finition des crosses
  • Auteur de la discussion bob471
bob471
Pour la finition des crosses en général vous passer quel produits
pour la teinture et la protection
bob471
sébastien 1972
Il y a de très bon produits dans le commerce:CCL c'est super ou alors tu fais toa recette à toi mais faut etre connaisseur :wink:
Seb
Jipé 87
Tu peux également faire un "poncé-huilé" (voir Google)
Perso, je ponce le bois avec un papier de grain 600, ensuite, je fais un mélange 70% huile de lin, 30% essence de thérébentine, que je passe avec de la laine d'acier N° 000, quand c'est sec, je lustre avec un chiffon doux, et je recommence jusquà ce que le bois n'absorbe plus... (au moins 24 heures entre chaque couche)
87yrrAH
Guest
Jipé 87 a dit:
+1. On arrive à un très beau résultat de cette manière. Il y a quelques variante avec l'ajout -ou non- de colorant comme le brou de noix ou l’orcanette, par exemple, suivant la teinte désirée. Pour la dernière application, on peut aussi mettre du siccatif, à petite dose...
Dans tous les cas, c'est la patience qui assure le meilleur résultat. Il ne faut pas être pressé, badigeonner sa crosse une fois pas jour jusqu'au refus....
sébastien 1972
C'est vrai que vos recettes sont bonnes aussi et il faut bien doser le siccatif(de+ en+ quand on arrive aux couches de finitions).L'huile doit gommer quand on la frotte avec la paume de la main(+ il y a de siccatif,+lhuile gomme vite avec la chaleur générée par la main),c'est très bien expliqué dans la notice des produits CCL.
Il faut faire bouillir l'huile de lin(meme si c'est déjà marqué sur l'étiquette de la bouteille :mrgreen: :mrgreen: ).
Par contre,pour la laine de fer 000,je suis pas fan car il y a souvent des limailles qui s'incrustent et à la fin,on a un effet "voie lactée" quand on fait miroiter la crosse au soleil.Je préfère de loin un papier 800 ou 1000 pour donner un coup entre les couches :wink:
Seb
msieuryoyo
Ce n'est pas pour une crosse d'arme, mais c'est similaire, j'ai utilisé la technique du "poncé/huilé" avec de l'huile de Tung/papier 800 (3 couches) suivi de 8 ou 9 couches d'huile Danoise/ papier 800 puis 1000.
Pénétration/Sechage minimum 24h entre chaque couches.
Dernière opération, si l'on ne souhaite pas un fini brillant, une fois sec, "matification" à la laine d'acier 00000.
Résultat une "peau de bébé" !! :wink:
bob471
Bonsoir et merci pour vos réponses
J'aime bien ce genres de recettes "grand mère "
je vais mettre tout cela en pratique et vous tiendrais au courant
bob471
pneard
dans le temps je passer une couche de "fond dur" que j’achetais chez un spécialiste en ébénisterie .je sais pas s'il existe encore :passage de la main d'or paris 11° "la verdure"
pneard
J'ai vérifié Laverdure existe encore ,il y a un site ou tu devrais trouver ton bonheur .
nicolasdu61000
Castor24
SuperSpinach
David19851985
philempreinte
philempreinte
brise-copeaux
brise-copeaux
Teddy55
Robert66
Robert66
Robert66
fifi35
den's
bobolo
fred16
fred16
