Hauteur des outils emco compact 8
grononos
J'ai acheté un tour emco compact 8 d'occasion, et je suis confronté, avec certains outils à un problème de hauteur de coupe.
Tantot ils sont trop bas, je rajoute une cale sous l'outil, mais tantot ils sont trop hauts, et la je ne sais pas trop quoi faire, changer d'outil, mais c'est pas sur que les nouveaux aillent non plus.
Existe t'il des tourelles adaptables qui seraient réglables en hauteur ?
J'ai un autre petit souci également, pour démarrer le moteur, je suis obligé de tourner le mandrin 3 mors à la main pour le lancer, sinon, il ne tourne pas.
J'ai regardé les pignons ne sont pas durs à tourner à la main, les roulements de la broche sont tres faciles à tourner à la main, et n'ont pas de jeu, est ce que ca viendrait du moteur, à votre avis ?
Il ne le faisait pas quand je l'ai acheté.
Merci.
Geoff87
Une tourelle avec porte outils qui comporte une vis de réglage et hop :smt002
grononos
Ah ok je ne savais pas que ca existait....
Je regarde sur les differents sites si je peux trouver ca.
Je débute !!!
Merci.
Geoff87
Maintenant, c'est pas donné, hein, mais c'est tellement pratique. Sinon tu t'arrange pour bien régler tes outils avec des cales, un petits point de colle contact et c'est bon!
grononos
Avec de la colle ?
Tu crois que ca tiendra assez pour usiner une piece ?
grononos
Excuse moi je ne comprend pas comment ca peux faire baisser la hauteur de l'outil.
Geoff87
^Pardon prdon, j'ai mal lu ton post. Si ton outil est trop haut, soit tu passe à la taille d'outil inférieure, soit tu peux essayer de reprendre ta tourelle à la fraiseuse pour retirer quelques millimètre.
Il te manque combien en hauteur?
grononos
Ca depend des outils, mais sur une lame a tronconner, je suis au moins à 5, 6 mm trop haut, je n'ai pas mesuré exactement
Geoff87
Ca ça fait beaucoup pour fraiser dans la tourelle. Mesure pour voir si ça passe, mais j'ai des doutes!. Une tourelle porte outils, c'est assez gros, tu va peut-être gagner 2 ou 3 mm vers le bas, mais pas plus, faudrait demander au proprio d'un emco ce qu'ils en pensent.
grononos
Je te remercie je vais regarder si en le fraisant ca passerai, c'est une bonne idée, je ne peux pas le faire tout de suite, je n'ai pas le tour a coté de moi en ce moment.
Je te tiens au courant.
Merci encore.
grononos
Merci pour le tuyau sur l'inter inverseur.
Je vais regarder ca de plus pres.
Ellyan
A l'Electrolab on avait un Huvema 450 qui est un clone du compact 8, au moment de monter un clone (et oui encore un) de multifix on avait fraisé 8mm sur le petit chariot, c'est passé comme une lettre à la poste.
C'est vrai que la hauteur de la tourelle est un problème sur cette machine...
grononos
Je crois que je vais fraiser un peu la tourelle,et prendre des outils plus fins que je mettrais avec des cales, ca devrait aller.
J'ai regarde sur otelo, une tourelle a hauteur reglable, faut compter 200€, c'est effectivement pas donné ...
Merci pour vos idées
Yakovlev55
Bonjour, il y a une tourelle et des P.O qu'on trouve facilement ou chez RC, ou Otelo etc et qui vont très bien sur le C8, la hauteur d'outil maxi est de 12, ce qui est normal pour cette taille de tour. Il suffit d'usiner un écrou ralongé pour pouvoir le fixer sur le goujon.
pascalp
activa73
BRICOLO
Général HUVEMA 450
Sudand 83
PUSSY
PUSSY
yan29
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
virgilio
vibram
Papy54
Papy54
Lefamas29
CLRAO
Mumupilot01
