fabrication d'une pompe a vide
  • Auteur de la discussion nordiste
mwm
une pompe à engrenages oui mais avec un liquide pour arriver à "descendre", ou une péristalique qui pompe aussi bien l'air que les liquides, peut être le liquide du plâtre, il n'y a aucun danger pour la pompe,que le tuyau au silicone à changer pour une autre application!! :smt002 :smt002
moissan
Re:
nordiste a dit:
il se trouve que je dispose d'un petit compresseur black et decker qui permet de monter a 8 bars, je vais voir pour le modifier.
par contre ou peut-ons trouver un mano 0 - -1 bar ?
merci a tous pour votre aide.
marc
je prend n'importe quel mano et je le deregle pour que le zero soit a 2bar : du coup il indique le vide entre 1 et 2
pour avoir une meilleure precision je prend un manometre a basse pression genre mano 3bar pour circuit d'eau de chaudiere
une fois traffiqué il devient un manometre de -2bar a 1 bar
un decalage de 1bar suffirait mais il manque souvent un bout de graduation pres de zero bar avec un buté avant zero bar : en decalant de 2 bar on evite ce probleme
patduf33
Administrateur
Tu peux trouver un vacuomètre pour 20€ environ :wink:
Hardeman outillage par exemple
Pat
laurent12100
Jeandominiquelaure61
IzzY debutant
IzzY debutant
glub0x
glub0x
glub0x
wapiti
