Résolu FLUKE 77 en panne. Besoin d'aide Merci
  • Auteur de la discussion Charly 57
Charly 57
Sans le vouloir, en testant un transfo de récupération, j’ai soumis mon FUKE 77 à une tension alternative de 1100 volts et il n’a pas aimé.
Maintenant il me raconte des valeurs fausses sur les calibres Volts et Ohm et Diodes,
Les mesures Ampères sont bonnes.
J’ai ouvert l’appareil et deux composants me semblent louches et je ne sait pas ce que c’est !
Je les entoure dans les photos ,
Il y a un truc Rouge qui ressemble à une ?varistance? Et sur lequel j’arrive à lire
?838
9GE4
( A l’ohmmètre basse tension j’ai l’infini entre ses deux pattes)
Il y a un cylindre couché de grosse dimension avec un trait bleu et un trait vert
Il y a des traces de graisse décapante sur les très grosses soudures. Ce n'est pas cramé ou un défaut quelconque.
Les autres composants et particulièrement les deux autre rouges identiques ne sont pas cassés , La fente est normale, C’est un pont mécanique pour qu’un arc se crée à 1000 volts et renvoie un court circuit vers les deux connections « COM » et « V Diode et Ohm »
Ce court circuit peut prendre deux branches ; dans une branche on trouve le gros cylindre couché avec un trait bleu et un trait vert et dans l’autre branche on trouve ce que j’ai appelé « varistance » (peut être à tord ?)
Qu’est que c’est : le cylindre avec un trait bleu et un trait vert ??
et l’autre
le truc Rouge qui ressemble à une ?varistance?
Si vous connaissez, Merci de votre aide
MRG-NK
Bonjour, le composant rouge fendu : fente droite et propre ressemble à un éclateur, parafoudre si on préfère.
Autre composant rouge non fendu une résistance type VDR : protège des surtensions le 838.
Le fendu rouge a un point noir.... il est mort ? .... "cramé" ou graisse ? voir image
sur autre image on voit vert - bleu de l'autre coté ; rien au milieu...
Donc ca me fait penser à un composant de protection ; idem protéger une surtension
Voltmètre et Ohmmètre partagent le même circuit ; logique qu'ils soient fantaisistes.
En revanche ampèremètre, présente un résistance série faible, pas le même circuit.... donc fonctionne encore
Même conclusion que toi.
Francis.
D'après le 'service manual' que j'ai pu trouver sur le net, ton gros cylindre marqué en bleu et vert est la résistance référencée R1. Elle fait 1kOhm, 0,1%, 2W et est indiquée comme 'fusible', à ne remplacer que par exactement la même..
Charly 57
Merci beaucoup , je n'avais pas trouvé le schéma !!!
Je n'ai donc qu'à trouver cette résistance, et ce sera reparti pour un tour.
Bon Noël
pinou29
Voir aussi la soudure des fiches, en bas à gauche de cette photo on dirait une soudure "sèche".
Bernard.
La Bete
je possède ce multimètre, et j'ai été confronté au même problème.
La résistance est pas facile à trouver, j'avais dû en commander une chez les yankees..
Il ne faut en aucun cas la remplacer par une résistance classique, car c'est le multimètre
qui dégagera à la prochaine surtension.
Si vous ne trouvez pas l'original, la référence F2W210 de chez NTE est plus facile à dégoter.
Bon courage.......
Merlo18
Merlo18
Merlo18
boumboauto
kawah2
Dubois laurent
EmmanuelCyril
gerard crochon
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jacounet
jacounet
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
jpbbricole
