Fabrication petite presse
  • Auteur de la discussion skratt
skratt
Sans aucune prétention, mais cela pourra donner quelques idées.
romain
Très beau boulot!
Et très pratique de l'avoir intégré à une table!
Bonne journée.
Belle réalisation, bien pratique pour les bricoles.
Il faudra que je retrouve un bon lien pour la modif du cric, peut être l'avez vous :wink:
A+Bernard
tyros
Superbe.
Le vérin est soudé sur la plaque?
Et l'anneau de rappel? tu a fais un trou épaulé?
ghislain76
salut , une belle réalisation qui en même temps nous permet de voir l'aménagement de l'atelier avancer aussi !!(la porte en tôle superbe)
bonne continuation , ghislain76
franck67
tres joli boulot , mais pourquoi avoir mis le verin sur un chariot ? je pige pas l'interet ?
Samifred
Le vérin suspendu à un chariot c'est génial.... :smt038
Mais j'ai jamais rien compris l'histoire du vérin à l'envers... comment ça fonctionne, un petit dessin svp..:smileJap:
tourelle66
Belle réalisation @skratt ! simple et efficace.
Pour le vérin à l'envers, skratt a montré l'essentiel, il faut simplement rajouter un petit tuyau pour venir pomper l'huile qui se retrouve en bas une fois le cric retourné, c'est tout pour le principe hydraulique, reste à aménager le vérin (trou de remplissage en haut (en bas sur le cric à l’endroit hein )
Sur certains cric il faut rajouter un petit ressort sur la bille coté aspiration pour la maintenir sur son siège pendant le refoulement, mais c'est pas systématique
j'avais fais un petit plan ici : https://www.usinages.com/threads/realisation-dune-presse-datelier-17-tonnes.2861/
skratt
Superbe.
Le cric est effectivement soudé sur la plaque et l'anneau épaulé, j'ai été au plus simple :smt083
La réponse à été donnée par François44
Par exemple pour remplacer des roulements vilebrequin de moto, c'est pratique de poser l'intégralité du carter sur la table et désaxer le verin, pour le cric tourelle66 à tout résumé il y a aussi beaucoup de tutos sur YouTube qui expliquent cela,
Merci pour vos compliments!:merci45::merci45:
skratt
Ah aussi un petit détail important dans le montage du cric à l'envers: il est préférable d'inverser le sens du levier de pompage afin de forcer en traction vers le bas sinon ce n'est pas pratique à l'usage :meganne:
LOZACH
LOZACH
LOZACH
jeje4505
vince46
vince46
vince46
KITE
FTX
Trololo
Jean 47
