces tuyaux très utiles:wink:.
Marcus
Loulou31
Un alternateur de voiture est fait pour fonctionner avec une batterie comme charge, autant l'alternateur que le pont de diodes peuvent débiter sur une charge résistive, par contre le régulateur a du mal à fonctionner correctement sur une charge resistive.
Jean-Louis
mwm
Jean-Louis
oui c'est certain , mais quand tu n'as pas de banc d'essai, ni de batterie fiable que faire d'autres?A ++
xuaeromreidid
Guest
Si tu as une voiture tu as une batterie fiable !
mwm
Pas toujours!!! si tu es en réparation sur un établi d'atelier, ou alors tirer des fils de sections suffisantes depuis l'alternateur jusqu'à la batterie,,,au choix!!A ++
desmo-phil
sudouest
Miqs
pc07
yak
coredump
coredump
altitude
fifi35
fifi35
laurent12100
who
pierreLG
pierreLG
