Fabrication d'un porte-mine
Aston
Enfin je me décide à vous parlez d'un de mes projets. Il s'agit de la conception et de la fabrication d'un porte-mine.
Pour la petite histoire, j'ai acheté il y a 4 ans deux porte-mines GraphGear 1000 de la marque Pentel, le premier en 0.3mm et le second en 0.5mm. Le plus fin m'a été très pratique pour faire un peu de dessin sur calque en cours de conception à l'IUT. Malheureusement j'ai perdu ce dernier à cause d'un trou dans mon sac et le second s'est cassé il y a quelques mois. En regardant d'un peu plus l'intérieur de ce crayon, j'ai été un peu déçu par la faible qualité des pièces se trouvant à l'intérieur. Alors je me suis mis en tête de m'en fabriquer un nouveau.
J'ai commencé à gratter sur le sujet en avril en essayant d'abord de comprendre le mécanisme puis en détaillant ce que je voulais trouver dans ce nouveau crayon. Un cahier des charges à fini par apparaître.
Cahier des charges :
- Diamètre de mine de 0.5 mm dans un premier temps puis 0.3 mm par la suite
- Du confort dans la prise en main
- Pièces principalement en métal
- Finitions soignées
- Complètement démontable
- Précis dans le guidage de la mine
- Un mouvement fluide dans la sortie de la mine
Et plus généralement, je souhaite avoir un crayon qui donne envie d'écrire, de gribouiller et dessiner des plans pour d'autres projets.
A ce stade il faut préciser que j'ai conscience des coûts que cela peut représenter, qu'on en trouve pour 3€ et qui remplissent très bien leur fonction première (permettre à l'utilisateur d'écrire) mais qui ne procurent aucune fierté dans leur maniement.
Actuellement j'en suis à la fin de la première phase de conception voici quelques illustrations :
Et voici un essai de gravure sur le corps :
Les matériaux utilisés dans la CAO ne sont pas réalistes, je ferai plusieurs essais de fabrication afin de déterminer la meilleure combinaison de matériaux.
Les prochaines étapes sont :
- Création des plans d'usinage 2D
- Réalisation d'un prototype
- Modification éventuelle de la CAO et des plans
- Réalisation du produit final
C'est là où je bloque actuellement. Je viens de déménager en Haute Savoie, à Sallanches précisément et je ne dispose pas de machine d'usinage actuellement ni de local pour bricoler. Bien que je travaille dans une société de décolletage, aucun moyen de réaliser ces pièces là bas malheureusement.
J'ai deux questions à vous soumettre :
- Avez vous quelqu'un dans vos connaissance qui pourrait avoir un local à louer en Haute Savoie ?
- Pour les possesseurs de machines outils de Haute Savoie ou de Suisse, y-a-t-il quelqu'un qui pourrait être intéressé pour travailler ensembles sur la réalisation de ce projet ? Bien sûr je participerai financièrement, cela va de soit.
N'hésitez pas à faire des remarques autant sur le l'aspect de l'objet que sur le projet en lui même.
Merci pour votre attention, Cordialement.
Sylvain.
AlliPapa
superbe projet ! La finesse des pièces ( et filets ) laisse septique !
Je te souhaite un beau succès mais sans ton propre outillage tu as une contrainte supplémentaire !
Bat
Allipapa
Rédacteur
Joli projet :smt041 !!!
Quelques remarques à chaud (après, le nez dessus, on ne voit plus). Côté design extérieur l’extrémité crayon comporte une succession de décroissances qui font un peu rétro ... un peu genre Rotring à encre de chine des années 70 ... si c'est voulu, pourquoi pas, sinon il faudrait trouver une forme plus fluide dans le style de la partie préhension.
Est-ce que les rainures aux extrémités de la zone de préhension sont nécessaires fonctionnellement ? ainsi que le guillochage du corps ? ainsi que le motif étoilé du bout ?
Pour moi il s'agit d'un objet technique dont "la perfection est atteint non pas lorsque qu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retrancher" ... j'aurais cherché à l'épurer au maximum ... mais ça peut aussi s'argumenter sur le côté esthétique ... mais je n'irai pas sur ce terrain là ... pour moi seule compte la maxime précédente ... et en général en conception industrielle cela va bien avec la notion du beau ... un œuf est naturellement beau ...
De fait le guillochage en losanges s'accorde mal avec les formes de l'objet et en particulier avec la zone de préhension ...
En ce qui concerne la fabrication il faut trouver un usineur capable d'effectuer des micro-filetage ainsi que des perçages profonds de faible diamètre ... pas simple effectivement :smt017 ...
ilfaitvraimentbeau
c'est un projet original, mais comme l'on dit : ça ne va pas être de la tarte…..
je vais suivre avec intérêt, bon courage !
On est impatient de voir les premiers copeaux... et les pièces évidemment!
Ce type de porte mine risque d'être très lourd....
Ça va être de la très petite mécanique, ton expérience du décolletage va sûrement t'être utile si tu travailles dans le « petit ».
f6exb
Si, facile :
Aston
Tout d'abord, merci pour vos réponses et vos encouragements, je suis content de voir que ça suscite votre intérêt !
AlliPapa, la finesse des pièces n'est en réalité pas si extravagante que ça, je m'appuis en partie sur des dimensions que l'on trouve dans nos crayons habituels. Et je dirais même que certaines sont un peu épaisses (comparé à ce qui existe) car j'ai toujours le sentiment que "ça va casser". Mais si je me rend compte à l'étape du prototype qu'il faut renforcer certaines partie, je le ferai sans hésiter. Pour les filets c'est vrai que ça parait assez fin, c'est un pas de 0.25 pour la toute petite pince et 0.5 pour les autres pièces. Je vais certainement refaire un ou deux essais sur la 3D pour augmenter. L'objectif est justement de ne pas rendre trop fragile la pièce en enlevant trop de matière dans les filets.
FB29, merci pour ton analyse ! Dans un premier temps je souhaite effectivement me rapprocher du design des stylos rotring que j'aime bien. Aujourd'hui ils ont encore cette forme sur les modèles récents. Par la suite je ferai d'autres modèles de nez et garde l'idée (plus fluide et proche du design du grip).
En fait, ces motifs, rainures et autres formes ne servent à rien mécaniquement. Ce ne sont que des idées et vous serez sûrement d'accord avec moi ; Il est plus facile d'enlever une opération d'usinage que d'en rajouter. Les rainures sur le grip et sur le capuchon ne sont là que pour apporter un petit côté esthétique. Quand j'en serai à l'étape de l'optimisation esthétique, honnêtement j'aurai fait un petit bout de chemin :wink:
A ce moment vous serez bien sûr tous conviés à critiquer les différents modèles que je vous présenterai !!
Pour les micro filetage et les outils coupants nécessaires je vais me pencher sur la question dans les jours et semaines qui viennent justement. Jusqu'ici je ne suis pas plus inquiet que ça à vrai dire mais je changerai peut être d'avis ! Quand je vois sur ce forum les miracles que certains font notamment en horlogerie.. j'ai confiance ! Et encore plus quand on part du fait que je viens d'arriver au coeur de la vallée de l'Arve où ce qui était "petit" pour moi jusque là est presque "bien trop gros" pour les petites décolleteuse d'ici..
Yvon29, pour le poids, je compte sur l'étape "prototype" pour me faire prendre conscience de ce genre de défauts. Le plus grand défis c'est de trouver un compromis entre légèreté et robustesse. Je crois que ça ne s'apprend que de manière empirique d'ailleurs alors autant essayer.
F6exb, l'electro érosion c'est la vie !!! Ce procédé me fascine ! Je ne compte pas dessus pour l'usinage du crayon mais peut être pour de l'outillage.
J'en profite pour vous poser une question ou devinette : A votre avis, comment est réalisé le petit tube à la pointe du crayon qui sert de guide à la mine ? Pour info, j'ai déjà choisi mon procédé de fabrication mais je n'en exclu pas un second.
AlliPapa
Perso je partirais d'une aiguille de seringue. ..
Bât
Precis84
Beau projet , mais en regardant sur google , j'ai vu que ça ce vendait entre 6€ et mettons 15€.
Je ne suis pas étonné de la qualité des pièces interne , tu paies 1 marque . A l'intérieur ça doit
pas être mieux que du ....jetable en plastique .
D'ailleurs autant acheter des portes mines pas cher pour le mécanisme et travailler juste sur ......l'emballage .
Perso , j'ai 2 Rotring 600.
coquillette
Depuis quelques jours je me posais cette question ...existe t'il des portes mines pour le mines de section rectangulaires (crayons de menuisier et autres)
en effet je casse régulièrement ces" foutues" mines en voulant les tailler… ça "bouffe" les crayons vitesse grand V !!
il y a toujours la solution ...meuleuse...
Pour ton projet ,Aston c'est vrai que l'idee de Precis 84 est séduisante… tu n'aurais plus qu'a te "concentrer" sur l'esthétique du porte mine..:-D
Jean Paul :drinkers:
Chris57
bonsoir pour tailler les crayons de menuisiers tu peux utiliser ces tailles crayon avec 2 diamètre nos parents ont en tous mois je l'ai commandé sur amazon ça fonctionne très bien même mon beau père était septique mais apres un test en live chez lui il la adopté, avec un merci tof ^^ mais il faut tester pour l adopter :wink: je vais prendre un crayon de menuisier taillée pour l histoire ^^ n empêche que le projet de porte mine est ambitieux on est dans l horlogerie mais c top je trouve !!
Chris57
je pense que ca va en depanner plus d un ^^ moi même je cherchais comment tailler ces crayons, en général c'était sur le touret a meuler mais ça brûle vite et le résultat n est pas top, le cutter j avais abandonné depuis longtemps ^^
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
lepierre
Marc le Gaulois
esloch
esloch
esloch
OmeGarus
celtic14
celtic14
