futur achat MIG
  • Auteur de la discussion caillard jean-jacques
tibus
Salut , poste portable avec petite capacité et torche courte (pas tres pratique , et il t'en faudra une modifié pour l'alu), pour du depannage
Tout dépend de ce que tu veux en faire
bonjour tibus
c'est pour un usage amateur, je soude principalement du profilé et de la tole, l'option alu est qu'au cas ou
guintoufly
tu arriera vite au limite du poste , mais tout est une question de budget .
pour ma parts j ai le gys pearl 4xl et c est une merveille.
pour ce qui est alu j ai un esab caddy 220 ti ac/dc
tibus
Conviendra pour de l'occasionnel/petite section , cete marque est connu/reseau distribution c'est un plus
Pas oublier l'histoire du gaz (te faudra 2 gaz diferent)
pour le gaz, peut on souder au mig avec une bouteille d'argon
tibus
Mig => alu=>argon pur
Mag=>acier/inox=>melange argon/Co2
PMP
Hello, je ne sais pas quel est ton budget.
J'ai acheté un Telwin synergic 210 il y a 2 ans pour une utilisation amateur. (par exemple içi: https://www.soudure.pro/poste-a-sou...r-telwin-dual-210-synergic-8004897916583.html )
(si on a pas le droit de mettre des liens commerciaux, un modérateur l'enlèvera... même si je n'ai aucun lien avec cette boutique...).
Honnêtement, je le trouve (absolument !) génial !.
Il n'y a qu'à régler l'épaisseur, la matière, et il fait tous les réglages tout seul...
Je n'ai jamais raté une soudure (tôle fine, tube acier, etc...). J'adore ce poste !!! et je le conseille !
Si tu soude peu d'alu, il peut être intéressant d'acheter des bouteilles de gaz en Pologne (env. 100€ livré pour 1,6 m3, et tu gagne une bouteille... ou tu la renvoies, mais je pense que ça risque de couter plus cher de la renvoyer https://www.ebay.fr/str/PEMATSHOP/Gas-Cylinders/_i.html?_storecat=10774192015)
Voilà ...
"Antoine61"
Ont pourrait connaître ton budget ?
Sa va être beaucoup plus simple pour te conseiller.
Rom'
Ce qu'il faut qu'on sache, c'est quelles épaisseurs tu veux souder et si tu as le tri
bonsoir tout le monde
je compte mettre entre 500 et 600 euros
je n'ai que du 220 v
Pascal_03
C'est ce que j'ai en ce moment comme bouteille. Par contre elles sont annoncées comme contenant 1.6 m3 et je ne suis pas d'accord...
bouteilles de 8 litres d'argon comprimé à 150 bars : 8*150=1200 . elles contiennent donc en réalité 1,2 m3
Il me semble que pour l'inox, le ratio argon/CO2 soit différent de celui pour l'acier
ça ferait donc 3 gaz différents ?
Pascal
"Antoine61"
Pour 648€ ttc, tu à se modèle là.
PMP
Bouh.... c'est bien dommage ! en tout cas, merci du retour d'expérience !
Ca modifie la donne ! (enfin, sauf pour celui qui ne veut pas immobiliser 300€ dans sa bonbonne...)
guintoufly
dans les petits budget tu as les stahlwerk qui "sur le papier , je les ai jamais essayer " on l air pas mal
Pascal_03
C'est à considérer... une bouteille 2.3m3 air liquide pleine = 348€. la recharge 75 €,
donc 4.6m3 d'argon revient à 423 €
Pour 400€ on a 4 bouteilles polonaises, soit 4,8m3
De fait dès la 5° bouteille polonaise l'argon revient alors 2,5 x plus cher ! (32€ le m3 chez air liquide contre 83€ pour l'argon polonais)
J'avais pris une bouteille polonaise pour faire des essais de TIG au gratté avec mon poste MMA. Quand elle sera vide j'investirai dans une bouteille rechargeable air liquide.
jms
Merci de ne pas refaire ici le débat sur le gaz qui a déjà été fait à plusieurs reprises....
Rom'
Et pour une fois j'y suis pour rien :itm:
Quelles épaisseurs tu souuuuuuuuuuuuuuuuudes ?? Ca va quand même définir l'intensité max dont tu as besoin et donc en grande partie le choix du poste !
tibus
Pascal
Oui en effet le ratio argon/co2 est bien plus faible pour l'inox , apres perso les tres rare fois ou j'en fais j'applique un vernis transparent pour proteger la soudure poli
je soude au maximum du 5mm
Nico91
Attention , j'ai un Gys Aussi, le modèle Pearl 180, et pour l'alu tu vas devoir investir dans une autre torche, elle existe chez Gys, prends le en compte. :wink:
Rom'
Ok
Donc vise plutôt 180A mini, le 140A ( à 15% !! ) que tu présente dans ton premier post sera vraiment juste pour du 5 en angle...
Sur le choix de la marque du poste, ( et pour avoir essayé beaucoup de postes dans différentes gammes, allant du chinois type igbtig/imservice, jusqu'a du fronius ou kemppi, en passant par du gys et consorts ... Je possède actuellement du igbtig, du esab, du lincoln electric, du saf, et de la marque jaune que je ne citerai pas),
ce que je peux te conseiller, ( et je vais pas me faire que des potes, et j'assume totalement ), c'est soit de taper dans les poste asiatiques et revendiqués comme tel ( igbtig, stahlmachin, wuithom ... ) en regardant les retours sur le net, et sur les dispos sav,
Soit de taper plus haut, les petits mig esab sont excellents, mais tout de même bien au dessus de ton budget.
Mais les postes de gamme disons "intermédiaire" ( la fameuse marque jaune vendue comme made in france ), c'est pour moi de la poudre aux yeux, coté performances et fonctionnalités c'est pareil que les "asiatiques revendiqués", coté fiabilité et sav, c'est .... moins bien pour ma part ( 3 postes différents hs en 5 ans, ( et je suis soigneux avec mes postes ) expérience sav 2 fois, et 2 fois catastrophique ... )
Rom'
Donc pour aiguiller plus précisément,
déjà les critères 230v mono / budget max 600€ vont bien débroussailler,
Prends garde aux points suivants :
Intensité max 180A au mini, avec un facteur de marche pas trop dégeu ( 30% mini c'est convenable on va dire)
Connecteur torche euro
Accepte bien des bobines de 5kg ( ou 15kg mais jamais vu en mono. En tout cas a bannir ceux qui n’acceptent que des 1kg )
Réglage continu de vitesse du fil et de la tension ( et pas par "pas", en tout cas au moins pour la vitesse du fil, la tension on peut s'en accomoder plus facilement )
Galets pour 0.6/0.8/1
Torche type mb15 fournie avec ( consos standards )
Rom'
Pas d'avis sur le revendeur/marque , mais sur le papier, ca colle assez avec ce qu'on est en droit d'attendre d'un poste de ce genre...
J'aimerais plus d'infos sur le facteur de marche quand même, j'ai apercu "60%" mais on ne sais pas à quelle intensité... Si c'est au max, CàD à 220A c'est bien, mais je doute un peu...
merci rom'
c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de precision
Pascal_03
Heu... je vais peut-être me faire incendier, mais pourquoi pas un Parkside multi procédé ? :axe:
Le seul souci est qu'il est compliqué à trouver en France (LIDL va peut-être le commercialiser - un jour). On en voit parfois sur ebay ou le coin-coin...
Rom'
Tu as bien noté que tu ne pourras probablement jamais recharger la bouteille livrée avec en France ?
elias erwan
hazet
Antoine TD
Otatiaro
tatave
tatave
jean-jacques
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
Squal112
Squal112
shazz
vassago
Panda24
