Fabrication d'un malaxeur béton, problème engrenage
  • Auteur de la discussion Touramc
Touramc
Je viens vers vous car je suis dans une impasse.
Je me suis lancé dans la fabrication d'un malaxeur à béton agricole.
J'ai fais réaliser la cuve par un ferronnier.
Le point de plus important dans se projet porte sur le boîtier réducteur renvoi d'angle. Et je me suis lancé la dedans car j'en avais un...
Mais je ne m'etais pas assez renseigné !
Mon boîtier à un rapport de 1:6 avec arbre de sortie en 30mm
Les boitiers de malaxeur ont un rapport de 1:11 avec arbre de sortie en 70mm.
Un boîtier seul avec l'arbre coûtent 1500€
Économiquement mon projet ne tiens plus la route.
J'ai donc deux solutions en tête :
Soit j'usine le boîtier pour mettre un arbre plus gros.. ( j'ai quand même peur de fragiliser l'ensemble du boîtier )
Soit je trouve un gros boîtier a mettre en série avec le mien réducteur parallèle rapport 1:2 avec un gros arbre de sortie
Ensuite j'usinerai l'arbre de 70mm.
Mes questions :
Où puis-je trouver un boîtier?
Dans quelle matière usiner mon arbre pour qu'il ne cisaille pas?
Dois ton le faire traiter après usinage?
Je vous remercie et désolé pour le roman
PS: sur la photo du boîtier, le troisième pignon du réducteur est déposé.
alvin
tu devrai trouver un boitier correct en fouillant un peu dans une casse de matériel agricole/ tp
makno14
pourquoi pas une reduction par poulies et courroies ? facile à faire , pas cher et plus facile à trouver .
serge 91
Lexique
Rapport et Ø sont deux choses différentes..
Le rapport, depend de la vitesse possible au départ et de celle nécessaire dans la cuve.(ni trop vite, ni trop lente)
Le Ø de sortie dépend de la puissance de malaxage nécessaire (masse et viscosité)
Donc, pas forcé de reprendre les memes.
Touramc
Bonjour et merci de vos réponses. J'avais pensé par poulie mais j'ai un peu peur que ça patine le couple est important. Il y a 800litre de béton à remuer. D'où la grosseur de l'arbre...
Je ne trouve rien en casse par chez moi et rien sur le net...
Vous ne connaitriez pas un fournisseur par internet ? Ou autre..
moissan
une facon de trouver des gros reducteur : pont arriere de tracteur ... la majorité des tracteur ont un reducteur epicicloidal pour chaque roue
avantage de ce genre de reducteur c'est que l'arbre de sortie est monté sur des gros roulement pour supporter tout le poid du tracteur ... les effort sur ton malaxeur le fera rigoler
il ne faut pas chercher chez un ferrailleur ordinaire : il faut chercher dans une casse specialisé tracteur
PGL
Au lieu d'une réduction par poulie et courroie, fais plutôt une réduction par pignon et chaine.
Tu prends de la chaine triple, ça doit le faire
Touramc
Je pense m'orienter vers un système pignon chaîne effectivement. Le problème du réducteur de tracteur c'est la place. En plus de mon renvoi d'angle j'ai peur que ça passe pas.
Par contre pour mon arbre que je dois tourner, je peux usiner directement dans un morceau d'étirer où il me faut un acier spécifique. Le diamètre sera de 70/80 je pense
springer
hazet
icanbeafrog
