Fabrication d'un guide pour voiture de circuit
  • Auteur de la discussion FORTUNA
FORTUNA
Je possède ce modèle et voudrais en fabriquer plusieurs exemplaires identiques.
uelbud
Guest
ce devait être un acier basic pour le filetage les normes ont pas changé
tu peut déjà essayé des écrou classique en fonction du diamétre
la tige et pas un insert dans une vis ....
il me semble avoir vue un circuit de ce genre dans une ducasse quand j’étais gamin .... c'est un peut comme les jeux avec des chevaux sur une grande table
si tu a des photos ..........
sevictus
Les normes de filetages passées de SI à ISO en 1959. Les seuls pas à avoir changés sont sur les petits diamètres M3 M4 M5.
Bernard.L
Tout dépend de la marque de tes slots, US/UK en "Classic ou Scratchbuild" en pouce je dirais étant bien plus répandu aux US.
Slot track plastique et non en bois, non ?
@+BERNARD
ÉDIT : Il y a possibilité de se fournir en magasin modélisme de tige filetée, positionner l'ecrou, le sceller à la loctite et usiner la partie picots.
Ca ressemble aux picots de "Circuit 24", avec ses moteurs à rochets, tu confirmes ?
Jouef, picots laiton version "éco" fin de production.
Perso, j'aime le cinématique Miniamil (transmission, direction, roues ar indépendantes)
FORTUNA
Merci pour ces réponses.
J'ai pas mal de pièces de cette marque de circuit et certains écrous n'entrent pas dans ces tiges, alors que d'autres oui : c'est pour cela que j'avais le sentiment que les normes avaient changées...
Je viens de préparer sur totoshop la présentation des données de mesures.
Je vais me coucher et donne demain les côtes...
Encore merci !
Pierre
FORTUNA
Usineur ET Sloteur : tu m'intéresses !!!
Oui, tu as raison sur la marque à rochets.
Miniamil : quand j'en chine je les revends sur Ebay... car les anglais en raffolent... :wink:
C'est pas con DU TOUT de partir d'abord d'une tige filetée...
Comment se fournir en tige filetée quand on peut se déplacer partout à vélo et RER en IDF (pour cause de Kbis)... MAIS QUE TOUT EST FERMÉ ?
J'ai pris du retard dans les prises de mesure. Vais tâcher de faire ça aujourd'hui...
Jope004
Le diamètre A n'est pas suffisant. Il faudrait aussi mesurer le pas du filetage.
Vergobretos
la cote A ne sera pas possible à faire avec les tiges filetés, pour la prise de cote, voir déjà avec un PAC et des écrous métriques pour le pas.
slts
Bernard.L
slts
Le dégagement restant du filetage importe peu sur ces guides, les 2 facteurs important étant le Ø et le pas quant au pion, tout dépend de la largeur du slot.
@FORTUNA, plutôt bricoleur et le slot était dans une vie précédente même si j'ai conservé quelques modèles et outils.
@+Bernard
EDIT: Laisse un message chez Ideal Models Toulouse.
EDIT suite : j'ai fouillé dans ma boîte à rabiot & j'ai trouvé 3 versions différentes.
Dès que je remets la main sur le peigne à filets je te donne les côtes.
FORTUNA
Wouah !
Je suis sans voi. MERCI MERCI pour ces infos !
FORTUNA
J'ai fait 10 tours d'écrou et j'avance de 4mm : cela veut dire qu'il s'agit d'un "pas de 0,4" ?
Désolé si je dis une bêtise !
Jope004
Oui c'est la bonne méthode.
Le résultat 0.4 mm n'est pas standard.
Pour un diamètre 3 mm; le pas normalisé est de 0.5 ou 0.6 mm.
Est-ce que tu as fait la mesure plusieurs fois pour confirmer ?
Bernard.L
ÉDIT des valeurs que j'ai relevé.
W = 5 mm --> 4.95 - ép : 3 ou 2.45 selon version.
X = 9 mm --> 9.20
Y = 3 mm --> 3,10
Z = 9 mm --> 9.30
Ø A = 3 mm --> 2.95 - Ø filetage --> 2.90
Ø B = 2 mm --> 1.85
@+Bernard
ÉDIT suite : comme dis en MP, tige filetée en M3 tu en trouves partout même en laiton si tu veux moins d'oxydation.
Bernard.L
Ce n'est pas du métrique :smt077 un pas de 0.5 sur du si ø ben il te faut des lunettes pour voir le pas....
@+Bernard
FORTUNA
C'est donc un pas US / GB ?
Pas de filetage
" Il s'agit de la distance parcourue au cours d'une rotation complète. Sur un filetage métrique, on exprime l'intervalle entre les sommets du filet en mm. Sur un filetage en pouces, le pasest exprimé en nombre de filets (spires) par pouce"
Pour se fournir en tiges filetées avec pas en pouce, ça va pas être de la tarte !
J'ai trouvé ça sur les correspondances :
filetages-metrique-pouce
Danielb42
si je devais faire des copies je partirai d'une tige 6 pans de cinq je crois(si j'ai bien lu) ensuite tournage de la partie a fileter , filetage pas du pas de vis et dernière reprise pour la partie droite du dessin.
pour trouver le pas je compte le nombre de filets sur 1 cm pour les pas de chez nous, et le nombre au pouce (25,4 mm) pour le pas Anglais
Bernard.L
Bonjour Pierre,
Petit récap pour que tu te fasses une idée de nos propos, taraud métrique Ø3 au pas de 0.5.
@+Bernard
Ps: l'origine du slot est d'outre-atlantique donc en pouce (") à mon avis.
Compte chaque filet (crête) sur 10mm ou 5x2 dans ton cas et divisé par 10
Jope004
Après analyse de la photo, je trouve un pas proche de 0.6mm. En Pouces, ça ferait environ 42 filets.
FORTUNA
Merci pour votre aide !
Au départ, je suis photographe : je vais donc sortir les bagues MACRO pour qu'on soit sûr !
Vergobretos
Hello, au fait ce filet est-il important, est-ce que la vis se visse sur qq chose ou c'est juste pour avoir un filet conforme a l'original ?
autrement tu passes en 0.5 !
Alors tu trouvera tout en standard...
slts
FORTUNA
Remarque judicieuse mais je préférerai avoir du conforme à 100%.
Je vais donc sortir les bagues macro.
Mais tu n'as pas tort... parce que DE TOUTE FACON la fabrication sera subordonnée aux écrous du commerce que je pourrai trouver...
A suivre...
Squal112
Squal112
Romain 63
cyrille56
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Gcrimi2005
fabi69
