Hausse de tir
  • Auteur de la discussion 7676derf
7676derf
Guest
Bonjour quelqu'un à t il une idée d ou provient la hausse de tir que je vous présente?
bequet gilles
ce qui est curieux c 'est quelle commence a 600m ?
a moins qu'elle ait été bricolé as tu une photo de coté
a+ gilles
7676derf
Guest
Désolé photo prise chez un ami j'ai pas la mains sur l objet. Objet non bricolée juste nettoyé.
Earthwalker
Bjr,
600 à 2000 m : mortier ou lance roquettes ?
Vété
Salut, j'ai la même sur un fusil Hypodermique Distinject. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fusil pour envoyer des fléchettes remplies d'anesthésiques dans la fesse d'un animal récalcitrant.
Je vérifierai les graduations (je n'ai pas le fusil sous la main), mais je pense que ça correspond. Le fabricant fournit un tableau avec le réglage de la hausse en fonction de la distance de tir, du poids de la flèche (qui dépend de sa taille et du poids de liquide à l'intérieur). Il faut aussi choisir la cartouche qui propulse la flèche et la cartouche qui injecte le produit lorsque la flèche touche l'animal.
7676derf
Guest
C est une vielle pièce. Je pensé plus a du ww1 ww2.
Charly 57
C'est une bonne piste !!
Les chiffres ne représenteraient alors pas des centaines de mètres.
Et ça explique que les chiffres ne passent pas sous le 6.
Pour Fred6767 En WW1, il y avait des vétérinaires pour les chevaux ....
7676derf
Guest
Oui des chevaux des boeufs des chien de combat des pigeons même des dauphins. Et sans doute d autres animaux avec les forces coloniales! Alors oui curieux de savoir. Merci de votre intérêt!
Albert le Belge
Distances en pieds (feets) (en gros / par trois pour la conversion) cela fait encore loin quand même pour des fléchettes !
Par contre pour un fusil de guerre WW I (estimation) ou postérieur c'est déjà plus plausible.
Vété
Salut. Les graduations sur le mien ne correspondent pas à des mètres ni des pieds. Les chiffres servent juste à savoir quelle graduation utiliser en fonction du tableau. Ce n'est pas un fusil spécialement créé pour cette utilisation. C'est un fusil qui existe pour un usage classique mais dans lequel on met une douille réductrice qui permet d'utiliser une cartouche de calibre +/- .22. Cartouche à blanc évidemment et qui ne sert qu'à propulser la flèche.
MOWOG
On dirait que cette hausse a été transformé, on voit une piece rapporté sur celle portant les graduations a moins qu'elle ne coulisse dessus.
leuns57
SALUT
c'est une hausse de carcano m.91 italien il me semble
a plus
7676derf
Guest
Bonsoir merci à tous . QuelQuels connaissances. Bien vu
leuns57
pas de problème ,si tu as besoin d'info sur les armes :smt041 , c'est mon domaine
jomap
pascalconstant
BUK Machines
Spike_25
141.R.1944
141.R.1944
141.R.1944
DDMIL
RzO
Comex007
Precis84
coquillette
coquillette
Sébastien 63
