GYS Smartmig 3P - Mauvaises soudures
  • Auteur de la discussion EricR
EricR
bonjour à tous,
pas pu refaire d'essais suite à vos conseils quelques petits problèmes perso me prennent du temps
je reviens vers vous dès que possible pour vous informer de l'avancée
bon weekend à tous
Borisravel
Bonjour. Je ne connais pas ce poste, mais j'ai eu un Gys autrefois, je faisais quand-même du boulot.
Par hasard, il n'y aurait pas une trappe sur le côté avec un inverseur de masse pour souder au fil fourré ?
eric je relisais tes messages et je suis tombé sur "torche à 45°" . Le fil doit sortir avec un angle avec la pièce de 80° environ (comme en mma) et il me semble que tu avances trop lentement. La combinaison des 2 peut expliquer le manque de pénétration? Positionne tes réglages sur les valeurs recommandées , ajuste au bruit, et joue sur la manipulation de ta torche (angle fil/piece, longueur d'arc, vitesse d'avance) jusqu'à ce que ce soit à peu près bon. IL faut aussi un poil de jeu entre deux toles de 2 mm pour avoir une bonne pénétration (au pif 1mm).
EricR
Bonjour Rabotnuc,
Merci pour ton retour.
Je ne peux actuellement pas faire d'essai, j'ai subi une opération je suis en repos forcé :sad:
J'ai bien pris note des tes remarques. Si tu peux pourrais tu m'envoyer une phot de la position de ta torche lorsque que tu soude en angle, afin que je puisse voir la position de la torche, la distance, la position des deux tôles l'une par rapport à l'autre...
ça me permettrait de me faire une idée.
EricR
Borisraavel,
je n'ai pas de trappe sur le côté pour inverser la masse, le changement de pôle de la masse se fait sur la façace du poste (tu remonter voir sur les photos que j'avais posté)
Eric
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
jean-jacques
reivax
jacounet
jacounet
Tristan l'apprenti
usitour
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
lesoudagecestcool
Rio31
