Fraiseuse UMF RUHLA(aide pour armoir électrique)
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Bonjour je vais avoir une fraiseuse UMF Ruhla type FUW 200
Je cherche tout doc sur cette machine et si quelqu un a ce type de machine en discuter avec
Rédacteur
Tu as des photos de la belle :roll: ?
sd.racing
Voici 2 photos
osiver
Le ciel lui est tombé sur la tête ou c'est le bac à copeau au dessus ? :P
clabaut
petite machine d outillage avec regles de visus mais pas de coffret
si les caisses d outillage sont avec la machine elle est complete
Francois57
C'est pourtant pas une chinoise mais a le chapeau:smileJap:!
sd.racing
Oui c est bien le capot a copeaux
Les caisses sont bien avec déjà dans mon atelier il y a bien tout les règles de visu il me faudra trouver le reste mais je ne connait pas trop sur se domaine donc je prendrais tout les infos la dessus et sur cette machine qui d après sont ancien proprio a que 30 h de travail au compteur
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Belle machine, la commande devant la table orientable c'est pour une rotation ou translation en Y en sus du bélier ?
30h de fonctionnement, comme quoi !
Coté outillage tu as de quoi faire.
Bonne soirée.
gaston48
Rhula, c'est Allemagne de l'est, il avait une construction de machine très
similaire (copie) à Thiel, ça me fait penser au frères Hure
Thiel ce sont des bonnes machines de la famille Deckel Maho mais plus discret
d'ailleurs à la fin, Thiel reprenait et intégrait des éléments de Maho
edit:
En fait Thiel était à Rhula (petite ville d’Allemagne). Après la guerre, Thiel
a été partagé en deux entités unpeu comme Zeiss
Finalement Rhula a peut être duré plus longtemps que Thiel
Rédacteur
Belle machine solidement construite :-D !
C'est quoi la boîte cubique avec un cylindre qui dépasse, à gauche du bélier :smt017 ?
Merci,
osiver
On ne va pas faire la fine bouche mais c'est un peu dommage que la table sinus soit aussi courte ... :???:
lusi
Trés bonne machine pour travaux de précision.
Estqu'elle est à moteur courant continu?
Amicalement
sd.racing
Le volant et pour déplacer en y
pour le moteur alternatif.
et j aimerai trouver des info sur cette machine
J ai des outil mais ne sais pas trop a quoi il serve
Est ce que cette une bonne machine pour débuter
sd.racing
Une question pour la visu les boîtier sont il tous compatible ou spécifique au règle
clabaut
les coffrets de visus ne sont pas compatible entre eux.il faut regarder la marque et la prise des regles pour determiner la marque du coffret
gaston48
Il y a de forte chance que ce soit de l'Heidenhain avec prises rondes 9 broches
Vraiment une belle machine, en SA40 en plus à priori
il faut trouver à adapter une table fixe de marque quelconque si tu veux plus de surface
clabaut
re
anilam avait aussi des prises rondes et n etait pas compatible avec heidenhain
sd.racing
Bonjour comment elinguer la fraiseuse pour la décharger
j'ai chercher de la doc pour la manutention et la mise en place je ne trouve rien
gaston48
Sur ce type de fraiseuse, la glissière du bélier transversal et le "coulant" l'autre queue d'aronde au dessus
de celle du bélier, sont capable de tenir les (à priori) 1100 kg de la machine.
Donc tu recules le bélier du transversal avec la manivelle pour avoir une prise d'élingue à l'arrière
sous le bélier et tu avance le coulant (qui porte donc la tête verticale) pour avoir une prise d'élingue à l'avant
juste derrière la tête V.
Surtout ne pas t'élinguer par la table X ou la console là tu lève la console de sa glissière
et c'est la noix de la vis verticale et la vis qui prend tout, mais dans le mauvais sens.
Si ça t’inquiète, la méthode académique est de fixer 4 anneaux avec des tige filetée sur les
4 orifices de scellement du socle de la machine, d’élinguer par ces 4 anneaux, avec une sangle
à mis hauteur des 4 brins qui fait tout le tour de la machine. C'est peut être une erreur,
mais j'ai toujours peur que la machine verse quand on élingue de cette façon par le bas.
Ici, tu vois que le coulant est très en avant et le bélier seulement un peu
sd.racing
C est que j avais un peut panser mais je voulais une confirmation
elle devais être poser sur des patins et pas spiter quel et le meilleur et pour la mise en géométrie de la machine que me conseiller vous
la fraiseuse de la photos et à vous
gaston48
Le scellement est vraiment superflu c'est indispensable pour une Huron par exemple avec une longue table
là elle peut verser. Une mise à niveau sur plots réglable dur car on ne doit pas isoler la machine des vibrations
quelle peut émettre (ce qui n'est pas vrais pour une presse) c'est l’idéal. Un empilage de cales en bois dur
(cp marine) c'est bien aussi, ce qu'il faut c'est que les 4 appuis soient équilibrés, c'est le plus difficile à faire
3 c'est naturel, 4 c'est hyperstatique et c'est là qu'un niveau de haute précision ou un comparateur avec
son support magnétique est pratique on détecte si un plot lève plus que l'autre.
L'horizontalité de la table et donc de la machine n'est pas critique, un niveau de maçon suffit.
Non la machines n'est pas à moi, photo issu d'un site Russe :-D.
foggy211
Ah bien content de voir quelqu’un d'autre avec une Rhula :P
Belle machine visiblement bien equipée. Dommage que tu n'ai pas la table fixe, tu gagnerai pas mal en confort lors d'usinage.
Je ne pense pas qu'en X ce soit super pénalisant, ta course doit être dans les 400mm. Mais c'est bien plus confort :-D.
Après pour le Y oui, vu que le bélier peut être avancer de manière absolument considérable ! Mais c'est bien pour d'autre appli, notamment en fixation direct sur le tablier.
Bref passons.
Les descriptions historiques et tralala on déjà été bien faites.
Niveau documentation c'est vraiment la croix et la bannière pour cette marque (et thiel aussi) j'ai réussi à glaner diverses documentations sur différents sites. Il faut que je regarde dans mes dossier si j'ai quelque chose à te proposer.
Par contre une chose est sure, oublie absolument le français ! (je suppose que ça n'a jamais existé de toute façon ! ) La rolls c'est en anglais, sinon au mieux c'est de l'allemand, ou du Russe :-D.
Mais la tienne est déjà bien plus récente (des années 80 je dirai ~), c'est plus simple à trouver.
Je sais c'est un peut emmerdant je sais de quoi je parle, vu que j'ai mise la mienne en pièce jusqu'au dernier crabot de boîte pour la restaurer. Mais c'est fortement bien conçu, et quand c'est bien conçu, c'est souvent simple et logique d’accès :smt002
Mon père (sur ce forum aussi) à une Thiel Duplex 159 et niveau doc, il faut repasser aussi... C'est le prix à payer pour une machine massive et précise à petit prix, et c'est un détail avec le temps !
Niveau élingage, la mienne est pourvue sur le bati fonte, d'emplacement prévu, et vissés. La tienne visiblement non. Il serait effectivement bon de voir ça sur une doc, avant de prendre par le bélier et de foirer quelque chose, c'est évident.
Pour l'emplacement au sol, effectivement, pas besoin de scellement ou autre. Ca ne bougera pas comme ça. Et pour mettre de niveau, pas besoin de niveau de précision, la machine et ton travail n'en souffrira pas. Une bonne mise à niveau au niveau classique suffira.
Perso je suis sur 4 pieds antivibratoires.
Tien pour info la mienne c'est une Rhula des années 60 TYP 59, Appelée ensuite FUW 315 x 800.
A bientôt :wink:
Photos d'il y a qq années pour illustrer
e4e3503
*old link*
*old link*
gaston48
Ce serait l’idéal, mais à priori les taraudages ne sont pas présents.
Ici elinguage d'une Graf de + de 3 T par le coulant à queue d'aronde. Certe graf c'est du costaud,
difficile de juger cette machine sur photos .
osiver
Je ne me risquerais pas à la soulever par les queues d'aronde, surtout si le constructeur préconise de le faire autrement ! :???:
gaston48
On ne sait pas si lusi nous présente la préconisation pour cette machine, en principe oui
"c'est un p'tit gars sérieux" :wink: il y a un taraudage sur le bâti, partie armoire,
mais complètement excentré à gauche. Mais à l'arrière je ne vois pas ?
gaston48
Ce que je t'ai montré, c'est la doc originale de cette machine, donc la préconisation constructeur.
Alors la queue d'aronde est serte proportionnée au 3 T
gaston48
Ah mais si, j n'avais pas bien vu, :oops: le trait interrompu de l' élingue ! les 2 brins de
la boucle passe d'un coté du bélier, donc il faut trouver un taraudage symétriquement
opposé derrière le volant du bélier
Denrée
flaven
Paulctx
julien1
Tom_Franche_Comté
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Bertrand 32
Bertrand 32
Alex31
marktwo
marktwo
marktwo
celtic14
celtic14
alexandre74
Jost-l
Gcrimi2005
MikeB
roland88
roland88
