Filetage sur vieux tour
  • Auteur de la discussion teissedre
brise-copeaux
Mais a quoi sert la manette qui s'enclenche dans les trous visibles sur cette deuxième photo ?
Re,
C'est tout simple, ça correspond a la case au dessus.
teissedre
Lexique
Bonsoir.
Merci de vos réponses.
Si j'ai bien compris
Supposons que je veux faire du pas de 125
Sur le premier tableau je lis
Roues de 80 40 50 127
Manette sur C
D'accord ,mais sur quel trou mettre la manette de la photo ci dessous je ne vois rien qui corresponde à 125?
Je rappelle que je n'ai jamais fait de filetage.
Bonne soirée
Teissedre
brise-copeaux
Re,
Alors là bonne question, a vrai dire j'en sais rien du tout.
Je partirai sur la logique, comme il y a 9 colonne pour les pas métriques et que le pas 1.25 est dans la sixième, je positionnerai le sélecteur dans le sixième trou.
Bon c'est peut être pas juste...c'est a toi de faire des essaies...et dit se que ça donne, ça peut servir a d'autre.
PUSSY
Lexique
Voilà le résultat de mes cogitations :
J'en appelle à tous les membres, notamment à ceux qui ont de bons yeux et parlent allemand (je devine d'après la traduction "Réverso" !) :
- premier tableau : il y a 9 colonnes où sont indiqués sur les 4 premières lignes les pignons à mettre en "entrée" de boîte. sur les 3 lignes suivantes, selon la position de la manette en "A", "B" ou "C", on trouve les pas (métriques) correspondants.
Comment obtient-on les avances indiquées en dernière (10ème) colonne ?
- Oui mais la boîte Norton à 10 positions !
Je soupçonne que la boîte Norton ne soit pas d'origine et ne corresponde donc pas au premier tableau !
D'après ce que j'ai compris, le premier tableau est valable pour le levier de la boîte (laquelle ?) en position "7" !
Ce qui donnerai pour avoir un pas de 125 :
pignons de 80-40-50 et 127 dents, manette en position "C" et levier de la boîte Norton sur la position "7".
Il faut donc vérifier tout ça.
Ce qui serait bien aussi (je sais que le tour n'est pas chez toi, mais pour te répondre le plus exactement possible), ce serait de nous donner des photos les plus précises possible des tableaux où l'on puisse lire plus facilement (je sais aussi que tu ne pourras pas faire réapparaître les caractères effacés).
Peut-être que toi, en lisant avec une loupe, tu arriverais à reconstituer les mots !
Bon courage,
PUSSY.
JeanYves
Bsr ,
Oui il y a un rapport de 1/2 et 1/4 dans les pas entre les positions A.B.C du levier .
En fait , il faut faire des essais de filetage pour verifier les valeurs données dans le tableau .
C à d un filet de prof 0.2 par ex et mesurer le pas laissé par un outil à fileter sur un bout de rond .
teissedre
Lexique
Je descends à la ville vendredi, je ferai un essai
Bonne semaine
Teissedre
serge 91
Lexique
Moi aussi,
d'ailleurs la plaque de la boite est marquée AN-AZN 2 et celle des métriques AN-AZN 5
serge 91
Lexique
Re,
Pour savoir, tu mets un comparateur sur le banc, la touche sur le traînard.
Tu notes le train de pignons en place.
La manette dans le trou N°1, tu rattrapes le jeu et tu fait un tour de mandrin . Tu note de combien ça avance.
Pareil pour tous les trous( tu laisses les memes pignons, après, c'est que du calcul).
Vérifie que A,B et C sont dans un rapport 1,2,4
Comme ça, on aura les rapports de la boite et on pourra recalculer les pignons nécessaires.
JeanYves
Bjr ,
Ca c'est la theorie , tu as souvent trop de jeu dans la pignonnerie pour faire cela de façon rigoureuse !
JeanYves
Ben tu le fais sur un tour similaire et tu nous donnes des nouvelles !!
serge 91
Lexique
Et toi, tu fait quoi?
Des essais de filetages?
Sur les 10 positions de boite en A,en B et en C et avec toutes les combinaisons possibles de pignon!
Et tu mesures les sillons au réglet.
Sur mon tour (comme sur tous) y-a du jeu entre la broche et la vis mere(beaucoup) et pour faire des filetages " bizarres"( genre 1,66) je vérifie avec le comparateur et c'est bon.
JeanYves
Moi j'ai un tour qui ressemble à celui là , lorsque je l'ai acheté il y a 20 ans environ il n'y avait aucune doc , ni aucun tableau et il manquait des roues !....
et à cette epoque j'ai etabli une doc complete pour les filetages metriques , au pouce , et les avances .
en faisant comme je l'ai ecrit , c'est tres facile et precis de faire 10 ou 20 pas ....
Il y a necessairement du jeu dans la transmission avec des renvois et des pignons droits , et caler un comparateur est bien plus hasardeux ,
de plus c'est mieux de disposer d'un comparateur longue course ce que ne possede pas tout le monde .
serge 91
Lexique
Ha, j'ai pas dit qu'on pouvait pas!
Mais à mon avis, c'est beaucoup plus simple et 100 fois plus rapide au comparateur!
Position 1, un tour, 100
Position 2, " 125
Position 3, " 150
Etc, etc,
en 10 mn c'est déterminé et pas besoin que le tour fonctionne.
Quant à la précision, les pas ne sont pas étagés de centièmes en centièmes, si on trouve 151, c'est du 150!:-D
teissedre
Lexique
Ne vous disputez pas.
Je vais faire des essais et je vous tiens au courant.
Teissedre
JeanYves
J'en doute ! , il y a plusieurs méthodes pour faire les choses , et chacun fait à sa manière !
j'avais mesuré les avances aussi avec un comparateur , mais pour les filetages je prefere la mienne
Ici combien de fois peut on lire , pour identifier un filetage , de mesurer le pas de la vis sur 10 filets ! ...
teissedre
Lexique
Bonsoir.
J'ai donc fait les essais avec le jeu de pignons préconises et cela n a pas donné grand chose.
Je vais donc reprendre l ensemble de façon rationnelle .
A bientôt.
Teissedre
roland88
Bonsoir teissedre,
sur mon tour, j'ai tout simplement retiré la boîte Norton, je l'ai retourné, et compté de nombre de dents de chaque pignon
+ le pas de la vis mère.
Je me suis fait un dessin tout simple de la chaîne cinématique entre broche et vis mère...
Le reste n'a été que calculs pas compliqués du tout...que la plaque signalétique confirmait bien...
Avec ce que j'ai en pignons supplémentaires, je peux même executer des pas exotiques....calculables...
Bonne soirée
Roland88. ( depuis ce temps là , je suis tranquille....)
teissedre
Lexique
Bonsoir.
Merci à tous pour vos conseils .
Un peu comme le dit "roland88" j'ai fait des essais sans tenir compte de la deuxième manette ( celle qui enclenche dans les 10 trous) et je suis arrivé à sortir du pas de 125 ( le choix des pignons m'a été donné par le logiciel pris sur ce forum et qui d'ailleurs concorde avec ce qui est inscrit sur la plaque du haut).
Devant rentrer chez moi à Paris je n'ai pas pu poursuivre .
Affaire à suivre aux prochaines vacances.
Teissedre
Beniz
Beniz
Bec de Rouen
thomagri
bonnefraise
celtic14
celtic14
zed
pro-ms
fifi35
Strzelczyk
Strzelczyk
Gcrimi2005
kraehe
