Résolu Fabriquer un rapide lime ou une mortaiseuse
  • Auteur de la discussion isul
isul
J'ai cette plaque.
Une bonne base pour me construire un rapide-lime et une mortaiseuse.
Je cherche une âme charitable pour me fournir des plans de construction de rapide-lime ou tête à mortaiser.
Merci pour vos retours .
Il faudrait que tu trouves une plaque d'environ 500 x 200 ou 300 Ep mettons 20 ou 30 mm pour servir de base.
Et l'idéal serait aussi de trouver un autre chariot pour déplacement transversal.
De quelles machines disposes tu ?
Parce qu'il faudra aussi un chariot vertical...
bonjjour. J' avais mis il y a longtemps un plan système d basique avec un socle en ciment Vous pourriez partir ainsi sur une base plus simple. Il vous faudra je pense bien plus qu'une plaque. Bon courage. Cdlt lion10
la bricole 76
C'est pas évident de faire une petite machine à partir de cette base
Pour l'étau je pense qu'il est beaucoup trop haut
Vaut mieux que le base de la machine soit haute que le contraire
Gcrimi2005
Procurez-vous une tête de mortasseur.
Vous devez mettre une base pivotante, un porte-outil et un excentrique variable.
bonjour Oui mais toutes ces pièces de machines rares sans doute à prix d'or, est ce une méthode efficiente? Cdlt lion10
serge 91
Lexique
Merçi
J'ai trouvé cet étau avec déplacement chez amazon.
Pour la fixation je prends des cornières. Pour la fixation je prévois des boulons.
Estque des boulons de 10mm (2x4) suffiront?
non, cet "étau" ne convient pas du tout.(c'est de la merde)
tu dis cornière et boulons, ça ne nous dit pas grand chose (mécano ou tour Effel)
isul
Pourquoi cet étau est "de la merde" il a une table croisée pour les déplacement.
Il me manque un poste à souder, je dois assembler les cornières ou profils par boulon.
Ca devient compliqué?
kawah2
achete en un, tu verras par toi même, 30€ la leçon c'est pas cher :wink:
y a qu'a regarder les vis qu'ils ont collé dessus, un papillon, des cruci en chewing-gum, etc.
patduf33
Administrateur
Si tu en veux un je t'envoie le mien, jamais servi :mrgreen:
Bonjour. Cet étau croisé convient pour du perçage en ayant intégré ses défauts. Il me convient dans ces conditions. Trop sollicité par les aller et venues de votre outil ici il bougera. Les glissières ont du jeu et pas assez de matière, la fonte s"usera a cause des efforts dynamiques, les lardons mal ajustés sont en métal de pierre qualité. Les vis d'immobilisation des mouvements se vissent sur un taraudage qui sera sans doute foiré a la longue. Cdlt lion10
MARECHE
+1, j'en avais deux, j'ai usiné la fonte pour en faire autre chose et j'ai mis vis et petites pièces à la ferraille. Trop faible.
Salutations
MARECHE
Et j'ai acheté et retapé un EL350 Chomienne.
Salutations
serge 91
Lexique
Re,
de toute façon, même de bonne qualité, la distance entre la fixation et la pièce est beaucoup trop importante
Dans le forum étau limeur tu trouveras pas mal de petites machines manuelle...
Ça pourrait te donner des idées.
Une vidéo...
Il y a aussi Système D
Un autre....
Malheureusement, si tu n'es pas équipé ou si tu n'as pas accès à des machines, je crois que tu auras du mal à arriver à quelque chose de précis ( c'est quand même un peu le but ! ).
À moins que tu sois un bon ajusteur,.... mais tu ne te poserais pas la question
isul
Vous m'avez convaincus, je laisse tomberle projet. Ce projet dépasse largement mes moyens.
Stop
Laisser tomber c'est plus sage.
Si tu veux t'y mettre, vaut mieux partir d'une base saine.
De quoi dispose tu aujourd'hui ?
Et que voudrais tu arriver à faire ?
Sage décision :smt023
Te mettre en veille sur un R-L à un prix raisonnable sera plus rentable/judicieux.
@isul , dans cette vidéo tu verras un étau limeur fait maison.
À noter que sur le rapid'lime il n'y a pas de système bielle + manivelle.
Je trouve que tout est pas mal, sauf cette manivelle qui ne semble pas utilisable pour faire le moindre copeau.
RzO
Crazy
sscalpa
sscalpa
OmeGarus
celtic14
celtic14
Vik'TheBike
Bambi
HellTom
fred 69
jojomouth
rebarbe
rebarbe
icanbeafrog
