Filetage 18G 5/16
  • Auteur de la discussion Castor24
Castor24
J'ai un problème de filetage sur un verin.
Mon peigne m'indique que c'est du 18G 5/16.
Le filetage est conique, (~12mm au départ et ~13 mm un centimètre plus loin ).
pouvez-vous me dire de quelle norme il s'agit, je suis perdu,
car je trouve du 5/16, mais selon les normes ça me donne une valeur métrique différente:
481059
Je ne suis même pas certain que ça soit un de ces deux là du tableau.
Merci pour votre aide
g0b
C'est probablement du 1/4 NPT d'après ta description.
C'est vrai que c'est un peut le b... vu que la dénomination (1/4 ici) n'a rien à voir avec un diamètre exterieur de filet, contrairement aux filetages cylindriques.
https://www.rems.de/kataloge/fra/sections/Gewindetabellen.pdf
En gros en conique impérial, le BSPT c'est le profil withworth (55 degrés, anglais) version conique, le NPT c'est le profil unifié (60 degrés, américain) version conique.
Je ne connaît pas trop les filetages pour tubes
Mais en regardant chez L’anglet
Entre les filetages BSP ( anglais withworth) et NPT (américain) on remarque que le BSP n’a pas le 18 filets au pouce
Il reste donc que le NPT
Il faut se méfier des indications qui sont donner sur les peignes . Pour moi il sont juste bon pour donner une indication sur le pas , éventuellement , avec de bon yeux , et s’il sont bien fait sur la forme 60° ou 55°.
Autre question où est ce que tu as trouvé ton tableau ?
Castor24
Merci à tous les deux,
effectivement ça semble correspondre à du 1/4 NPT, car dans les deux tableaux (l'allemand et celui de l'anglet), il n'y a pas de 18 filet par pouce.
Je vais reprendre avec plus de précision de diamètre extérieur des filets pour vérifier.
Castor24
Merci Champimatic, mais y a un truc qui me choque, je croyais que le BSP avait un angle de pression de 55° hors ton schéma montre 60°.
T'es sur que ton dessin correspond à du BSP ?
g0b
Vérifie l'angle des filets avec une sardine, tu en auras le coeur net (ca doit être du 60 degrés). Mais y'a pas trop de doute sur le fait que c'est du 1/4 NPT.
g0b
Effectivement, le dessin en question c'est du NPT (Briggs = NPT) et pas du BSPT
BSPT = British Standard Pipe Taper et pas Briggs Standard Pipe Thread :)
Quand je vous dis que c'est le b...
Castor24
Je reviens de l'atelier:
Je suis bien en 60 °.
Et mon diamètre nominal est à 13.7.
Je pense donc bien être en NPT conique 1/4.
Merci à tous, reste plus qu'a trouver le mamelon qui va bien.
Bec de Rouen
fred 69
EvilRod
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
