Fraiseuse CNC en béton pour acier et tous matériaux
  • Auteur de la discussion Uriel
Uriel
Bonjour à tous ! :-D
Voici donc mon projet terminé de fraiseuse CNC en béton. Je post ça ici, non pas pour des demandes mais pour inspirer d'autres constructeurs amateurs qui auraient les mêmes "besoins" que moi !!
Soyez indulgent, je ne suis pas un pro, je ne prétend rien, je tiens juste à apporter ma petite pierre à l'édifice de l'expérience partagée !
Voici l'engin :
(Pas de vue plus large, j'ai construis cet atelier de 5m² pour la machine essentiellement).
Bon, je pourrais vous écrire un roman de 250 pages mais on va être succin !
Choix de conception : après avoir réalisé deux fraiseuses CNC en structure acier très peu rigide, j'en ai eu assez marre, alors je me suis dit, il me faut du 0.01 à 0.03mm de tenue de cote réelle dans un matériau dur (acier) en petites passes. Donc je suis partis sur structure béton "classique" + rail prismatiques 20mm (hiwin 20mm).
Résultat : 0.01mm de déformation tous les 6Kg d'effort sur la broche de la fraiseuse ! Héhé, je suis assez fier de moi figurez-vous !!
Alors, caractéristiques :
- Budget estimé 1000€ (je ne sais pas en fait, mais je pense dépassé de 10 à 20%).
- Structure béton environs 180Kg + chariot X 100Kg+Chariot Y 60Kg (de mémoire) + le reste est environs égal à 380Kg (à la louche hein !!)
- Courses 550x495x280mm
- Bonne rigidité :smt041
- Faible effort de motorisation (environs 15 à 25Kg max sur les chariots, mais je n'ai pas besoin de plus).
- 4eme axe facile à ajouter, retirer.
- Multi-matériaux
J'ai donc coulé la machine avec du béton classique, genre 400Kg/450Kg de ciment par m3 + fibre polypropylène + hydrofuge sika + super plastifiant (Sodium naphthalene sulfonate) (pas noté de de différence moi). Ferraillé de façon convenable... (je crois !)
Avec une vue du haut du coffrage + rails HIWIN pour m'amuser :
Ferraillage :
Montage
Habillage avec passage des tubes irl pour passer les tiges filetés des rails.
Autre vue avec le ferraillage tenu par du fil de fer !
Après le coulage (nécessité de béton bien fluide.) Bombage des surfaces planes à cause de l'aiguille vibrante... Mais rendu de surface très bon !!
Démoulage !
(Et retirage des tubes plastique, donc quelques difficultés ... on en voir les traces ^^)
Autre vue.
Préparation du chariot X (oui, pour moi, le X est différent des autres heu... nan, je crois que c'est le même en fait !!)
Le pied pour donner l'échelle !
Une fois coulé !
(Toujours le même pied... )
Montage (tout seul) de mon châssis sur mon établit !! J'y ai passé environs 2H avec un cric de voiture... Je me suis fait peur quelques fois :roll:
Idée du positionnement de la commande (non-terminé sur la photo).
On comprend un peu mieux !
La table, en cours de surfaçage !
(Le 4eme axe posé juste pour le fun !!!)
Parce que la réalité est toujours plus complexe que notre idée première, les parasites (effroyables) de ce variateur de fréquence m'ont forcé à déplacer l'engin sur le chariot Z et de blinder les câbles avec du coaxial de TV (très peu cher d'ailleurs).
Voilà pour les photos !
Alors, comme vous l'imaginez, il y a un paquet de problèmes que j'ai du affronter (seul) avec un petit budget de bricoleur.
Je veux dire que pour atteindre de la précision, c'est la croix et la bannière !
Problème N°1 les rails prismatique ne sont pas droit :smt022
C'est la misère, sur 1mètre, ils vont des ondulations de 15 à 20centièmes sur les cotés.
Je ne m'en suis rendu compte qu'au montage, vous pensez-bien ^^
Donc j'ai du les visser à peu prêt parallèle puis les mettre sous force à certains endroit pour rectifier au mieux... J'ai ensuite résiné (époxy+argile -> super dur) sous les railles avant de serrer.
D'ailleurs, l'ai boulonné les rails sous le chariot du X pour avoir "toujours" la fraise dans sa surface.
Bon, après, les rails ne m'ont pas couté le prix de rails Allemands !! environs 380€ livré depuis la Chine +TVA de douane (toujours autour du double de la TVA réelle puisqu'ils comprennent aussi le prix du transport soit autours de 500€.
Un truc comme 150€ les 3 vis à billes avec écrou (1000+1000+400mm je crois) à 150€ :smt003 (+30€ TVA douane de mémoire). (Alors quand je vois des amateurs comme moi qui partent sur des courroies crantées à prix exorbitant... je me dis qu'ils sont mal renseignés !
Ha si, les paliers de vis à bille son chers... J'en ai fabriqué, à partir de roulement "oblique" 7201AC à contact 25°, (assez cher pour 25°) enfin alors que je me suis rendu compte qu'après que les roulements 6201ZZ iraient très bien, car gorge profonde et donc résistance axial du tiers ou quart du radial soit 680/3 = 227Kg dynamique est laaargement suffisant... Même précontraint de 100Kg (1000N axial). Je les ai précontraint avec une clé dynamométrique et une rondelle de carton plastifié fin. (et le calcul adéquat !)
Bref, je ferais mieux la prochaine fois pour le choix des roulement !
Gros problème N°2 les parasites de cette saleté de génératrice à parasite pellée variateur de fréquence (VDF ou VFD in english !). Je me suis battu pendant des semaines contre la perte de pas (parasites audible à l'arrêt). Après avoir filtré le réseau, mis des câbles blindés, les masses des blindages à la terre, déplacé le VDF sans résultat, mis du câble coaxial 6mm... et toujours des parasites perte de pas...
J'ai fini par couper les raccord à la terre des blindage des câbles cartes (driver de moteur) et là : silence !! Héhé, les parasites ont presque disparus !
En fait, je crois que sur un usinage de 9H, il subsiste un petit décalage... tant pis pour l'instant, tous mes fraisage "rigoureux" tiennent les cotes pour moins de 2H... A voir.
Conclusion, pour moi, je crois que rien ne vaut des blindages d'acier (tôle) autour du VDF (ou armoire électrique). Ensuite, viennent les séparation de voies de câble, puis les câbles blindés, ensuite viennent les filtres électrique.
J'ai très peu d'expérience en fraisage acier ! Mais ça marche bien, tant que je ne force pas !
Même dans l'inox, les écrous des mors de la table confirment !!
Voili voilou !
Bonne journée !
Uriel
pinou29
Bonjour.
Compliments car je n'aurai jamais imaginé faire ce genre de machine en béton.
C'est gonflé mais le résultat est là.
Bravo.
Bernard.
c'est une superbe machine...
bravo
ça donne envie!!!
quel type d'attachement d' outil as tu mis??
que veux tu dire par: "tous mes fraisage "rigoureux" tiennent les cotes pour moins de 2H..." ???
H c'est heures?
et aussi:
"Mais ça marche bien, tant que je ne force pas !" : forcer ça veut dire quoi?
en tout cas je réitère: FÉLICITATIONS !!!
damy
C'est super original et ça me fait sourire pour le cran que tu as eu ...Ha Oui un grand bravo.......:-D
Uriel
Merci messieurs !!
Alors, pour la réponse à Yvon29, oui oui, 2H c'est deux heures. Je voulais dire que pour des fraisages de moins de 2 Heures; je n'ai pas (encore) décelé de perte de pas influençant les cotes de façon notoire. Il m'a semblé, qu'il subsistait une perte de pas mais qu'elle n'était vérifiable que sur des longues scéances, comme 9H (mais il me faudra vérifier ça, je n'ai pas d'ordre de grandeur.)
Et quand je dis "forcer" ça veux dire tant que le moteur ne décroche pas, c'est à dire, qu'on ne dépasse pas les 200 Newton d'effort de la fraiseuse sur la matière... ça ne m'est arrivé que peu de fois... genre quand je défonçait une planche en fraise de 16mm à pleine vitesse, pleine profondeur et à passe latérale de 4mm !!
(Je n'ai pas compris le terme attachement d'outil ??? J'ai une broche 1.5Kw 24 000Tr.min collet ER16. La broche est plaqué contre un lit de résine époxy+argile qui a exactement sa forme, elle-même dans un emplacement sur une plaque d'acier (4 ou 5mm) rigidifié par deux plaques sur les bords de la broche).
Et franchement, même si c'est un petit peu plus long (coffrage), le béton, c'est top ! (et pas cher, on peut s'en sortir pour 40€/tonne... compter un peu plus avec d'avantage de ciment et un peu de fibre. Pour les vibrations aussi on sent la différence !
Oui , par attachement je pense au système de tenue de l'outil
et dans: "on ne dépasse pas les 200 Newton d'effort de la fraiseuse sur la matière" tu parles de l' effort de poussée de la pièce sur la fraise? ( il ne s'agit pas du couple?)
en fait dans de l' acier , tu arrives à prendre quelle épaisseur / diamètre / avance ? Sans Pb ...
bon tu es encore dans la phase de mise au point : tout ça va se mettre en place!
norbert
Bonjour , si vibrations il y a , cela ne risque pas d'engendrer des micro-fissures dans le béton?
Uriel
@ yvon29 : le Newton est une force. Pour le couple, c'est en Newton-mètre. Pour moi, il s'agit d'une limite de décrochage des moteurs (à bonne vitesse type 1200mm/min) d'environs 20Kg.
Pour la mise au point... heu, c'est ok pour la machine depuis quelques mois, c'est juste que je n'ai pas vraiment testé l'acier, je n'ai jamais fraisé de l'acier sur une "vraie" machine et j'ai un peu peur de bousiller mes fraises. Et surtout, ma broche ne peux pas dépasser les 0.6Nm (couple !!) car elle est surtout faite pour la vitesse (24 000Tr.min). Donc pour de l'acier, je ne peux pas prendre de grosses passes.
Néanmoins, j'ai déjà pris du 1mm de profondeur, sur 3 ou 4mm de latéral à environs 300mm/min pour une fraise de 6mm de diamètre. Je ne sais pas ce que tu en pense... Moi ça me suffit !!8-)
Pour Norbert, non, les vibrations des moteurs et broche ne sont pas énorme, (un peu lorsque j'ai surfacé la table ^^).
Le béton armé, ça reste robuste ! Du reste, tout est vibration, le son, les mouvements créent des vibrations, tout est une question de quantité !
Mais le mieux pour ces machines, serait le béton pré-contraint (ou post-contraint) qui permettrait d'avoir des dimensions plus facilement contrôlable.
Un jour je ferais des tests de béton post-contraint !
ZZR1100
Tout d’abord, bravo !
Puis, j’aurais quelques questions à te poser :
Pourquoi, sur quelques photos, y a-t-il un changement de coloration (humidité) entre le socle de ton bâti et les supports de l’axe Y ?
Tu as fait une reprise de coulée ????
(Si cela est juste, ce n’est pas très bon, il eut mieux valu la faire vers le tiers supérieur, le mieux étant de n’en pas faire du tout.)
Pourquoi avoir fait un mélange époxy/argile ?
Sur quels conseils ? (J’aurais fait époxy/billes de verre, beaucoup plus dur et … démontable.)
Sans vouloir aucunement te critiquer :
J’aurais fait le ferraillage un peu plus conséquent et avec plus de triangulations tout en liant les grosses armatures entre-elles (ou pas de ferraillage du tout, mais en plus massif et bien fibré)
Il est dans la tradition BA, un peu léger.
Par contre, tu lui as inclus des fibres, les fibres carbone, presqu’aussi cher que les polyamides, auraient été un plus : elles sont moins sensibles aux dilatation et suivent celles du béton (Pas les polyamides)
À part cela, c’est du sans faute, tu as bien pensé aux passages des boulons, à travers des tubes PVC, ce qui répartit bien les contraintes dans la masse du béton.
Le plastifiant dont tu n’as pas perçu l’intérêt te permet de moins vibrer ton béton : Il s’écoule plus uniformément et surtout évite les ruptures de densité d’agrégats (aggloméras).
L’hydrofuge (Sika, une très bonne marque), n’était peut-être pas trop nécessaire.
C’est sans doute lui qui a causé l’adhérence du coffrage au démoulage. (C’est du latex, en majorité)
Je pense que tu aurais pu t’en passer, une imperméabilisation avec certains vernis, voir une couverture de résine époxy (en imprégnation superficielle après enlèvement de la laitance, aurait été suffisante.
Le béton n’aime pas l’huile, l’eau, il s’en moque un peu :wink:
Autre petite remarque :
Il ne sert à rien de monter au-dessus des 350kg/m3 de ciment.
(Le maxi étant aux environs des 400 – 450 kg/m3)
Cela provoque un faïençage et n’accroit pas la résistance (Sauf pour des bétons très spéciaux utilisé dans les barrages hydroélectriques)
Plus intéressant est le fait d’utiliser un ciment, type fondu, le ciment courant, appelé CPJ contenant une forte proportion de chaux.
Le vrai ciment, dit Portland, étant normalisé (Le tien (CPJ) devait être en dérogation à la norme => marqué sur le sac.)
Cela étant dit, bravo !
C’est du bel ouvrage, pas trop couteux (du moins avec l’argent mis là où il le faut) et avec la précision qui était ton objectif et qui est tenue !
Comme les autres, toutes mes félicitations !
ZZR1100
Ah non !
Là, tu vas te retrouver avec un piano : une machine à vibrations (et harmoniques)
Il vaut beaucoup mieux profiter de l'inertie vibratoire d'un massif de pierre artificielle, comme le béton.
matocaz
Bonsoir @Uriel ,
Projet sympa et osé ,
Mais tu as raison, la chance sourit aux audacieux !
Encore bravo et merci pour ton partage.
Uriel
Houlà !
Que de conseils et d'avis sur une machine déjà terminée et fonctionnelle...
Le bâti est coulé d'un seul coup. La différence de couleur est dû à la différence en le ciment de Brico-Dépot et Leroymerlin (gris vert et gris bleu).
Epoxy argile sur mon conseil et mes échantillons après des années d'utilisations et de tests. Tu me feras un échantillon époxy-argile, puis époxy-bille de verre, tu me fait une rupture en labo et tu me donnes la différence
beaucoup plus dur
, tu vas trouver une différence du genre 15-25%... Et ensuite, pourquoi démontable ?
Pour le ferraillage, écoute, j'ai fais des calculs, j'ai pris 12DaN/mm² et on est laaaargement au dessus de la résistance maximum nécessaire, le reste n'est là que pour la rigidité en déformation... Donc qu'on soit à 50 ou 80 fois plus que la résistance de rupture, j'en ai un peu rien à faire. Tu noteras que les fers sont toutefois soudés entre-eux.
Les fibres ne servent qu'à limiter la micro-fissuration, ça ne sert pas à grand chose ce n'est pas structurel. (C'est pas des polyamide c'est du polypropylène)
Merci, je connais la fonction du plastifiant, mais pour avoir fait des coulées avec et sans aux proportions indiquées, à part l'odeur, je n'ai pas noté de fluidité supérieur, et même plutôt le contraire dans d'autres ouvrages...
Hydrofuge Sika, décidément, tu as un avis sur tout -> si c'est utile pour l'humidité interne, dans une pièce qui dépasse parfois les 80% d'humidité et est susceptible de geler.
Heu, j'ai pas eu d'adhérence du tout, au décoffrage, mais pour sortir les tubes IRL... c'est normal ils étaient pris !
Paradoxal avec ta phrase suivante ! Pourtant si les maçons montent à 450Kg pour les linteaux, c'est pas pour le plaisir...
Bien sûr qu'il y a des ciments qui sont mieux, des sables qui sont mieux, que j'aurais pu augmenter la résistance avec du 55N.mm² à 28 jours et tout et tout !
Quand à me retrouver avec un piano pour du béton pré-contraint, on va faire un truc, tu m'en fabrique un, tu me fais une vidéo, et là je te croirais sur parole :wink: pour l'heure, je n'ai jamais entendu de pont précontraint chanter une mélodie, si ce n'est le vent dans les câbles !
Je maintiens que le précontraint est une bonne chose puisque le béton se déforme sous l'effort, la machine s'affaisse. Donc en contrainte on pourrait "maitriser" cela dans une certaine mesure. Après qu'il y ai plus de résonance, oui, c'est certain, mais comparé à l'acier des machines classique, heu, non... (ou alors, pareil, tu me fait des tests de labo avec graphique et rapport de 120 pages :smt002).
Cela dit, promis , si j'ai des questions dans le domaine de la maçonnerie, je ferais appel à tes connaissances et tes conseils :-D
gralo
Très jolie machine!
Si tu as des vidéos ou photo d'usinage à posté ?
Pour le béton chacun sont point de vue, et tu auras toujours des avis contradictoire. Surtout sur la fabrication d'une cnc en béton qui est un sujet expérimental.
Moi je m'était renseigné sur les bétons BUHP, mais trop cher au final.
Petit question, t'es rail ils sont collé par l'epoxy ou tu as fait un lit d'epoxy bien plat et après tu boulonne les rails ?
bipbip30
Tt'es rail ils sont collé par l'epoxy ou tu as fait un lit d'epoxy bien plat et après tu boulonne les rails ?
bonsoir, je me posais la même question :wink:
je suis tout à fait étonné par ta réalisation et les résultats obtenus, il fallait oser :smt023
tranquille
Moi je dis bravo, tout simplement !
NB : Tu auras toujours des avis de mecs qui n'en n'ont pas fait et qui détiennent la vérité ... assis derrière un ordi ... J'ai senti que ça te gavais autant que ça me gave ... courage, on arrive très bien à passer outre
coquillette
"Peur de rien!!!" et je dis BRAVO pour ton "audace"...
je n'y connais pas grand chose dans ce genre de construction...mais la je dis CHAPEAU
Bonne continuation Jean Paul :drinkers:
adriboss
génial la cn en effet il fallait osé
content de voir une cn qui change! c'est un peu ce qui fait le charme des cn auto constructeurs , apres que ta solution soit bonne ou mauvaise, on s'en fout si a toi elle te va ta cn , au moins tu fais des copeaux!
et de toute facon quasi tout les gars du forum font apres la V2, la V3....donc personne ne sort la cn parfaite la premiere fois (ni les autres fois d'ailleurs)
et tout a fait daccord avec Tranquille, y en a toujours qui critiquent mais par contre j'aimerais vraiment voir le post avec leur cn...
tu acheterais un MAZAK 5X neuf qu ils trouveraient encore que c'est pas assez bien
pinou29
Bonjour.
La machine est peut-être présentée finie mais notre ami nous mets les photos de toute la fabrication de sa machine, pas simplement l'engin fini et en service.
Je trouve que le reportage photo est bien fait, je pense (comme déjà dit) que c'est gonflé comme idée mais beau travail à l'arrivée.
Quand à savoir ce que pensent les guidages linéaires, attendons leur avis.:-D:-D
Bernard.
gabber
Sympa,
Le jour ou je dois faire une cn de grande dimension, je me poserai la question du beton.
As tu des plans? De la partie beton? Ferraillage?
Quelle est ta capabilité? En positionnement? En détourage?
Tu lubrifies durant l´usinage? Si oui reaction avec le béton?
Merci du partage.
Ps: merci a tous de rester dans la critique constructive...
Uriel
Merci merci messieurs !
Alors pour vos questions :
Rails : (Très bonne question du collage des rail) alors en fait j'ai monté les rails sur des tige filetés et j'ai réglé leur hauteur et leur écartement "en l'air" avec des cales en bas, et en serrant en haut, ainsi que pas mal de jours de patience (et d'échecs) Réglage sur deux axes donc misère. Puis une fois les rails ajusté à moins de 2 centièmes, environs, j'injecte mon mélange de résine epoxyde+argile. (Pour les incrédules, vous n'avez le droit de me faire des remarques qu'une fois que vous aurez fait un test de déformation puis rupture chiffré avec des appareils... Et vous m'en direz des nouvelles !).
Pour l'huile sur le béton, bah tout simplement, j'usine presque jamais d'acier, j'en aurais besoin mais pour l'heure, je n'ai pas encore "mouillé" mon béton et de toutes façons, je cherche une bonne peinture type polyuréthane de qualité (et peu cher) si vous avez des adresses... Sinon, je vais me faire ma propre peinture époxy en diluant légèrement la résine dans de l'alcool éthylique !
Et outre, j'ai plusieurs dizaines d'heures en fraisage de bois, plastique et aluminium !
Pour les photos :
Ici, usinage d'acier doux étiré en lame : fraise de 6mm HSS chinoise (environs 1€ livré) vitesse 3200Tr.min, avance 300mm.min et passe 0.2mm en profondeur. (oui oui, je suis un peu vite mais ma broche est faible et cale facilement à 1500 ou 2000tr.min).
Lubrifié à la goute d'huile 8-)
[div=none]
[/div]
Et le résultat :
[div=none]
imgp3040-jpg.303164
[/div]
Pour la vidéo, c'est ici :
https://www.usinages.com/attachments/2016_1030_161227_010-mov.303163/
Ok je vais éditer et insérer une vidéo youtube !!
Sinon, pour mes colos avec des enfants :
[div=none]
imgp2421-jpg.303170
[/div]
Heu, oui, je dois avoir des plans, genre en 3d sous Blender... Mais pas du ferraillage, heu, mais c'est pas très sorcier (même si j'ai quand même pris ma calculette pour avoir les idées de grandeurs de résistances.)
Voilà !
(merci pour vos encouragements !!)
tout à fait d'accord avec toi Uriel sur la dureté du mélange résine argile: je connaissais araldite + talc : c'est dur comme de la pierre et ça tient en température en plus! ( avec de l'argile c'est surement pareil)
en tout cas quand je serai grand je me ferai la même ou sa soeur
F6FCO
Bonjour tout le monde,
Entièrement d'accord avec Tranquille et Adriboss, n'écoute pas les chagrins qui savent tout sans avoir essayé et continue à expérimenter. Les CNC béton ne sont pas inconnues, Gralo en a construit une, j'en ai construis une et si on recherche correctement sur le net bien d'autres l'ont fait aussi. En béton 32.5, en 52.5, en béton epoxy (onéreux) et tout çà fonctionne très bien. Il y a même un allemand qui vend des châssis en béton, me rappelle plus le nom.
Quelques photos et vidéos de la mienne: http://f6fco.pagesperso-orange.fr/T1T1N3.htm
J'ai utilisé du 52.5 parce que meilleures caractéristiques mécaniques mais avec l'éxpérience je pense que du 32.5 aurait suffit, ceci dit le 52.5 est à peine plus cher que le 32.5. J'ai mis du plastifiant dans le mélange et le tout à été soigneusement vibré.
Pour la peinture j'ai utilisé de la glycéro pas chère de chez Brico-dépot et je n'ai aucun souci avec l'huile de coupe quand je fraise du métal ou avec le pétrole pour l'alu. Çà reste sur la peinture qui tient bien, j'essuie en fin d'usinage quand je nettoie la machine et çà va comme çà.
Pour armer ma résine j'ai utilisé des fibres de verre concassées, me rappelle plus le terme exact.
Mon seul regret avec cette machine c'est de ne pas l'avoir faite plus grande :roll:
Comme dit plus haut sur ta machine j'aurai un peu plus ferraillé mais si elle tient comme çà il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tu n'es pas prêt de prendre la passe qui la cassera :mrgreen:
Laurent_CNC
Félicitation pour ta machine que je viens de découvrir.
Je ne sais pas si depuis tu as trouvé une peinture qui t'allait bien mais moi sur mon béton, j'ai simplement passé deux couches de vitrifiant à parquet.
C'est une résine polyuréthane et c'est carrément pas cher.
Ma bestiole à moi (pas la même catégorie :wink: ) :
bons usinages
Laurent
Uriel
Bravo Laurent !
Elle est superbe ! Ta finition est top ! (contrairement à la mienne !)
MERCI énormément pour ton filon ! Je viens de jeter un œil : c'est effectivement l'équivalent d'une bonne peinture polyuréthane, certains prix descendent à 10€/L soit nettement moins que les bonnes peintures polyuréthane du commerce !
Tu as une référence sinon ?
ça fait plusieurs années que je cherche un équivalent !! Je vais donc tester ça !!
Et au fait bravo F6FCO (je ne sais pas pourquoi j'avais loupé cette réponse) la tienne est vraiment superbe !! Je me dis juste que ces rails cylindriques sont dommage pour une structure si rigide. J'ai de mauvaises expériences avec , ces rails se déforment trop, même sous un effort faible. Et pour info, des rails prismatiques HIWIN peuvent se trouver chez les chinois pour deux à trois fois le prix des rondes... Ce qui reste très respectable : genre 450€ livré les 6 rails 20mm 4x100Cm + 2x35Cm +12 patins.
Merci et bonne journée !!
Laurent_CNC
Merci Uriel, elle est pas aussi parfaite que j'aurais voulu mais c'est sympa.
Je l'ai dessiné puis fabriqué, une belle expérience.
Pas de référence pour le vernis, j'ai pris le premier prix dans mon magasin de bricolage habituel...
à l'origine j'avais prévu d'en napper l'intérieur d'un réservoir en acier après l'avoir dérouillé... j'étais loin de cette utilisation...
franck67
ooops j'avais raté ce post avant de me lancer dans la fabrication de la mienne
merci laurent pour le "truc " peinture ... je vais utiliser ca , d'ailleurs t'as un lien sur la construction de ta machine ?
ingenieu59
belle réalisation , par contre, pour le béton éclaté, il y a peut être moyen de réparer avec du mastic de carrossier , quitte à la passer complètement au mastic ( comme pour faire une pièce de maison en placo ).
Par contre, j' aurais vu plutôt un Z en plaque acier ( 20 mm ) ou alu ( 30 mm) plutôt qu' en béton . L' as-tu pesé ?
L' époxy-argile , c' est uniquement sur du béton, ou ça peut aussi le faire sur de la ferraille . Et, où en trouve t' on ?
kikivalsky
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
