graisse résistante à l'eau
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, après avoir réussi, non sans peine, à déboiter mes enjoliveur de fourche de moto, je suis à la recherche d'une graisse résistante à l'humidité afin d'en enduire l'intérieur et éviter le phénomène de corrosion qui s'est passé la 1ere fois.
Pour info, se sont de "bêtes" tubes en AU4G qui sont emboité sur les fourreaux d'origine afin d'en augmenter visuellement le Ø et aussi afin de cacher les mauvais états de ceux-ci (fourreaux pas de la même couleurs, un coté gris, l'autre marron et anodisation partiellement partie, ce qui a provoqué ,je pense, l'oxydation).
Afin de mettre toutes les chances de mon coté ,je vais faire anodiser les enjoliveurs afin de protéger au maximum l'aluminium.
Pour assurer le coup je voudrais aussi bien les graisser avant de les monter, donc si vous aviez une marque à me conseiller, je vous remercie.
metalban
je dirai graisse blanche (façon kb jardin) pour les pulvérisateurs ou graisse marine voire huile filante tronçonneuse .
ybou30
Salut à tous,
Graisse silicone, genre graisse à vide ou plus répandue, graisse silicone à robinetterie, mais elle est moins consistante. :lol: C'est pas donné :???:
Cdlt,
Ya,ik
biscotte74
Ok, si la graisse silicone va, j'en ai des pleins bidons au boulot, donc je vais mettre ça, en plus c'est transparent donc même si ça coule un peu ça ne salira pas trop
ybou30
Salut à tous,
Juste une précision: ne pas en mettre sur la peinture, parceque pour repeindre dessus, il va falloir super bien décaper. :wink:
Cdlt,
Yanik
Pierreg60
Dans notre groupe les deshydrateur sont posés dans le condenseur tout ça dans un coin bien humide (face AV) on utilise de la graisse au lithium pour éviter le grippage du bouchon alu sur le condo alu.
marques
Bonsoir , je suis dans le 76 près de Rouen je pourrais vous avoir ça ,si vous passez par là pas de problème.
marques
SHADOCK11
Voir du coté des distributeur de moteur Hors Bord , c'est courant pour le graissage des articulation de Trim entre autre... :wink:
un exemple : http://www.bestmarine.fr/product.php?id_product=544
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
XIIIVSI
claude74
claude74
Weg57
