Fabrication d'un guide pour voiture de circuit
  • Auteur de la discussion FORTUNA
Vergobretos
40 filets au pouce ?
sur un diam de 2.845 = No 4-40 UNF ? Je pencherai pour celui-ci ?!
FORTUNA
je dirais plutôt 43 ou 44 filets par pouces, non ?
Vergobretos
Re, j'ai procédé comme cela:
j'ai compté 8 filets sur 5 mm d'après la photo, donc 8/5=1.6 x25.4=40.640
le N4-40 en UNF (C) correspondrai. il faut essayer avec une vis de PC, cela confirmerai...et serai standard.
https://docs.rs-online.com/7797/0900766b81582473.pdf ce sont les vis de maintien des fiches à l'arrière des PC ou de fixations des cartes sur les slots.
slts
FORTUNA
Merci pour ces explications.
Si on regarde plutôt sur le bas de la tige filetée, on obtient 9 filets sur 5mm, soit (4 x 9) + 8 = 44 filets sur un pouce.
Comme ces règles de 3 ne sont pas trop précises, le nombre juste est peut-être différent :
42, 43 ou 44 : est-ce qu'avec l'un de ces nombres de filets on tombe sur une norme en pouce, une autre norme que la tienne ?
Vergobretos
Vergobretos
la norme est 4-40
Le prochain en UNF est 48 filets au pouce pour ce diamètre de 2.845
l'approchant en Ww en 3.175 est aussi en 40 filets
a essayer avec les vis de PC !
FORTUNA
Tu es génial !
(par contre, je suis sous MAC) <--- Humour
Les boulons en inch, ça se trouve... mais c'est vrai que pour une fabrication en petite série, genre 300 pièces pour commencer, ne serait-ce pas me compliquer la vie que de partir sur ces normes ?
Comme dit par les aimables intervenants, pour une vis Ø 3mm, le pas métrique est de 0.5...
Je me lance dans une fabrication en inch ?
N.B.Si je devais très prochainement interroger les membres de ce forum pour une fabrication, sur un fil dédié et dans le bon salon du forum, sachez que je prendrais d'abord, afin de le remercier, quelqu'un venu ce sur fil donner des renseignements, répondre à mes questions, comme vous l'avez tous fait et de manière totalement désintéressée.
FORTUNA
Oui, tu as en effet tout dit : je connais la norme d'époque, mais il semble inutile de se compliquer la vie...
Bernard.L
En standardisant, si tu dois réaliser une mini production c'est la meilleure des solutions tant approvisionnement matière 1ère que la recherche par elle même.
@+Bernard
Squal112
Squal112
Romain 63
cyrille56
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Gcrimi2005
fabi69
